Grundig Videorecorder VCR Videorekorder HIFI Video 2000 2x8 Reparaturtipps zum Fehler: Nur Schwarz/Weiss-Bild Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
BID = 658952
geri1100 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Wien
Geräteart : Videorecorder
Defekt : Nur Schwarz/Weiss-Bild
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : Video 2000 2x8
Hallo Forumsgemeinde,
ich wünsche einen angenehmen Abend und ersuche um Euren Rat:
Mein Video 2000 Grundig 2x8 funktioniert prima, allerdings gibts
sowohl am Antennen-Ausgang als auch am A/V-Ausgang nur ein schwarz-weiss Bild! Also tadelloses Bild, keine Streifen, kein leiern, kein Bildrauschen, Ton ebenfalls perfekt. Nur alles in Schwarz-Weiss, obwohl ich definitiv weiss, dass es sich hier um ein Farb-Video handelt.
(Hatte das an meinem 2. Gerät (Philips) getestet).
Für Eure Tipps, Infos wäre ich natürlich sehr, sehr dankbar.
Liebe Grüße noch am Silvesterabend
Gerhard |
BID = 659042
stego Schreibmaschine
Servus!
Hier ist das Service-Manual notwendig, der Fehler liegt entweder am Chroma-Modul oder evtl. am Netzteil.
Das SM vom Netzteil ist hier schonmal online gestellt worden, such mal nach einen Thread in englischer Sprache, gestartet von einem "Nicola" aus Italien. Dort habe ich die Pläne des Netzteiles hochgeladen.
Dann kannst du schonmal die Spannungen des Netzteiles auf ihre korrekten Ist-Werte überprüfen.
Aja, nochwas: Wenn Du das Bild vom eingebauten Tuner ansiehst: ist das auch S/W oder farbig?
Ist das S/W-Bild nur bei Neu-Aufnahmen oder auch bei alten Aufnahmen?
Sind Neu-Aufnahmen etwa sogar farbig?
Dasselbe bei SP (Standard) und LP (Longplay)?
Der Kopf könnte evtl. auch an der Verschleißgrenze sein.
stego
BID = 659123
Hallo Stego,
vorerst herzlichen Dank für Deine Tipps und alles Gute im neuen Jahr - Ich bin zwar neu im Forum, hab aber von Dir schon viel Positives gelesen hier...
- z.B. den Beitrag von Nicola, welchen Du ansprichst - ja an den kann ich mich erinnern und werde ihn gleich wieder suchen...
OK - Dann werde ich mich mal an die Arbeit machen, die Messwerte einholen
und auch die Aufnahme bzw. Tunerbild testen. Zu blöd, das hätt ich ja schon vor meinem 1. Beitrag testen können. Aber auf die Idee kam ich erst mal gar nich...
Ich melde mich, sobald ich auf all Deine wertvollen Hinweise die entsprechenden Antworten habe.
Bis bald
Gerhard
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 14 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181422139 Heute : 411 Gestern : 5075 Online : 259 7.6.2024 7:10 0 Besucher in den letzten 60 Sekunden ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
4.06407189369
