Grundig VCR SVR 4004 EL
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: `Cassette´ Lampe blinkt
Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Serverzeit: 10 11 2026  04:13:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Reparatur - Video-Geräte        Reparatur - Video-Geräte : Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
VCR Grundig SVR 4004 EL --- `Cassette´ Lampe blinkt
Suche nach VCR Grundig SVR 4004
BID = 1075097
HKF
Geräteart : Videorecorder
Defekt : `Cassette´ Lampe blinkt
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : SVR 4004 EL
Hallo, ich habe wieder / immer noch Probleme mit dem SVR 4004.
Habe mittlerweile 4 Geräte hier stehen.
Zwei Geräte ( mit defekter KS und / oder schlechtem Allgemneinzustand, weil feucht gelagert ) dienen als Ersatzteilspender.
( abgehakt )
Ein dritter ist optisch und elektronisch top.
Leider aber leichter Rausch-Schleier im gesamten Bild und ab und zu rollen Störstreifen durch. Ist wohl der Bandlauf nicht exakt. Das bekomme ich bislang nicht hin.
Ich möchte ja nichts verschlimmbessern. Eher unbefriedigend, aber erstmal nicht so tragisch.
( abgehakt )
Und nun zu dem Gerät, um das es geht. (4004 EL )
Super klares Bild. Alles auf den ersten Blick super.
Problem: Er fädelt ständig das Band aus und die `Cassette´ Leuchte blinkt dann. Wenn man dann Play drückt startet alles normal, der Fehler kommt dann aber ständig wieder.
Laut Bedienungsanleitung soll die blinkende Lampe eine gerissenes Band signalisieren.
Das ist aber nicht der Fall.
Mal kommt es nach 5 Sekunden, mal nach 15 Minuten. Bei `Aufnahme´ meist schon sehr schnell.
Je mehr man probiert, desto früher tritt das Problem auf. Schalte ich das Gerät 10 Minuten ab, läuft es meist erstmal einwandfrei, dann tritt das Problem aber wieder auf. Länger als 15 Minuten am Stück geht es aktuell nie.
Bei einer Cassette ohne Bandmaterial kommt der Fehler auch.
Was ich schon ohne Erfolg gemacht habe:
- Diverse Cassetten ausprobiert.
- Diverse Elkos erneuert ( Uhrplatine, Kanalplatine, Kopftrommelelko )
- Netzteil getauscht von gutem Gerät, das den Fehler nicht hat.
- Diverse Module aus anderem Gerät eingesteckt.(Servo,Motorsteuerung)
- Strom an den Motoren gemessen und der ist im Normalbereich
- Lichtschranken an den Motoren sind wohl ok. Keine abgerissenen Kabel.
Es muss doch irgendjemanden geben, dem das Problem bekannt ist.
Einer von meinen Teileträgern hatte das Problem auch. ( somit bei mir jeder zweite 4004 ).
Ich tippe auf eine falsche Spannung aufgrund eines weiteren defekten Elkos ?
Vielen Dank im voraus.
Klaus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: HKF am 13 Dez 2020 11:20 ]
BID = 1075546
HKF
Zur Info, falls es jemanden interessiert oder jemand das gleiche Problem hat:
Ich konnte das Problem lösen.
Es war, wie vermutet, ein Tantal defekt.
Die Kabel der Lichtschranken an den Motoren gehen alle zu einer kleinen Platine. Dort befinden sich ( je nach Modell ) 1 oder 2 Tantals darauf. Bei mir war es einer und seitdem ich diesen erneuert habe, läuft das Gerät einwandfrei durch.
Schöne Weihnachstage an alle.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194238389   Heute : 1006    Gestern : 6931    Online : 196        10.11.2026    4:13
