Panasonic VCR NV-V8000
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Mausetot
Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Serverzeit: 23 11 2026  10:15:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Reparatur - Video-Geräte        Reparatur - Video-Geräte : Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
VCR Panasonic NV-V8000 --- Mausetot
Suche nach Panasonic
BID = 1131190
banaguitar
Geräteart : Videorecorder
Defekt : Mausetot
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : NV-V8000
ich habe einen Panasonic NV-V8000 von einem Bekannten übernommen. Das Gerät ist mausetot. Kennt sich jemand mit diesem Gerät aus? Wo kann ich am besten bei der Fehlersuche beginnen? Das Manual habe ich.
Vielen Dank.
LG
BID = 1131192
Netzkabel, Sicherung, Netzschalter, Netzteil.
BID = 1131193
banaguitar
Danke, ich werde über Fortschritte berichten. Netzkabel kann schon mal ausgeschlossen werden.
BID = 1131195
stego
Servus,
war das Gerät längere Zeit außer Betrieb, also vom Stromnetz getrennt?
Dann sind es zu 90 % die Elkos im Netzteil, die den Start des Schaltnetzteiles verhindern.
Alle Elkos im Netzteil austauschen (ein großer Hochvolt-Elko primärseitig kann meistens bleiben), dann sollte das Ding wieder Leben zeigen.
stego
BID = 1131201
banaguitar
Servus Stego,
ja, davon gehe ich aus. Das Gerät wurde nur selten genutzt.
Dann setze ich mal da an und werde die Elkos im Netzteil austauschen.
Danke für den Hinweis.
LG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473805   Heute : 7197    Gestern : 22017    Online : 309        23.11.2026    10:15
