VCR Loewe OC11M (OptaCord 11M) --- Zahnrad kaputt Suche nach VCR Loewe |
BID = 1119296
peterab Gerade angekommen
Geräteart : Videorecorder
Defekt : Zahnrad kaputt
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : OC11M (OptaCord 11M)
habe vor ein paar Tagen einen Video2000 Rekorder von Loewe (OC11M) bekommen.
Zu dem Gerät finde ich noch nicht mal online eine Anleitung.
Lief auch für ein paar Minuten. Beim ersten Spulen hat sich dann ein Zahnrad verabschiedet.
Hier ml Bild davon:
Dafür suche ich jetzt ein Ersatzteil.
Durchmesser ist 3cm.
Wo bekommt man so was noch? Gerne als Neuteil, falls es das noch gibt.
Oder gibt es baugleiche Geräte?
Falls ein Service-Heft dazu existiert würde mich zumindest die Nummer dazu interessieren.
Hoffentlich hat jemand eine Lösung. Würde das Gerät ungerne wegen eines so kleinen Defekts wegschmeißen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: peterab am 22 Nov 2023 13:41 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: peterab am 22 Nov 2023 13:52 ] |
BID = 1119300
stego Schreibmaschine
Servus,
willkommen im Forum!
Ich finde das Modell nicht im Internet, um eine Baugleichheit festzustellen.
V-2000 Geräte wurden nur von Philips und Grundig hergestellt, die anderen Marken wurden nur entsprechend gelabelt.
Die Loewe Geräte waren meines Wissens Philips Produktionen, ob die auch von Grundig gekauft haben, ist mir nicht bekannt.
Mach mal ein Foto vom ganzen Gerät (vor allem Front).
Ganz allgemein ist aber zu sagen, dass es für diese 40 Jahre alten Geräte keine neuen Teile mehr gibt, und die gebrauchten Teile sind logischerweise genauso alt und daher auch genauso brüchig und porös. Langsam wird's sehr problematisch, solche Geräte am Laufen zu halten...
stego
BID = 1119309
Kleinspannung Urgestein
stego hat am 22 Nov 2023 16:44 geschrieben :
Muß man(n) ja auch nicht mehr unbedingt.
Aber es gibt pfiffige Jungs,die basteln sowas mit dem 3D-Drucker und haben auch die richtigen Materialien dazu.
BID = 1119311
videoschrauber Gesprächig
Beiträge: 165 Wohnort: Nürnberg
der Recorder ist eigentlich ein Grundig 2x4 1600 Video2000.
Leider ist auch bei meinen beiden 1600ern dieses Zahnrad (Kupplung) zerbröselt, Ersatz habe ich bisher keinen gefunden, weshalb ich nun beide Recorder verschrottet habe. Ein Nachbau war bei meinem "Granulat" nicht mehr möglich, es war einfach nichts mehr erkennbar, wie es aufgebaut war.
Bei Deinem Zahnrad könnte man mit einer 3D Zeichnung noch einen Nachbau anfertigen, wenn jemand die Möglichkeit dazu hat. Es gibt auch Firmen, die soetwas anbieten bzw. sogar über solche Muster dankbar sind, wegen der evtl. Nachfrage.
Man muss allerdings auch dazu noch sagen, dass der 1600 eine Sparversion war, der keine DTF-Spurnachführung hat (was gerade bei Video2000 das besondere war und somit ein Störungsfreien Bildsuchlauf und Standbild ermöglicht hat) und auch keine AV-Aufnahme ermöglicht. Als Gerät für die Sammlung ist das wiederrum schon interessant, es ist ja ein Stück Geschichte, aber natürlich ansichtssache.
Viele Grüße
Stefan
Ich übernehme keinerlei Verantwortung für die Umsetzung meiner Tipps! Jeder,der an einem Gerät arbeitet,muss sich bewusst sein,was er tut.
(VCR,VCR-LP,SVR,Video2000,Betamax,VHS,U-Matic,Betacam-SP,DVCAM,HDCAM,MII,D1,D2,1"B&C-Format,Laserdisc
[ Diese Nachricht wurde geändert von: videoschrauber am 22 Nov 2023 21:12 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: videoschrauber am 22 Nov 2023 21:15 ]
BID = 1119324
An 3 Druck habe ich auch schon gedacht. Werde mich da mal umhören und berichten wenn es Fortschritte gibt.
BID = 1119326
Servus allerseits!
| | der Recorder ist eigentlich ein Grundig 2x4 1600 Video2000. |
Also der "abgespeckte" V-2000 ohne all die Eigenschaften, die dieses System zu der Besonderheit gemacht haben. Kein DTF-System, kein Echtzeit-Zählwerk, nur Toplader, keine Direktantrieb-Wickelteller, die flott umspulen. Der letzte verzweifelte Versuch von Grundig so gegen 1984/85, das System auf Teufel-komm-raus am Leben zu erhalten, indem ein Gerät zu einem Preis angeboten wurde, der auf ähnlichem Niveau wie die japanischen VHS-Geräte lag. Wie man weiß, war das ein Versuch, der letztendlich scheiterte.
| | So einem Gerät würde ich persönlich nicht hinterher rennen, wenn nicht irgendwelche persönliche Erinnerungen oder Emotionen daran hängen. Lieber würde ich mir ein Gerät der 2. oder 3. Generation sauber herrichten, da sind all die Eigenschaften drin, die ich von V-2000 schätze, einschließlich DTF für absolut streifenfreien Bildsuchlauf vor- und rückwärts, ebenso Zeitlupe und Standbild störzonenfrei, weiterhin automatische Bandlängen-Erkennung mit Echtzeit-Zählwerk. |
stego
BID = 1119331
perl Ehrenmitglied
Auch Zahnräder sind doch meist genormt, und die Bastler bei Philips und Grundig werden wohl auch auf Katalogteile zurückgegriffen haben und diese evtl noch etwas modifiziert haben.
Man müsste sich mal bei feinmechanischen Werkstätten umhören, wie man so etwas ohne allzugroßen Zeitaufwand nachbaut. Die naturwissenschaftlichen Institute von Unis z.B. unterhalten oft solche Bastelstuben.
BID = 1119333
Jornbyte Moderator
Zahnräder können mit einem Teilapparat schnell und günstig hergestellt werden.
BID = 1119707
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13792 Wohnort: 37081 Göttingen
Ist das Zahnrad schrägverzahnt?
Ich habe eins gefunden, mit 2 cm Durchmesser. Vielleicht könnte man daraus was schnitzen?
Vorausgesetzt die Verzahnung stimmt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 5 Dez 2023 20:47 ]
BID = 1119728
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7692 Wohnort: Wien
Otiffany hat am 5 Dez 2023 20:42 geschrieben :
Nö, die Fotos im ersten Beitrag zeigen eindeutig eine gerade Verzahnung. Allerdings ist dein Zahnrad um einen Zentimeter kleiner als die oben angegebenen 3 cm.
Wenn 3D-Druck, würde sich vermutlich Nylon-Sinterdruck anbieten, das kommt von Präzision und Material meiner Einschätzung nach Originalteilen am nächsten.
BID = 1119734
perl Ehrenmitglied
| | die gebrauchten Teile sind logischerweise genauso alt und daher auch genauso brüchig und porös. |
Könnte man Messing oder Stahl als Alternative nehmen?
Wie Jornbyte schon bemerkte, ist es für eine gut eingerichtete Werkstatt kein Problem ein Zahnrad "aus dem Vollen" zu fräsen, aber Katalogware dürfte trotzdem billiger sein.
Wenn es sich um eine mehrstöckige Anordnung handelt, kann man besonders leicht bei Messing weitere Details auflöten.
BID = 1119737
Otiffany Urgestein
Da habe ich mich wohl verkuckt. Ich schau noch mal nach, ich habe sicher auch noch welche mit 3 cm Durchmesser.
Ich ignoriere Beiträge, die ohne Anwendung der deutschen Rechtschreibung verfaßt werden!
BID = 1119746
Trumbaschl Inventar
Den Fotos nach zu urteilen fungiert das Zahnrad gleichzeitig als Rutschkupplung o.ä., das dürfte etwas komplexer sein.
Bei Messing hätte ich etwas die Sorge, dass es a) starke Laufgeräusche gibt und b) das Kunststoffzahnrad gegenüber stärkerem Verschleiß unterliegt.
BID = 1119747
Goetz Schreibmaschine
     Beiträge: 1971 Wohnort: Dresden
Ich glaube auch, das "Besondere" an diesem Zahnrad wird die "Nabe" sein. Es ist nicht einfach ein Zahnrad mi xx Zähnen im Modul YY. Das wärw für einen VCR zu einfach
Bleibt wohl nur der 3-D-Druck, oder ein aufwändiges Abformen mit "Retusche" der fehlenden Brösel.
BID = 1119762
Ltof Inventar
3D-Druck ist wahrscheinlich Murx und hält von 12 bis Mittag. Ich würde mir einen passenden Rohling aus PA mit korrektem Modul und Zähnezahl besorgen und den Rest drumherum an der Drehbank nachformen. So habe ich das Getriebe meiner Fräsbank nach einer Vergewaltigung wieder zum Laufen bekommen.
Die Bilder habe ich mir nicht angesehen, weil nicht hier hochgeladen. Ansonsten könnte ich noch präzisere Tipps auf Quellen geben. Im Modellbau findet man ggf. auch ähnliche Teile, die sich zurechtschnitzen ließen.
