AEG WäTro 57700-W
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser läuft unten aus
Serverzeit: 15 5 2026  08:16:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro AEG 57700-W --- Wasser läuft unten aus
Suche nach AEG Wasser läuft unten aus
BID = 789097
suatsoeguet
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Wasser läuft unten aus
Gerätetyp : 57700-W
S - Nummer : 13734181
ich versuche mal mein Problem so gut es möglich ist zu beschreiben. Der Trockner läuft soweit. Das Problem ist das die Feuchtigkeit/Wasser nicht mehr in den Behälter hochkommt sondern unten rausläuft .Ich habe das Gerät mal aufgeschraubt um evtl. erkennen zu können wo die Feuchtigkeit ausstritt. Unten ist ein Schwarzer Kasten an den die beiden Schläuche reinlaufen die in den Behälter gehen. An den Schläuchen ist keine Feutigkeit, ich hatte diese auch abgezogen und durchgepustet.
Ich habe dann auf der Suche vorne das grosse teil rausgezogen ( Wärmetaucher????, das man gelegentlich reinigt ). Hier war ebenfalls Feutigkeit und auch ein Gummiband ist mit rausgekommen. Jetzt stellt sich mir die Frage ob es daran li egen kann welchen Test kann ich evtl noch durchführen??
Evtl. könnte ich bei Bedarf auhc Bilder hochladen. An dem was ich als die Pumpe erkenne war keine Feutigkeit oder sonst etwas
Ich hoffe das Ihr mir hier helfen könnt
Vielen Dank
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191997994   Heute : 9958    Gestern : 24227    Online : 292        15.5.2026    8:16
