VW Telekommunikation Anlage Telefon ISDN DSL Autoradio Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Empfang Im Unterforum Alle anderen Reparaturprobleme - Beschreibung: Telekom, Funkgeräte und alle anderen Geräte
BID = 987168
maksimilian Gelegenheitsposter
Geräteart : Telekommunikation
Defekt : Empfang
Hersteller : VW
Gerätetyp : Autoradio
Chassis : Beta
Hallo Ihr,
möglicherweise stelle ich meine Frage nicht im richtigen Forum, aber ich finde keinen passenden Ort und Ihr könnt mir vielleicht trotzdem helfen.
Ich betreibe zu Hause ein Autoradio VW Beta am Medienkabel (Kabel Deutschland), um in der Küche UKW-Sender zu hören. Die Wiedergabequalität ist aber nicht gut, was nicht am Radio selbst liegt. Ich vermute, dass es ein Anpassungsproblem am Antenneneingang gibt. Medienkabel = 75 Ohm auf Beta Antenneneingang ??? Ohm. Das Küchenradio wird oft parallel mit einem etwas entfernt stehenden UKW Receiver einer HiFI-Anlage, welche ebenfalls ans Medienkabel angeschlossen ist, betrieben, weshalb der Empfang beider synchron sein sollte. Würde das Autoradio an eine eigene terristrische Antenne angeschlossen, gäbe es keine Synchronität, da die UKW Sender über's Medienkabel verzögert gesendet werden.
Hat jemand einen Tipp für mich ?
maksimilian |
BID = 987189
Beiträge: 36326 Wohnort: Recklinghausen
Beschreibe doch den Fehler mal deutlich genauer, mache genaue Anfragen zum Anschluss und zum Radio.
Wie gelangt das Signal zum Radio, welches der ungefähr 50 VW Beta ist es, was meinst du mit schlechter Wiedergabequalität usw.
BID = 987195
Kleinspannung Urgestein
Beiträge: 13385 Wohnort: Tal der Ahnungslosen
maksimilian hat am 9 Apr 2016 21:31 geschrieben :
Verrätst auch noch,warum du auf diese geniale Idee gekommen bist?
Die Dinger wurden wie der Name schon sagt fürs Auto entwickelt.
Mal abgesehen davon,das (zumindest die früheren "Betas" ) schon irgendwann von ihren Erstbesitzern entsorgt wurden weil sie einfach nur grottig waren.
Und unbestätigten Gerüchten zufolge soll es auch für kleines Geld richtige UKW-Radios geben...
Oder du nimmst mal paar Teuros in die Hand und holst dir ein IP- oder DAB+ Radio.Hast vermutlich mehr davon,und UKW ist eh ein Auslaufmodell...
BID = 987200
UKW wird noch ettliche Jahre überleben, wenn auch nicht unbedingt im Kabel. Da wird der Frequenzbereich wohl irgendwann dem Internet Upstream zum Opfer fallen.
Die Alpha und Beta Radios von VW waren eigentlich überteuerte Blenden bzw. eine Alternative zur ebenfalls aufpreispflichtigen Radiovorbereitung.
Benutzt wurden die oft nur für die ersten Fahrten, bis zum Kauf eines echten Autoradios  Länger überlebt haben die maximal in Firmenwagen.
Den ersten Modellen fehlte sogar ein Kassettenteil, das hat VW dann irgendwann eingeführt, als die anderen Hersteller anfingen CD-Player einzubauen. Autoreverse, RDS, Mittelwelle usw. gab es erst in den deutlich teureren und späteren Modellen.
Am Kabelnetz kann man die durchaus einsetzen und sofern sie dort richtig angeschlossen sind, sollte das auch funktionieren. Die Anpassung spielt dabei keine so große Rolle. Bei ausreichend Signal sollte da auch guter Empfang sein. In den Vorführwänden in den Läden sind z.B. auch 75 Ohm Antennenleitungen und Verteiler verbaut, die dann auf die 150 Ohm Antennenstecker enden.
BID = 987203
Mr.Ed hat am 10 Apr 2016 01:33 geschrieben :
Wenn ich mich recht entsinne,dann war das seinerzeit so:
Die "Alpha" waren nur Radio,die "Beta" hatten wenigstens ein Kassettenteil.Wenn es halbwegs was mit Autoradio zu tun haben sollte,mußte wenigstens "Gamma" dranstehen.
Ich hatte damals eins,da stand (entschuldige ) So-Nie dran.
Waren Welten dazwischen.
Inclusive externem 10-fach CD-Wechsler.Da wußte VW noch nicht mal,das es Leute gibt die sowas wollen/brauchen.
Aber hat sich ja bis heut nichts geändert,japanische Diesel funktionieren Gerüchterweise ja auch ohne Softwaremanipulation...
BID = 987240
Früher hatten weder alpha noch beta ein Kassettenteil, das bekam das beta erst Ende der 80er. Aber es hatte 4 Senderspeicher
Bis Ende 2002 gab es kein RDS im alpha und ein Kassettenteil ohne Autoreverse. Die Konkurrenz hatte da schon längst CD-Player verbaut.
Selbst den aktuellen Golf gibt es in der einfachen Ausstattung (Trendline) noch ohne Radio zu kaufen, das kleinste Modell kostete dann 410€ Aufpreis! Dafür kann es aber sogar MP3s von SD-Karten abspielen. USB kostet aber wieder 175€ mehr, CD gibt es nicht. Dafür gibt es dann satte 2x20W aus den vorderen Lautsprechern.
Bestellt man keins, gibt es auch keine Vorbereitung um ein Radio einzubauen.
Bei anderen Modellen sieht das ähnlich aus. Selber singen ist aber nicht aufpreispflichtig
BID = 987274
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13779 Wohnort: 37081 Göttingen
Welche Spannungsversorgung benutzt Du denn,---ein Steckernetzteil?
BID = 987279
Mr.Ed hat am 10 Apr 2016 14:37 geschrieben :
Ok,hast gewonnen.
Ende der 80er waren für mich alpha,beta und gamma noch griechische Buchstaben zur Bezeichnung von Winkeln in geometrischen Anordnungen.
Das da auch Töne rauskommen können ,hab ich erst später gelernt.
BID = 987336
Tom-Driver Inventar
Beiträge: 8786 Wohnort: Berlin-Spandau
Zitat : Mr.Ed hat am 10 Apr 2016 14:37 geschrieben :
| | ... USB kostet aber wieder 175€ mehr, ... |
Gerade als ich das lese, nehme ich aus der nebenbei laufenden ARD-Tagesschau zur Kenntnis, was VW-Manager so als Jahresgehalt erhalten.
Da wundert mich diese hemmungslose Aufpreispolitik nicht im Geringsten... |
BID = 987351
| Und wenn ich dann bedenke, daß mein Werksradio von 1998 4x20W, UKW, Langwelle, Mittelwelle, RDS und einen CD-Player hat, ist das noch viel trauriger. Nur MP3 fehlt, die ersten MP3 Autoradios kamen erst Jahre später raus.
Das CD-Laufwerk lassen leider immer mehr Hersteller weg, stattdessen gibt es nur noch den USB-Slot, Bluetooth und die Aux-Buchse. Die CD wird offenbar langsam zu Grabe getragen Bleibt abzuwarten ob, den aktuellen Trends folgend, der Automignon neu aufgelegt wird
BID = 987352
Tom-Driver Inventar
Zitat : Mr.Ed hat am 11 Apr 2016 21:27 geschrieben :
| | Das CD-Laufwerk lassen leider immer mehr Hersteller weg, stattdessen gibt es nur noch den USB-Slot, Bluetooth und die Aux-Buchse. |
So isses, und dieser Trend k***t mich total an!
Wenn ich auf längeren Dienstfahrten in meinem (Opel-)Lieferwagen eigene Konservenmusik hören möchte, muß ich jedesmal vorher einen USB-Stick individuell mit mp3-Files "betanken", auch wenn ich nur eine oder zwei CDs komplett hören möchte... Lästige Zeitverschwendung!
BID = 987432
Danke für Eure Reaktionen. Das Problem ist scheinbar gelöst, war ganz simpel ein schlecht mit dem Koax verbundner Stecker. Trotzdem zeige ich Euch mal ein Bild von dem Radio mit dem Kabelanschluss. Gegen die teilweise Lästerei setze ich meine Behauptung, dass es in der Kompaktheit meines "Küchenradios" kein Produkt gibt, welches UKW-Radio mit Stationstasten, Kassettenrecoder und CD-Laufwerk miteinander vereint.
maksimilian
EDIT: Link auf Sharehoster wegen möglicher Schadsoftware gelöscht!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 12 Apr 2016 20:55 ]
BID = 987437
 Heilige Sch...se!
Sicher ist definitiv was anderes, das trauen sich so noch nichteinmal die Russen.
Der Aufbau ist Brand- und Lebensgefährlich!
PS: Ich hab die Bilder mal aus der Viren- und Spamschleuder befreit, dann kann man die sich auch in Firmennetzen ansehen. Bilder bitte direkt hier hochladen, nicht auf irgendwelche dubiosen Hoster.
BID = 987453
attersee Stammposter
Beiträge: 451 Wohnort: Wien
Also mein Virenscanner hat bei dem angeführten Link ein Virus gemeldet!
Grüße, attersee
BID = 987459
Meiner diesmal nicht, allerdings blocke ich auch Werbung. Hatte ich da aber auch schon. Es kommt durchaus vor das in den vielen Werbepopups bei diesen Hostern mal so ein Mist enthalten ist.
Aus dem Grund, und wegen möglicher Pornographie, stehen diese Sharehoster in Firmen auf der Filterliste und sind hier unerwünscht.
Normalerweise blockt die Forensoftware die auch ab, außer man zerstört den Link, so wie hier mit // davor geschehen.
Ich lösche die Links in dem Beitrag daher mal sicherheitshalber.
Ich weiß auch nicht warum man sich so viel unsinnige Arbeit macht, statt die Uploadfunktion hier zu nutzen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187847382 Heute : 16804 Gestern : 15830 Online : 202 20.12.2025 18:39 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0683438777924
