Sony CAM DCR-TRV110E
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Keine Aufnahme, Wiedergabefeh
Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Serverzeit: 11 10 2026  04:48:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Reparatur - Video-Geräte        Reparatur - Video-Geräte : Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
CAM Sony DCR-TRV110E --- Keine Aufnahme, Wiedergabefeh
Suche nach CAM Sony
BID = 1101672
alcalá
Geräteart : Camcorder
Defekt : Keine Aufnahme, Wiedergabefeh
Hersteller : Sony
Gerätetyp : DCR-TRV110E
Hallo an das Forum,
nach 10 bis 15 Jahren wollte ich alte Video8, VideoHI8 und Digital8 Kassetten anschauen und auf den Rechner übertragen. Leider funktioniert mein Camcorder DCR-TRV110E nicht mehr. 1.) Die Aufnahme funktioniert gar nicht. Die Kamera läuft nicht an. Das Drücken der Aufnahmetaste wird mit 3 Gongtönen quittiert, die LED´s im Kassettenteil bleiben dunkel. 2.) Bei der Wiedergabe einer VideoHI8/digitalHI8 Kassette wird das video mit 3 waagerechten Streifen, die zusammengenommen das halbe Bild darstellen, abgespielt. Ebenso wird nur das halbe Tonsignal wiedergegeben. Hat eventuell jemand einen Tipp für mich was das Problem sein könnte. Ich bin gar kein Experte! Alles was ich könnte ist, mit einem Multimeter bei Vorhandensein eines Schaltbildes, Spannungen an den Messpunkten messen und gegebenenfalls ausgetrocknete Elkos austauschen. Ich würde mich sehr über einen Tipp freuen.
HG Jürgen
BID = 1101673
Nach 10 bis 15 Jahren sollte man erstmal mit der Kopfreinigung beginnen.
BID = 1101674
alcalá
[quote]
Jornbyte schrieb am 2022-09-07 21:38 :
Danke für den Tipp,
das habe ich natürlich zuerst gemacht!
BID = 1101682
Da das eine Video 8 ist, jede Menge ausgelaufenen SMD Elkos die gerne auch mal die Platine zerfressen und das Gerät endgültig zerstören.
Lauffähige Video8-Geräte sind daher kaum zu bekommen, außer sie wurden bereits überholt.
BID = 1101887
alcalá
Hallo an das Forum,
das Problem ist vom Tisch. Es gab ein paar Kontaktprobleme in den Taster und dem Ein- und Umschalter. nach dem Einsatz von Kontaktspray funktionierte der Camcorder wieder einwandfrei.
Ganz herzlichen Dank für eure Tipps.
HG Jürgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 193368330   Heute : 3938    Gestern : 16835    Online : 272        11.10.2026    4:48
In 698 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
2.42744398117
