Canon Camera Kamera Video Camcorder Handycam Digitalkamera  MV 500
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kein Ton
Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Serverzeit: 16 7 2025  09:00:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Reparatur - Video-Geräte        Reparatur - Video-Geräte : Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Camera Canon MV 500 --- kein Ton
Suche nach Camera Canon 500
BID = 730658
FrauenundTechnik;-)
Geräteart : Camcorder
Defekt : kein Ton
Hersteller : Canon
Gerätetyp : MV 500
Hallo liebe Leute,
ich habe seit 2005 eine Canon MV 500 und möchte nun meine ganzen Filme überspielen und schneiden. Die Bänder laufen zum größten Teil einwandfrei vom Bild her ab nur leider ohne Ton. Hatte Sie auch schon bei einem Elektroladen zum Nachschauen und der meinte, man wüsste nicht genau woran es liegt. Nun habe ich gestern versucht die Filme über Kamera und Fernsehen zu sehen, mit Kabel funktioniert der Ton wieder. Gibt es eine Möglichkeit die Mini DV Filme auf meinen Computer zu überspielen wie praktisch beim Fernseher?? Ich benötige sie auch gar nicht mehr zum Aufnehmen. Möchte einfach nur meine Filme retten. Reinigungskassette habe ich auch schon laufen lassen. Wenn es keine Möglichkeit gibt, dann hätte ich noch eine Samsung auch Mini DV zur Auswahl. Dort übersteuern meine Kassetten aber so krass, dass es auch nicht zu gebrauchen ist. Wo liegt da das Problem? Auch schon mit Reinigungskassette probiert. Kein Erfolg:-(. Hoffe mir kann hier Jemand helfen....
BID = 730662
FrauenundTechnik;-) hat am 30 Nov 2010 19:48 geschrieben :
Ja.
Besorg dir ne gebrauchte Capture oder (analoge) TV-Karte mit Videoeingang.
Gibts bei I-bääh für nen 10er.
Das Teil in den Rechner gebaut,ein Captureprogramm wie Virtual-Dub dazu und ab geht die Luzi.
BID = 730663
Ja, mit einer Firewire Karte im PC oder einem entsprechenden Anschluss am Notebook und einer entsprechenden Videoschnittsoftware geht das sogar komplett digital und verlustfrei.
Die Datenmengen sind aber enorm, ca. 3MB pro Sekunde.
Entsprechende Anschlüsse sind auch an vielen DVD-Rekordern vorhanden.
Eine andere Kamera sollte die Filme aber auch problemlos abspielen können. Übersteuern kann da eigentlich nichts, außer bei der Aufzeichnung oder bei einer defekten Kamera. Dann wäre der Ton aber schon so schlecht aufgezeichnet und würde immer so wiedergegeben.
Kompatibiliätsprobleme gibt es eigentlich nur bei Verwendung der Longplayfunktion oder wenn die Tonnorm (16Bit 48Khz 1 Stereospur, 12Bit, 32kHz, 2 Stereospuren) von der Kamera nicht unterstützt wird. Die meisten Kameras können aber beide Normen.
BID = 730665
Mr.Ed hat am 30 Nov 2010 20:00 geschrieben :
Dafür wurden doch mal Codecs erfunden,damit zwei drei Filmchen nicht gleich die ganze Platte füllen.
BID = 730668
Vor dem codieren muß das ganze aber erstmal auf die Platte. Bei den heutigen Kapazitäten ist das aber auch kein Problem mehr.
BID = 730673
Mr.Ed hat am 30 Nov 2010 20:26 geschrieben :
Wieso?
Virtual-Dub (und vermutlich noch einige andere Programme) codieren in "Echtzeit" bei Aufnahme über Capture-Karte.
Muß nur ausreichend Rechenleistung da sein.
Und das ist heutzutage ja kein Problem mehr.
Früher mußte bei mir dazu ein 933er P III herhalten,und selbst damit ging das.
Man mußte allerdings seinerzeit bei der Auswahl der Komprimerungsraten/Codecs schon feintuning betreiben.
BID = 732628
Nein, lieber KS, diese Billiglösung ist für den vorgesehenen Zweck (nämlich die Nachbearbeitung des Materials) völlig ungeeignet!
Dazu muß man schon (wie Mr.Ed vorschlug) direkt die Daten in den Rechner beamen.
Es wäre ja auch völliger Unsinn, die auf dem Band digital vorliegende Information erst in der Kamera zu analogisieren um sie dann einen Meter weiter mühsam (und verlustbehaftet) wieder zu redigitalisieren...
Die Echtzeit-Billiglösung ist was für VHS-Bänder und andere antike analoge Quellen. Das ist jedoch ne andere Kategorie.
BID = 732630
@ Technikfrau
Dein CamCorder besitzt zu jenem Behufe einen FireWire-Anschluß.
Du brauchst also einen PC mit ebensolchem (der sieht aber beim Rechner vom Stecker her etwas anders aus - 4-polig beim CamCorder, 6-Polig beim stationären PC, nur Noddebugges haben auch oft die 4-polige Version).
Ggf. per Steckkarte nachrüsten.
Dann einfach beide Geräte mit einer Feierweiher-Schrdibbe verbinden und los gehts!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 184713073   Heute : 2804    Gestern : 9207    Online : 264        16.7.2025    9:00
