Samsung Telekommunikation Anlage Telefon ISDN DSL SGH e250i Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Probleme mit Vibration Strom Im Unterforum Alle anderen Reparaturprobleme - Beschreibung: Telekom, Funkgeräte und alle anderen Geräte
BID = 1011801
Conchologist Gerade angekommen
Geräteart : Telekommunikation
Defekt : Probleme mit Vibration Strom
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : SGH e250i
Liebes Forum,
ich habe ein Samsung SGH e250i, bei dem vor einiger Zeit der Slider den Geist aufgegeben hat. Grund: Bruch des Flexkabels.
Nun habe ich mir ein neues Flexkabel bestellt (dieses hier) und mit einer Reperaturanleitung von YT das Kabel ausgetauscht.
Nun passiert folgendes:
Wenn ich das Handy ohne Akku ans Ladegerät anschließe fängt es an in regelmäßigen 1-2 Sekundenabstänten zu vibrieren und wieder aufzuhören. Anschalten lässt es sich nicht.
Wenn ich den Akku einlege, fängt es an, dauerhaft zu vibrieren, lässt sich aber auch nicht einschalten.
Ich hatte eben Akku und Ladekabel drin. Der Akku ist nun etwas gewölbt. Ich kann nicht mit 100% Sicherheit sagen, dass er es vorher noch nicht war, aber ich habe den Eindruck, dass er das kurze Anschließen ans Ladekabel nicht mehr vertragen hat.
Habt ihr eine Idee, woran das Vibrationsproblem liegen könnte? Meine ganz bescheidenen Kenntnisse vermuten, irgendwas mit Gleichstrom/Wechselstrom stimmt da nicht. Was meint ihr?
Danke schonmal und viele Grüße
C. |
BID = 1011802
Beiträge: 36331 Wohnort: Recklinghausen
Wo soll da Wechselstrom herkommen?
Ich vermute eher, daß beim Einbau des Flexkabels etwas zerstört wurde oder das Kabel fehlerhaft ist.
Nun ist offenbar auch der Akku defekt. Nicht mehr weiterverwenden, Explosionsgefahr.
BID = 1011807
Dankeschön schonmal!
Ja, den Akku habe ich sofort rausgenommen. Wird entsprechend entorgt.
Kannst Du das etwas eingrenzen aufgrund der Symptomatik? Eigentlich verbindet das Kabel doch nur Tastatur mit Bildschirm, oder?
BID = 1011858
Ich kenne das Gerät nicht, möglicherweise laufen da noch weitere Signale drüber.
Im Extremfall hast du beim Einbau auch den Prozessor oder weitere Teile beschädigt.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 189875686 Heute : 3396 Gestern : 61108 Online : 684 4.3.2026 0:51 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.801294088364
