Samsung VCR SV-655X
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wirft Cassette gleich aus
Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Serverzeit: 15 8 2026  03:29:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Reparatur - Video-Geräte        Reparatur - Video-Geräte : Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
VCR Samsung SV-655X --- Wirft Cassette gleich aus
Suche nach VCR Samsung
Problem gelöst
BID = 619950
Ronnie1958
Geräteart : Videorecorder
Defekt : Wirft Cassette gleich aus
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : SV-655X
Chassis : GRCTB00337Y/XEG
Weitere Angaben:
- Auf dem rückseitigen Aufkleber steht noch 01286B
- Auf dem Laufwerk ist "2910 02" eingeprägt
- Der Kopf trägt einen Aufkleber mit den Zeichen 6PC und PA2W28C
in der VCR-FAQ werde ich zu meinem Problem leider nicht eindeutig fündig. Folgendes hat er gemacht oder macht er:
1. Vor einiger Zeit war bei der Wiedergabe quasi von jetzt auf gleich das Bild weg, der Ton war jedoch einwandfrei. Da mein LCD nur schwarz war, habe ich einen alten SW-Fernseher am VCR angeschlossen. Das Bild sah etwa so aus wie beim Suchlauf im LP-Betrieb. Danach stand er erstmal einige Wochen mit gezogenem Netzstecker im Regal.
2. Ich habe ihn nun gründlich gereinigt und eine Cassette eingeschoben. Zunächst zog er das Band korrekt aus der Cassette und die Kopftrommel lief an, anormale Geräusche waren nicht zu hören. Dann jedoch lockerte er das Band, ging einige Sekunden in den Suchlauf rückwärts, zog das Band wieder in die Cassette und spuckte selbige aus. Er reagierte während dessen nicht auf Tasten drücken und auf dem SW-Fernseher tat sich nichts.
Das Gerät ist von Ende 2003 und ein weiterer Beweis des heutigen Verständnisses von Lebensdauer. Ich trauere meinem alten Mitsubishi nach, der von 1991 bis 2003 durchhielt.
Meine hauptsächliche Frage ist, ob es sich überhaupt lohnt, das Ding zur Werkstatt zu schleppen, wenn ich gleichwertigen Ersatz für 89 Euro bekomme.
Ich danke Euch schonmal
Ronnie
BID = 620013
Murray
Sowas passiert wenn der Deckel geöffnet ist und die Lichtschranken durch Fremdlicht nicht mehr richtig arbeiten können. Decke die Oberseite mal mit irgendwas ab ....
BID = 620178
Ronnie1958
Danke, prima Idee! Das probiere ich mal aus - die fette Halo-Schreibtischlampe stand nämlich drüber.
BID = 620616
Ronnie1958
Was Murray schrieb, stimmt. Er läuft wieder anstandslos. Danke an Alle zumindest fürs Hereinsehen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 192584617   Heute : 1239    Gestern : 9996    Online : 363        15.8.2026    3:29
