Siemens TK Hicom 125
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Netzteil zischt
Serverzeit: 16 11 2026  22:05:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TK Siemens Hicom 125 --- Netzteil zischt
Suche nach Siemens Hicom 125
BID = 701185
Christian.buehring
Geräteart : Telekommunikation
Defekt : Netzteil zischt
Gerätetyp : Hicom 125
Chassis : -
ich habe eine Hicom 125 TK-Anlage die nach länger Standzeit wieder in Betrieb geht. Beim einschalten der TK-Anlage ist aus dem Netzteil ein zischendes Geräusch zu hören, dass nach ca. 20 min. Betriebszeit wieder verstummt.
Hat jemand von euch eine Ahnung woran das liegen könnte?
LG
Chris
BID = 701209
HansG
Zur Homepage von HansG
Wie wäre es denn, zuerst mal das Geräusch auf ein Bauteil einzugrenzen?
Supportanfragen per PN oder Mail werden ignoriert.
BID = 701222
Wenn es sich um ein Schaltnetzteil handelt, solltest du die Elkos erneuern, sonst fliegt dir das Netzteil bald um die Ohren.
BID = 701538
Christian.buehring
vielen Dank für eure Antworten, leider kann ich das Bauteil nicht genau eingrenzen.
Ja, es ist ein Schaltnetzteil. Müssen alle Kondensatoren ausgetauscht werden?
LG
Chris
BID = 701540
Nein, nur die defekten
Da da aber im Normalfall nicht viele drin sind, und das Gerät ja zuverlässig laufen soll, würde ich alle Elkos erneuern.
Verdächtig sind aber erstmal die, die im Betrieb warm werden, also in der Nähe von Kühlkörpern o.ä. sitzen.
BID = 701569
bluebyte
ich kenne die 125er nicht, aber bei den Netzteilen der 150er ist öfters dieses Zischen zu hören.
Ich denke nicht, daß ein Defekt vorliegt.
Solange das Ding läuft, würde ich keine Bauteile tauschen.
bluebyte
BID = 701756
Christian.buehring
Wenn das Zischen konstant wäre, würde mich das auch nicht so beunruhigen. Aber mal ist es da mal ist es weg. Sind keine Karten gesteckt also ist das Netzteil ohne last zischt z.B. gar nichts.
LG
Chris
BID = 701766
Christian.buehring
Wenn das Zischen konstant wäre, würde mich das auch nicht so beunruhigen. Aber mal ist es da mal ist es weg. Sind keine Karten gesteckt also ist das Netzteil ohne Last zischt z.B. gar nichts.
LG
Chris
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Christian.buehring am 14 Jul 2010 22:49 ]
BID = 702594
Christian.buehring
Hallo Ihr lieben,
das ganze hat sich leider erledigt. Am Freitag Nacht ist der Blitz eingeschlagen und hat die Anlage mitgenommen.
LG
Chris
© x sparkkelsputz        Besucher : 194317093   Heute : 11874    Gestern : 12485    Online : 776        16.11.2026    22:05
