Amica WäTro WTA 14301 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Läuft nur kurz an Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Tipps, Service, Reparatur und Ersatzteile für Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
WäTro Amica WTA 14301 --- Läuft nur kurz an Suche nach Amica |
BID = 853614
Sven0407 Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Läuft nur kurz an
Hersteller : Amica
Gerätetyp : WTA 14301
Hallo Elektronikforum,
ich habe ein Problem mit meinem Wäschetrockner Amica WTA 14301.
Problemschilderung: Der Trockner läuft nur so lange wie man den Startknopf ( Taster) drückt. Läßt man den Startknopf ( Taster) los, hört auch der Trockner auf zu laufen.
Was ich festgestellt habe ist folgendes:
Verkabelung sieht Ok aus, keine Spur von Schleifspuren (Kurzschluß)an der Trommel.
Nach dem Deckel abschrauben habe ich an verschieden Stellen Spannung nach gemessen. An der linken Seite befindet sich eine Relay was beim Einschalten kurz Spannung bekommt und der Trockner anläuft.
Wenn der Startknopf losgelassen wird, fällt das Relay ab.
Für mich sieht es so aus, als ob die Selbsthaltung ohne Funktion ist.
Kann mir einer helfen worüber die Selbshaltung gesteuert wird.
Zur Spule ( A1) gehen zwei weiße Leitungen. Eine geht zur Elektonikbox wo die Temperatur eingestellt wird und das andere Kabel verschwindet unterhalb der Trommel.
Leider habe ich keinen Schaltplan von dem Trockner im Netz gefunden.
Auf der Rückseite des Trockners ist zwar ein Blockschaltbild, aber das hift mir auch nicht weiter.
Ich hoffe ihr könnt mir in der Sache weiterhelfen.
Danke schonmal für eure Mühen.
Sven.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180686076 Heute : 1970 Gestern : 12674 Online : 451 29.3.2024 7:08 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.11352014542
