Sony Videorecorder VCR Videorekorder HIFI SLV-E720 Reparaturtipps zum Fehler: Fehlfunktion nach FF / Rew Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Videorecorder Sony SLV-E720 --- Fehlfunktion nach FF / Rew Suche nach Videorecorder Sony |
Problem gelöst
BID = 758577
siriusblack Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Butzbach
Geräteart : Videorecorder
Defekt : Fehlfunktion nach FF / Rew
Hersteller : Sony
Gerätetyp : SLV-E720
Chassis : SLV-E720VC
Hallo liebe Forumnutzer,
folgendes Problem tritt bei meinem Sony SLV-E720 Videorekorder auf:
Kassette einlegen geht. Das Abspielen auch.
Mitten drin Stop und Eject ist auch ok.
Wiedereinlegen und weiterabspielen auch ok.
Dann Rewind bis Anfang. Ist das Band am Anfang angekommen, steht im Display 110cc
Eject Versuch schlägt dann fehl. Fm im Display: 2117c
Bei Betätigen von Eject, Play, etc. läuft kurze Zeit die Kopftrommel und möglicherweise noch ein zweiter Motor (Capstan?). Es drehen sich aber offensichtlich dabei keine Zahnräder.
Der Cam Motor mit dem Wurmantrieb zuckt dabei auch kurz.
Das Band ist dabei noch immer um die Kopftrommel gelegt.
Habe die Kassette mit den Steps aus dem Servicemanual wieder entfernt (musste den Wurmantrieb dabei aber andersrum drehen, als im Manual vermerkt ) und auch mal das schnelle Vorspulen getestet.
Da tritt der Fehler ebenfalls auf.
Fehlermeldungen sind aber teilweise anders (u.a. 311Ac, 3118c, 211Ac).
Ebenso auch beim Zurückspulen, wenn nicht bis zum Bandanfang zurückgespult wird.
Mögliche initiale Fehlerursache:
Unser Nachwuchs hatte drei Spielkarten in den Kassettenschacht gesteckt. Habe ich nach Fehlereintritt und Öffnen des Gerätes oben von der Kassette entfernt.
Hatte das Gerät auch unter meinem Arm durch die Wohnung getragen.
Wäre klasse, wenn mir jemand weiterhelfen könnte. Ggf. auch mit den Fehlermeldungen oder mit Tipps zur weiteren Vorgehensweise.
Wegwerfen wäre sicherlich die einfachste Lösung, aber mich reizt das Thema, das Problem vielleicht doch noch zu lösen |
BID = 758643
noch ein Update:
Wenn ich den Wurmantrieb am Motor direkt nach Drücken von Eject mit einem
Schraubenzieher anschubse, funktioniert es wieder und die Kassette wird
ausgeworfen.
Mit Hilfe des Anschubsens betätigen die drei Nasen am Ende des Wurmantriebes dann die Entriegelung, das Band wird in die Kassette eingezogen und danach die Kassette ausgeworfen.
Kann so etwas an erlahmenden Elkos im Netzteil liegen?
Und kann ich das per Multimeter prüfen?
Habe bei der Suche im Form noch einen ähnlichen Fall gefunden (SLV E811 & E710: ID = 678844 Am 21 Mär 2010 16:17 erstellt). Passiert anscheinen öfters. Leider war da keine Lösung vermerkt.
Ich vermute also, dass es nichts mit den Spielkarten zu tun hat, die ich aus dem Gerät entfernt hatte.
Liebe Grüße... |
BID = 758710
Anton171067 Gelegenheitsposter
Beiträge: 77 Wohnort: Ulm
Servus,Antriebschnecke dreht durch.
Lademotor ersetzen.
Anton
BID = 758735
Hallo Anton,
Volltreffer!
Die Klauenkupplung (so würde ich das Kunststoffteil auf der Motorwelle bezeichnen) hat einen Längsriss und daher das teilweise Durchdrehen.
Habe den Hals der Klauenkupplung mit einem Kabelbinder zusammengeschnürt, um es provisorisch zu reparieren. Es scheint nach erstem Test zu funktionieren.
Nochmals vielen Dank...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 15 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181426561 Heute : 4839 Gestern : 5075 Online : 273 7.6.2024 23:58 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.037917137146
