Camera Panasonic NV-GS150EG --- Firewire mit PC verbinden Suche nach Camera Panasonic |
BID = 1093435
perl Ehrenmitglied
Geräteart : Camcorder
Defekt : Firewire mit PC verbinden
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : NV-GS150EG
Ein Freund besitzt einen ca. 15 Jahre alten digitalen Camcorder Panasonic NV-GS150EG und würde seine alten Filme gerne auf einen PC überspielen.
Der Camcorder besitzt dafür eine analoge S-Video-Schnittstelle sowie den digitalen Firewire IEEE1394, im Handbuch als "DV-Eingangs-/Ausgangsanschluss (IEEE1394, 4-polig)" bezeichnet.
Eine USB2.0 Schnittstelle gibt es zwar auch, aber darüber scheint nur die (256MB kleine) SD-Karte für Fotos zugänglich zu sein.
Am besten wäre es wohl die Daten der Bandkasetten digital über einen Firewire-USB-Umsetzer zu übertragen, aber da stellt sich die Frage nach der Eignung von Geräten, die es preisgünstig beim Chinamann gibt, z.B. https://www.amazon.de/-/en/Firewire.....r_1_4
Stutzig macht mich die Angabe des Händlers "Only works for SONY DCR-TRV75E DV, can NOT be used for other 1394 or USB devices"
Was ist der Grund für diese Inkompatibilität, bzw. wie bekommen wir die Kuh vom Eis? |
BID = 1093438
Kleinspannung Urgestein
Beiträge: 13348 Wohnort: Tal der Ahnungslosen
Den S-Video Ausgang nehmen und ne "Fernseh" oder Videograbberkarte in den PC ist keine Option?
Ich hab so Mutterns alte VHS Videos "überspielt" und DVDs draus gemacht.
(Albert Einstein) |
BID = 1093439
perl Ehrenmitglied
| Den S-Video Ausgang nehmen und ne "Fernseh" oder Videograbberkarte in den PC ist keine Option? |
Passt evtl. nicht. Ich kenne den PC nicht.
Ausserdem wird bei der DA-AD hin und her Wandelei das Bild ja nicht gerade besser.
BID = 1093441
perl hat am 28 Jan 2022 22:32 geschrieben :
Das versteh ich jetzt nicht.
Der S-Video ist ein analoger Ausgang,die Karte hat selbigen als Eingang.
Der Rechner macht dann mittel Codec eine .avi .mpeg oder was auch immer draus.Also nur einmal Wandlung.
BID = 1093442
perl Ehrenmitglied
| Also nur einmal Wandlung. |
Nein, das ist ein digitaler Camcorder. Dort wird also das digitalisierte Videosignal auf Band aufgenommen und verlustfrei wieder gelesen.
S-Video ist analog, als muss dafür ein DAC eingebaut sein
Im PC schliesslich werden nur Digitaldaten auf die HDD aufgezeichnet, und dazu muss im Framegrabber ein ADC sein.
BID = 1093443
Jornbyte Moderator
Aus meinen alten Zeiten kann ich sagen das IEEE1394 eine Schnittstelle ist aber das Protokoll nicht immer passt. Sony und Panasonic verwenden ein eigenes. Und wenn da steht
| "Only works for SONY DCR-TRV75E DV, can NOT be used for other 1394 or USB devices" |
kannst du es ohne Zweifel glauben.
Eine IEEE1394 Karte und Adobe Premiere (meine Erfahrung)führt zum Ziel.
Wenn AP nicht zur verfügung steht kannst du die lezte offizielle, ohne Cloud, von mir haben. Die wurde von Adobe mit Nummer in einer Zeitschrift veröffentlicht.
BID = 1093469
Mic4 Stammposter
Beiträge: 437 Wohnort: bei H
ist der Einbau einer PCI Karte in den Computer eine Option?
Damit hättest du/der Freund für ~20 EUR eine "universal" Firewire Schnittstelle zur Verfügung.
Ich hatte vor einigen Jahren eine EX6450 (Taiwan Produktaus dem Elektronikmarkt) verwendet.
Keine Treiberinstallation in Windows notwendig, ist onboard.
Natürlich brauchst noch eine VideocaptureSoftware, wurde dir ja schon von Jornbyte angeboten.
BID = 1093487
Beiträge: 36073 Wohnort: Recklinghausen
Hatte im alten PC eine Firewirekarte. Als Schnittsoftware dann Adobe Premiere. Die Dateien waren für damalige Verhältnisse riesig, das waren mehrere MB pro Sekunde.
Für DVD muß massiv runtergerechnet werden.
Da die LKamera auch DV-In hatte, konnte man das Video auf Band sichern und einen Fernseher als Schnittmonitor nutzen.
Die Bandbreite von Firewire ist höher als USB, USB3 sollte aber reichen.
Ein analoger Zwischenschritt wäre da Unsinn, das Originalsignal ist praktisch unkomprimiert und voll sendefähig.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 29 Jan 2022 19:19 ]
BID = 1093511
perl Ehrenmitglied
Herzlichen Dank an alle, die geantwortet haben!
Ich werde das erstmal so weitergeben.
@Jornbyte: "in einer Zeitschrift".
War das zufällig die c't? Dann schlummert die Software vllt. schon bei mir, ohne dass ich es weiss.
Wenn du mir die Versionsnummer mitteilst, finde ich die SW evtl. auch im Netz. Zumindest für Adobes Verhältnisse gibt es dort ja erstaunlich viele Downloadmöglichkeiten.
BID = 1093515
Jornbyte Moderator
Ohh, das war glaub ich 2017. Adobe Premiere Pro 2.0, aber ob das die CT war kann ich heute nicht mehr sagen.
