Grundig VCR 2x4 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ausbau Hauptplatine Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
VCR Grundig 2x4 --- Ausbau Hauptplatine Suche nach Grundig |
BID = 1097805
banaguitar Gelegenheitsposter
Geräteart : Videorecorder
Defekt : Ausbau Hauptplatine
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : 2x4
kann mir jemand Tipps geben, wie man bei einem Grunbdig 2x4 die Hauptplatine unkompliziert ausbaut? Vielen Dank!!!
LG
BID = 1097831
stego Schreibmaschine
Servus,
"Unkompliziert" geht gar nicht.
Erstmal ALLE Module nach oben rausziehen, auch die beiden Tuner-Blechkästen, evtl. auch das Laufwerk raus.
Die Hauptplatine ist beim Ausbau das letzte Teil, beim Einbau das erste.
Vorsicht, auf den Netzschalter vorne links aufpassen!
| Ich hab's bisher noch nie gemacht, gab auch nur (höchstens) 1x den Grund dazu. Mein eigener 2x8 mono machte in den letzten paar Monaten ständig Probleme, dass die 12V-Dauerspannung plötzlich weg war. Ewig lange Versuche mit anderen Modulen, angefangen vom Netzteil bis hin zum Kopfverstärker, brachten keine Änderung. Somit musste der Fehler irgendwo am "Mainboard", wie es heute Neudeutsch heißt, liegen.
Ein kompletter Umbau, also "Aus-2-mach-1" zu einem 2x8 Stereo brachte die Lösung. Seitdem war der Ausfall, trotz fast aller Module aus dem 2x8 mono in dem "neuen" 2x8 stereo, nicht mehr aufgetreten.
Das sind so Fehler, die man sich auch im Nachhinein irgendwie nicht erklären kann... |
stego
BID = 1097854
Servus Stego, ja, dachte ich mir schon. Ich habe das Problem, dass diese Blechschienen/Seitenwände, mir fällt der Begriff im Moment nicht ein, im Weg sind, d.h. ich muss sie tatsächlich rauslöten?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: banaguitar am 22 Mai 2022 17:34 ]
BID = 1097895
Servus,
wenn diese Blechteile von unten an die Platine gelötet sind, wird Dir nix anderes übrig bleiben, als diese abzulöten.
Dieser enorme Aufwand hat mich davon abgehalten, an meinem 2x8 Mono seinerzeit weiter zu basteln und dafür einen 2x8 stereo "neu" aufzubauen. Hat zwar auch ein Weilchen gedauert, weil sämtliche Service-Einstellungen lt. SM gemacht werden mussten, (auch, weil ich im Laufwerk u.a. die Kopfscheibe tauschen musste) aber dafür läuft der 2x8 stereo jetzt ohne Ausfall, im Gegensatz zum 2x8 mono vorher.
stego
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194459448 Heute : 14819 Gestern : 20435 Online : 344 22.11.2026 18:42 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0823659896851
