Blaupunkt VCR RTV570
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Bild
Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Serverzeit: 23 11 2026  17:00:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Reparatur - Video-Geräte        Reparatur - Video-Geräte : Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
VCR Blaupunkt RTV570 --- Kein Bild
Suche nach Blaupunkt Kein Bild
Problem gelöst
BID = 1050464
Elektroflo4711
Geräteart : Videorecorder
Defekt : Kein Bild
Hersteller : Blaupunkt
Gerätetyp : RTV570
Ich benötige dringend Hilfe bei der Reparatur .
Bei dem Videorecorder war zuvor das Netzteil defekt (Elkos,Z-Diode gewechselt).
Alle Spannungen sind vorhanden. Beim Test mit einer Kassette, war zuerst ein kriselliges Bild und guter Ton vorhanden. Nach 5 min. verschwand das Bild komplett ,der Ton blieb.
Kopf gereinigt, Test mit anderen Kassetten , Ales ohne Erfolg...
Kann mir Jemand Helfen ?
BID = 1050743
Elektroflo4711
Letztendlich habe ich einen Fehler beim Reinigen der Kopf Trommel gemacht, hatte ihn mit ISO und Q-Tipps gereinigt. Die Q-Tipps sind dafür nicht geeignet. Der Manfred vom Repair Café Gebhardshagen hat die Trommel dann durch das gegen halten seines Fingers während er lief zum Leben erweckt, die Oberfläche der Kohle Abnehmer war wohl durch die Q-Tipps beschädigt oder verunreinigt. Jedenfalls hat er wieder ein super Bild.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194478294   Heute : 11690    Gestern : 22017    Online : 311        23.11.2026    17:00
