BID = 1040702
vingtsun Neu hier
Geräteart : Videorecorder
Defekt : Keine Funktion
Hersteller : Phillips
Gerätetyp : VR2350
vorab, ich verfüge nur über (gefährliches :)) Halbwissen, habe aber schon mal einen Lötkolben in der Hand gehabt und weiß auch wie man richtig lötet.
Ich habe noch einen Video 2000-Videorecorder der Marke Phillips VR2350, damals einen Spitzengerät. Gestern nun habe ich ihn aus der Ecke geholt und wollte ihn wieder mal testen, da qualmte das Ding plötzlich, die Anzeigen waren aber noch alle an. Ich habe es sofort vom Netz genommen und nach draußen befördert. Mit großer Wahrscheinlichkeit ist ein Kondi daran Schuld. Oder was meint Ihr? Ich würde das Gerät sehr ungerne entsorgen, da es vorher noch funktioniert hat. Es fehlt nur eine Taste und ein paar andere Tasten sitzen locker, aber sonst ist das Gerät optisch wirklich in einem guten Zustand. Wer kann mir helfen? Wenn Ihr weitere Informationen benötigt, fragt gerne. Vielen Dank.
LG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: vingtsun am 11 Jul 2018 10:02 ] |
BID = 1040707
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7558 Wohnort: Wien
Das Fehlerbild klingt recht typisch nach explodiertem Entstörkondensator, auch wenn mich das überrascht - mein VR 2334, der eindeutig älter ist, hat nämlich keinen der typischen Rifas mehr drin.
Wenn es einen solchen Kondensator gibt sitzt er vermutlich sehr nahe am Netzanschluss, also besorg ein Service Manual und zerleg nach dieser Anleitung bis du zum Netztrafo/der Netzbuchse kommst. Den Wert erkennst du aus dem Schaltplan, häufig war 47 nF. Entstörkondensator X2 (oder Y aber das ist übertrieben) mit mindestens 275 V Spannungsfestigkeit.
"Und dann kommen's zu ana Tür da steht oben "Eintritt verboten!" und da miaßn's eine!" |
BID = 1040738
vingtsun Neu hier
Danke, ich werde mal gucken, ob ich ein Manual zum VR2350 finde.
Melde mich dann wieder.
BID = 1040740
Trumbaschl Inventar
vingtsun hat am 12 Jul 2018 11:04 geschrieben :
Tanya weiß Rat...
https://elektrotanya.com/philips_vr2350-00.pdf/download.html
Warten, bis unter dem Vorschaubild der Link "Get manual" erscheint, sonst nichts anklicken (recht viel Werbung auf der Seite)
BID = 1040746
Trumbaschl Inventar
Laut Schaltplan hat das Gerät einen X-Entstörkondensator, C2093 mit 56 nF und 275 V. Im Schaltplan sitzt der vor dem Netztrafo, wenn der innere Aufbau ähnlich ist wie bei den früheren Modellen (erste Generation) würde ich ihn räumlich direkt beim Netzanschluss vermuten.
56 nF ist ein ziemlich obskurer Wert, 47 sollte es auch tun.
Ärgerlicherweise fehlt im SM der komplette mechanische Teil, d.h. beim Zerlegen bist du leider auf dich selbst gestellt. Außer du findest anderswo das komplette Manual. Bei den Topladern ist das überlebensnotwendig, die Frontlader kenne ich leider nicht persönlich.
Wenn du das Gerät offen hast unbedingt den Stützakku für die Uhr tauschen!
BID = 1040768
vingtsun Neu hier
Warum sollte ich den Stützakku ersetzen?
Weil er leicht mal ausläuft und die Leiterplatte beschädigen kann?
Wie mache ich ihn ausfindig? Danke Dir für Deine große Hilfe.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: vingtsun am 13 Jul 2018 18:18 ]
BID = 1040770
Trumbaschl Inventar
Ganz genau, der kann ziemliche Schäden anrichten!
Wo er ist kann ich ohne Zeichnung auch nicht sagen, aber du müsstest ihn im SM finden - ich kann mich erinnern, dass er als "Batterie" in einer der Teilelisten aufgeführt ist. Oder du suchst im Gerät, ich würde vermuten AA oder 1/3 AA in einer bunten Farbe, in meinen beiden Geräten hatte ich gelb (AA) und orange (1/3 AA).
BID = 1040771
vingtsun Neu hier
Eigentlich kann nur das der Akku sein, oder?
Könnte auch schon ein wenig ausgelaufen sein.
BID = 1040781
vingtsun Neu hier
Ja, diese gelbe Ding besteht aus 2 Batterien, steht aber nichts drauf.
BID = 1040787
vingtsun Neu hier
Ich habe die Papierfolie jetzt abgepult. Welcher Akku muß da jetzt rein?
BID = 1040790
vingtsun Neu hier
Müßte eine 1/3 AA sein, von den Abmessungen her. Die Länge kommt hin, der Durchmesser ist 1 oder 2 mm mehr, sollte aber kein Problem sein. Es gibt aber irgendwie nur 1,2 V Akkus mit U-Lötfahne zu kaufen. Also 2 davon besorgen und Lötfahne an Lötfahne löten? Wäre jetzt mal so meine Idee...
BID = 1040793
vingtsun Neu hier
BID = 1040877
Trumbaschl Inventar
Optisch wirkt mir das eher nach 2/3 AA aber das musst du messen. Zwei Zellen zu je 1,2 V wirkt jedenfalls sehr logisch! 300 mAh ist vermutlich fast schon viel, ich bilde mir ein es war von 170 für die Originale die Rede, aber so kleine findet man kaum noch. Und ja, die vorhandenen Zellen sind jedenfalls fällig, Glück gehabt, dass sie noch keinen Schaden angerichtet haben!
Jedenfalls hat sich Philips anscheinend für jede Serie eine neue Stützschaltung ausgeknobelt wenn jedes Modell eine andere Akkuspannung hat...
BID = 1040888
vingtsun Neu hier
Ok, ich kann mir auch 2 x 1,2 V 170mA Zellen besorgen, kein Problem. Ich dachte, höhere Kapazitäten stellen kein Problem dar.
Eine Zelle hat eine Länge von 16mm und einen Durchmesser von 14mm, deckt sich also sehr gut mit den Abmessungen einer 1/3 AA.
Doch, gibt es noch, aber ich brauche welche mit einer Lötfahne:
https://www.reichelt.de/nimh-akku-1......html
Ansonsten nehme ich diesen hier:
https://www.reichelt.de/nimh-akku-1.....html?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: vingtsun am 16 Jul 2018 10:12 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: vingtsun am 16 Jul 2018 10:15 ]
BID = 1040899
Trumbaschl Inventar
Mr Ed hat mir für den VR2334 sogar einen mit 100 mAh empfohlen und wenn ich mich richtig erinnere gemeint, dass größere eventuell nie ordentlich geladen werden.
Dass eine dieser Zellen 1/3 AA hat glaube ich dir sofort, ich habe meine AUssage auf das gelbe Gesamtkonstrukt bezogen. Also nimm die kleinsten die du findest (von der Kapazität) und löte zwei zusammen, dann Schrumpfschlauch drüber damit es mechanisch stabil wird.
