Hallo stego,
also, danke erst mal dafür, das Du versuchst mir weiter zu helfen
Ich habe es ja inzwischen geschafft, ein zufriedenstellendes Farbbild zu bekommen, das aber, ich weiß nicht wie ich es beschreiben soll, noch verrauscht ist. Es tauchen horizontal immer noch leichte "Zacken" auf.
Du willst wissen, an welchen Stellen ich mich schon "verschraubt" habe:
Es sind genau 4 Stellen:
a) Die beiden Umlenkrollen an den Einfädelarmen links und rechts neben der Kopftrommel,
b) die Kopfeinheit (im SM als ACE assembly beschrieben) rechts neben der Kopftrommel, die sich in der Höhe verstellen läßt, und
c) einer Kegelförmigen Einstellschraube für die eben erwähnte Kopfeinheit, damit wird die Kopfeinheit minimal zur Kopftrommel hinbewegt, bzw. davon wegbewegt
Ich habe auch versucht, das mal zu fotografieren, und ich hoffe, man kann das ein wenig erkennen!
Mit der größeren Mutter hinter den Köpfen wird die Kopfeinheit komplett in der Höhe justiert, und dahinter sieht man die zusätzliche kegelförmige Justierschraube.
Die Umlenkrollen an den Einfädelarmen habe ich so justiert, das das Band an der Führungslinie (oder Nut) bei der Kopftrommel entlangläuft.
An den drei Stellschrauben hinter den Köpfen habe ich NICHTS verstellt !!!
Ich nehme an, das das Zusammenspiel zwischen Höheneinstellung der Kopfeinheit und der Kegeljustierschraube (also auch Abstand der Kopfeinheit zur Kopftrommel) die größte Krux an der Sache ist.
Wird die Kopfeinheit nach unten justiert, wandert sie ja gleichzeitig an der Kegelschraube nach unten und somit auch von der Kopftrommel weg.
Stellt man die Kopfeinheit nach oben, wandert sie am Kegel nach oben, und gleichzeitig in Richtung zur Kopftrommel hin.
Letzenendes müßte aber doch ausschlaggebend sein, in welcher Höhe das Band an den Köpfen entlang läuft, und dann sollte der "Abstand" zur Kopftrommel justiert werden.
Ich weiß das sich das Ganze Laienhaft anhört, aber ich bin nicht genau mit den ganzen Fachbegriffen vertraut. Es ist auch nur eine Vermutung von mir!
Ich hoffe das genügt soweit!
Einen schönen 4. Advents-Sonntag!
