Sony Videorecorder VCR Videorekorder HIFI SLV-E720 Reparaturtipps zum Fehler: Wirft Kassette wieder aus Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Videorecorder Sony SLV-E720 --- Wirft Kassette wieder aus Suche nach Videorecorder Sony |
BID = 1050207
wumps8cut Gerade angekommen
Geräteart : Videorecorder
Defekt : Wirft Kassette wieder aus
Hersteller : Sony
Gerätetyp : SLV-E720
Hallo zusammen!
Ich habe mich gerade hier angemeldet, da ich ein Problem mit dem og Videorekorder habe. Er steht bei mir seit den späten 90ern unter Strom. Benutzt wurde er jedoch seit Jahren nicht mehr. Bei kürzlicher Benutzung, wurde die Kasette nach dem Zurückspulen nicht mehr ausgeworfen.
Über google bin ich auf diesen Beitrag:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....14187
gestossen.
Ich habe den Lademotor testweise mit einem Kabelbinder fixiert. Jetzt nach dem Einbau wird die Kassette wieder normal angenommen, die große Trommel dreht auch, jedoch wird die Kasette dann wieder ausgeworfen.
Hier mal ein kurzes Video:
https://youtu.be/3JyWUPisImQ
Um den Motor auszubauen musste ich das Kassettenlaufwerk ausbauen und von unten noch eine Platte abmontieren. Dabei kann es sein, dass ich, trotz Fotos, zwei der Zahnräder nicht 100%ig korrekt eingebaut habe. Kann das der Grund dafür sein?
Und falls ja, gibt es irgendwo eine Anleitung zum ausrichten der Zahnräder?
Danke und VG
Seb |
BID = 1050210
Hallo nochmal,
gerade habe ich nochmal alles zerlegt und siehe da, es war tatsächlich ein Zahnrad etwas versetzt eingebaut. Nun nimmt der Recorder die Kasette wieder normal an, fährt das Band in Position und will mit der Wiedergabe beginnen. An dem Punkt bricht er ab und zeigt Fehlercode 322AA.
Beim Drücken auf Play, das gleiche Spiel.
Auswerfen geht dann ganz normal.
Fällt jemandem etwas dazu ein?
VG Seb |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181976802 Heute : 424 Gestern : 4920 Online : 303 8.9.2024 4:44 0 Besucher in den letzten 60 Sekunden ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.193761110306
