Amica Wäschetrockner WTA 14301 W Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel dreht nicht Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 898073
Macman79 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: 75045 Walzbachtal
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Trommel dreht nicht
Hersteller : Amica
Gerätetyp : WTA 14301 W
S - Nummer : 10801830303230
FD - Nummer : WEEE-Nr. DE43376331 (?)
Typenschild Zeile 1 : Nicht erkennbar bzw. Foto von Aufkleber
Hallo liebe Forenmitglieder,
mein Amica-Wäschetrockner, laut Anleitung Baujahr 2010, funktioniert nicht mehr.
Während eines Trocknungsvorgangs hat die 16A-Sicherung im Verteilerkasten ausgelöst.
Wenn ich am Trockner jetzt Laufzeit wähle und auf "Start" drücke, dreht sich die Trommel nicht mehr.
Wird die Tür geöffnet, geht die Innenbeleuchtung an. Die Geräte-interne Sicherung is ok und hat Durchgang.
Ich habe das Gerät (ausgesteckt) geöffnet, dabei fällt beim Laufzeitschalter(?) eine bräunliche Verfärbung auf, siehe Foto.
Anbei sind Fotos von Typenschild, dem Schaltplan und der verschmorten Stelle.
Über die Suche habe ich bisher nichts zu meinem Problem gefunden.
Wie ist die übliche Vorgehensweise, um den Fehler zu finden?
Viele Grüße und Danke,
Martin
Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 898074
Hier noch das Typenschild... |
BID = 898080
prinz. Moderator
       Beiträge: 8940 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Kurz und schmerzlos der ist hin.
Kurzschluß im PGS - Reparatur übersteigt selbst wenn man es selber macht den Wert des Gerätes
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 898147
Danke für die Einschätzung, Prinz.
Dann wird es wohl eine neue Maschine, seufz.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191758153 Heute : 6839 Gestern : 24922 Online : 522 8.5.2026 5:22 21 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.558229923248
