Siemens VCR FM-324 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Laufwerksfehler Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
VCR Siemens FM-324 --- Laufwerksfehler Suche nach Siemens |
BID = 1136619
stego Schreibmaschine
Servus!
Die A-Rolle kannst von jedem beliebigen Grundig 2000er nehmen, die sind allesamt gleich. Nur der Hebel unterscheidet sich von der 1./2./3. Generation. Man kann aber das Oberteil vom Hebel abziehen und die Rolle abnehmen und umgekehrt zusammen bauen. Das wär eine Möglichkeit, von einem anderen Gerät die Rolle mal probehalber zu tauschen.
Einmal hatte ich sogar den Fehler, dass ein Wickelmotor "am Sterben" war und dadurch kaum mehr Drehmoment hatte, er ließ sich mit einer leichten Berührung schon stoppen. Also, nix ist unmöglich.
Und das Problem mit den kleinen Elkos bei den Wickelmotor-Endstufen lief mir schon öfters über den Weg.
Kannst ja mal probieren: Wenn das Bild SW wird, bremst Du per Hand den Abwickelteller ganz leicht zusätzlich ab, sodass der Bandzug höher wird. Dann kannst Du feststellen, ob das Auswirkungen auf das Bild hat, ob positiv oder negativ. Dazu musst Du nur das Oberteil vom Cassettenschacht heraus klipsen, dann kannst du die Wickelkerne von oben mit dem Finger berühren.
Schönes Wochenende, Gruß,
stego
BID = 1136643
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7712 Wohnort: Wien
Aktueller Stand:
1) Ich habe die Andruckrolle eines 2x4 Stereo 880 eingebaut, die meiner Meinung nach perfekt aussieht und sich weich anfühlt. Keine Verbesserung.
2) Beide Wickelmotoren ziehen kräftig, Bremsen verschlechtert das Bild deutlich.
3) Ich habe nochmals alle Spannung nachgemessen. Das einzige, was mir aufgefallen ist: einige 5-V-Leitungen sind relativ niedrig, zwischen 4,85 und 4,9 V. Also zwischen 20 und 30% aus dem Soll. Ich weiß aber nicht, wie exakt die geregelt sind, kann also völlig OK sein. Keine der 5-V-Leitungen war über 4,9 V. Die meisten anderen Spannungen liegen ein paar Prozent über dem Sollwert oder sehr exakt daran (z.B. DTF-Spannungen ca. 4% über Nennwert).
Die Original-Andruckrolle hat schwarze Ablagerungen, die ich mit keinem Reinigungsaufwand wegbekommen habe, hauptsächlich an den Bandkanten. Die Tauschrolle aus dem 880er ist gleichmäßig grau. Aber nachdem der AR-Tausch keinerlei Verbesserung gebracht hat, zweifle ich da eher.
Ich würde sagen, ich stelle den Recorder noch mal in einen ungeheizten Raum und berichte morgen wieder. Wenn das kein Ergebnis bringt, stelle ich ihn für Bastler in Kleinanzeigen.
Letzte Beobachtungen vielleicht noch: Wiedergabe und BSL vorwärts sind SW aber fehlerfrei. Standbild ist instabil und hat am oberen Bildrand immer wieder Fehler, gelegentlich ist das Bild sogar für Sekundenbruchteile ganz schwarz. BSL rückwärts ist ebenfalls instabil und gelegentlich schwarz. Doch noch ein DTF-Problem? Die Schleifer (Masse, +150 V, -150 V) habe ich penibel gereinigt, ebenso die Schleifringe an der Trommel.
BID = 1136663
Servus,
ist an den DTF-Trimmern schon herum gedreht worden?
Theoretisch ist das möglich, aber zumindest beim "normalen" Playback sollte das DTF wenig bis gar nichts zu tun haben. Bei PAUSE und BSL dagegen muss DTF die Köpfe in der Spur halten, da muss stark nachgeregelt werden, damit keine Störstreifen entstehen.
Du kannst mal probieren, die DTF gem. SM zu justieren nach "Pi-mal-Daumen", beide Trimmer in Mittelstellung, BSL rückwärts, dann an den Trimmern nacheinander drehen, ob das Bild schlechter oder besser wird. Am Farbverlust wird das jedoch kaum was ändern, fürchte ich.
Das eigentliche Problem ist, dass für alle Justierarbeiten eigentlich eine nachweislich einwandfreie Aufnahme benötigt wird, idealerweise eine "Bandlauf-Kontroll-Cassette", die es seinerzeit für ein Schweinegeld für den Service gab. Heute, nach über 40 Jahren, hat auch diese Cassette (ich hab eine) kaum mehr eine große Aussagekraft. Auch Bänder altern, der Magnetismus auf dem Band wird schwächer usw.
Hast du eine Möglichkeit, die Kopfscheibe testweise zu tauschen? Vielleicht hat die einen Defekt, sei es an den Köpfen selbst oder an den DTF-Kristallen.
4,9 V passt schon, ist ok.
stego
BID = 1136667
Trumbaschl Inventar
Ich habe an den Trimmern nichts getan, über die Vorgeschichte des Geräts weiß ich absolut nichts, es stammt aus dem E-Schrott.
Natürlich könnte ich noch blind alle Elkos im Bereich Motorsteuerung und Servoplatine tauschen, aber mehr fällt mir wirklich nicht mehr ein. Sind die Kopfscheiben über die Generationen kompatibel? Ich habe den erwähnten 880 (defekter Cassettenlift, Zustand komplett unbekannt, aber es hat schon mal jemand die Entstörkondensatoren im Netzteil getauscht) und einen Siemens FM304 (Bandlaufprobleme, bei Wechsel BSL rückwärts/Play sieht man, wie das Band an der Andruckrolle massiv in der Höhe wandert und während dieses Wanderns bekommt man kurz ein anständiges Bild).
Natürlich sind auch meine Aufnahmen nicht über jeden Zweifel erhaben. Ich besitze die erwähnten original verschweißten Bänder, aber die sind dort, wo an den Enden die Schaltfolie aufgeklebt ist, deutlich sichtbar wellig und ansonsten vielleicht auch nicht mehr neuwertig nach deutlich über 30 Jahren, der Datumscode der BASF dürfte April 1989 sein. Außerdem habe ich keinen wirklich zweifelsfrei funktionierenden Recorder. Der VR2334 spielt praktisch alle meine Aufnahmen ohne große Störungen, zickt aber bei BSL rückwärts. Der VR2840 hat seltsame wandernde Farb-Rausch-Streifen und gelegentliche Blitzer im Bild und der VR2022 hat seltsame Schwebungen im Ton, da müsste ich als erstes Mal die Andruckrolle gut säubern.
Danke für deine hartnäckige Unterstützung!
BID = 1136668
Servus,
nein, die Kopfscheiben sind nicht (alle) kompatibel.
Generation 1 und 2 könnte untereinander noch gehen, aber bei der 3. Generation wurden die Kopfscheiben geändert, vor allem beim Tachogeber (1+2.Gen. = unten, 3. Gen.= oben, der schwarze Plastikstreifen, der durch die Lichtschranke saust). Und bei der 3. Gen. gabs 2x4 und 2x8-Kopfscheiben zusätzlich...
Du bräuchtest eine Kopfscheibe eines 2x4 2000a oder 2200 OHNE Longplay.
Der 880 und der Siemens FM 304 (auch 2. Generation) sind daher ungeeignet.
Ich würd mir keinen großen Kopf machen, ehrlich gesagt...
ich halt mir einen am Laufen, soweit es noch geht. Wenn's mal nimmer geht, dann nur noch als "Schau-Stück", wie mein CVC, der Grundig VP-100. Der mag mich auch nimmer.
stego
BID = 1136674
Trumbaschl Inventar
Klar, das mit dem Optokoppler hatte ich völlig vergessen. Der Winkel an der Kopfscheibe ist das erste, was unvorsichtige Bastler abreißen und dann geht gar nichts mehr.
Morgen teste ich noch mal wie er sich benimmt, wenn er aus der Kälte kommt. Wenn das reproduzierbar was ändert, probiere ich vielleicht noch weiter, sonst lasse ich es. Bin leider nicht gut darin, Projekte endgültig aufzugeben.
Ich war ursprünglich in der irrigen Annahme, der FM324 wäre ein 2x8, das wäre nett gewesen zu haben. Aber tatsächlich hat er keinerlei Alleinstellungsmerkmale und meine Aufnahmen sind sowieso alle SP und nicht LP. Der Philips VR2840 hat LP und möglicherweise mehr Erfolgschancen als der Siemens. Viel mehr als neue Elkos im Netzteil werde ich dem aber auch nicht spendieren. Spannend finde ich, wie viel kompakter die Elektronik in diesen späten Philips verglichen mit den Grundig ist. Bei Grundig gibt es ja eine gute Handvoll riesiger Steckkarten, während Philips gerade einmal eine Hauptplatine, eine Netzteilplatine und eine Laufwerksplatine hat, eher wie 10 Jahre jüngere VHS-Geräte.
BID = 1136677
Servus,
| stimmt, aber genau diese "kompakte" Bauweise hat mich bisher immer davon abgehalten, mich mit Philips V-2000 intensiv zu beschäftigen. Die Grundigs waren, bedingt durch die großezügige Bauweise, für mich immer übersichtlicher und servicefreundlicher gestaltet als die Philips Geräte. Dass die recht kompakt daher kommen (VR-2340 oder 2350 z.B.) liegt auch am sehr kompakt konstruierten Laufwerk mit M-Loading statt großes U-Loading bei den Grundigs.
Philips hatte ich gelegentlich mal, aber alle wieder als Bastelobjekte verhökert. Jetzt stehen noch ein paar Grundigs herum, die meisten 3. Generation, einer 2. Generation (2x4 super Nr. 800). Einer funktioniert, der zweite könnte auch noch an den Start gehen, die anderen sind "Teileträger". Ansonsten ist für mich die "Video-Bastel-Ära" so ziemlich vorbei, ich will mich wieder mehr mit dem beschäftigen, mit dem ich vor 35 Jahren angefangen habe: Röhrenradios und ähnliches!
Übrigens, einem V-2000 mit Longplay muss man nicht hinterher rennen. Die Bild- und Tonqualität (Standardton Längsspur!) war damals noch grottenschlecht, kein Vergleich mit VHS oder gar S-VHS-Geräten der 90-er Jahre. Ich hab mal mit meinem 2x8 zum Vergleich eine Aufnahme auf LP gemacht: Verwaschen, unscharf, Farben flackern, zum Vergessen. War damals eine Art "Werbeaktion" der Hersteller, mehr nicht. |
stego
BID = 1136691
Trumbaschl Inventar
Nach zwei Tagen kaltem Aufenthalt ist der Ladefehler wieder da. Irgendwas verhaspelt sich da am Laufwerk. Beim letzten Mal habe ich ein Stück händisch am Fädelriemen gedreht und das Problem war behoben, gestern hatte ich dann keine Zeit mehr, das zu testen.
| Mein einziges Interesse an 2x8 wäre, Aufnahmen digitalisieren zu können, die mir zulaufen. Aktiv aufnehmen ist kein Thema für mich.
Bei mir waren die Philips eigentlich robuster als die Grundig. Mein VR2022 frisst fast alle Aufnahmen, die ich ihm vorwerfe, und war mit minimaler Wartung zufrieden. Jetzt muss ich dem Tonproblem auf die Schliche kommen, nachdem er etliche Jahre nicht in Verwendung war. Ohne AV-Anschluss ist er halt zum Digitalisieren recht unbrauchbar. Bei den Grundigs zerbröseln die Bandtellerbremsen. Da gibt es zwar 3D-gedruckte Nachbauten, aber der Austausch wirkt aufwändig. Und für Philips bekommt man noch neue Andruckrollen von Dönberg, bei Grundig ist man auf Altbestände in ungewissem Zustand angewiesen.
Mein dickschädeliges Ziel ist, möglichst viele der 2000er-Geräte funktionstüchtig zu bekommen und in gute Hände zu geben und nur einen oder maximal zwei zum Abspielen/Digitalisieren zu behalten. Ohne deine Hilfe hätte ich da keine Chance, ganz großen Dank dafür! |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194487183 Heute : 3735 Gestern : 16862 Online : 392 24.11.2026 6:10 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,277931928635
