Telefunken Videorecorder VCR Videorekorder HIFI  M960 HiFi
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: ohne Funktion
Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Serverzeit: 01 12 2023  11:34:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Reparatur - Video-Geräte        Reparatur - Video-Geräte : Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Videorecorder Telefunken M960 HiFi --- ohne Funktion
Suche nach Videorecorder Telefunken HiFi ohne Funktion
Problem gelöst
BID = 659035
gerald_b
Geräteart : Videorecorder
Defekt : ohne Funktion
Hersteller : Telefunken
Gerätetyp : M960 HiFi
Hallo ins Forum,
das neue Jahr fängt gleich mit einem Defekt an. Von heute auf morgen zeigt unser Telefunken M960 ungewohnte Auffälligkeiten. Zuerst wurde gestern das TV-Bild mit einem leichten Grieseln versehen und auf dem bisher eingestellten Videoprogramm kam nur Ameisenkrieg. Jetzt mal Antennenstecker zwischen Antennendose, Recorder und TV gebrückt - das TV-Signal ist sauber. Scheint am Recorder zu liegen. Diesen hat es inzwischen noch mehr erwischt, denn nun bleibt sogar das Frontdisplay dunkel und es ist nur ein leichtes knacken/ruckeln zu vernehmen. Durch den Kassettenschlitz beobachtet kann man kleine ruckartige Bewegungen des Capstanmotors erkennen.
Tippe mal auf einen Netzteilfehler. Der darin eingebaute Übertrager ist auf der Primärseite von oben bis unten mit teilweise "blasenhaftem" Lack bedeckt - ist das normal?
Habt Ihr weitere Tipps für mich?
Hinweis: Einen Schaltplan habe ich leider nicht, muss mich also an den Platinenaufdrucken oder Bauteilbezeichnungen orientieren.
Schon jetzt DANKE
Gerald
BID = 659039
stego
Servus!
Üblicherweise entstehen solche Fehler gerne durch "trockene" Elkos im Netzteil.
Also:
Alle Elkos im Netzteil (bis auf den großen, dicken) komplett austauschen, sowohl primär- als auch sekundärseitig. Dann sollte es wieder laufen.
Die paar kleinen Elkos kosten zusammen wahrscheinlich keine 10,-- EUR.
Der Lack mit Blasen kann durchaus normal sein.
stego
BID = 659077
gerald_b
Hallo stego,
danke für den Tipp. Sind alle Elkos betroffen oder kann ich die Tantal-Versionen ggf. drinlassen?
DANKE
Gerald
BID = 659100
canvas
Doppelanmeldung daher gesperrt
Vermutlich ist es nur ein Elko, (manchmal der Anlaufelko fürs Netzteil-IC)aber wer weiß welcher defekt ist? (o.Schaltplan). Ich hatte selten defekte Ta-Elkos, aber hin- und wieder kommt auch das vor. Wenn dein DMM einen Kapazitätsbereich hat, kannste ja auch einzeln messen.
BID = 659324
gerald_b
Habe mich jetzt mal daran gemacht und die Kondensatorwerte rausgesucht. Der Invest für die 19 Elkos beläuft sich auf ca. 2,40 EUR - also schlichte Zeitverschwendung diese einzeln zu prüfen.
Werde mir diese besorgen und danach berichten...
BID = 659340
Ralph
Schau aber auch nach dem Temperaturbereich der original Elkos. Es dürften wahrscheinlich 105°C sein. Ersetze die dann auch durch solche! Die billigen 85°C Typen werden vermutlich nicht sooo lange halten (Stichwort "schaltfest").
Ralph
BID = 659415
gerald_b
Hallo Ralph,
danke für den Hinweis. Derzeit sind fast nur 85°C-Elkos eingebaut; die neuen sind ausschliesslich mit 105°C deklariert. Dazu bei einigen eine höhere Spannungsfestigkeit - warum auch nicht wenn der Preis gleich oder nur unwesentlich höher als beim Standardmodell ist.
Die "grossen Brummer" mit 820µ, 1000µ und 1200µ kommen zusätzlich als Low-ESR-Typen rein.
Gruss ins Forum
Gerald
BID = 659673
stego
Servus!
Schau aber bitte auch darauf, daß bei den neuen Elkos mit der höheren Spannungsfestigkeit der Einbau (bezüglich Abmessungen und Rastermaß bei den Anschlüssen) keine Probleme macht!
Oft haben Elkos mit höherer Spannungsfestigkeit größere Abmessungen oder der Pinabstand ist größer.
stego
BID = 665285
gerald_b
Hallo ins Forum,
inzwischen habe ich die neuen Elkos erhalten und eingebaut. Bezüglich Abmessungen gibts keine Probleme, alle Anschlüsse sind für RM5 vorgesehen. Die Anschlüsse der gekauften Elkos wiesen dieses Maß auf oider wurden entsprechend breiter gebogen...
Der Videorecorder funktioniert wieder.
Scheinbar hat die beiden 1200µ-Exemplare direkt hinter dem Übertrager das zeitliche gesegnet, denn auf der Kathodenseite sind im ausgebauten Zustand "Flüssigkeitsreste" erkennbar.
DANKE an ALLE Tippgeber.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: gerald_b am 23 Jan 2010 15:23 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: gerald_b am 23 Jan 2010 15:24 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 36 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 178650149   Heute : 6802    Gestern : 22523    Online : 233        1.12.2023    11:34
