AVM Telekommunikation Anlage Telefon ISDN DSL  Fritzbox 3272
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Standbild
Serverzeit: 26 11 2025  12:34:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Telekommunikation AVM Fritzbox 3272 --- Standbild
Suche nach Telekommunikation AVM Fritzbox
Problem gelöst
BID = 1017634
Olli850
Geräteart : Telekommunikation
Defekt : Standbild
Hersteller : AVM
Gerätetyp : Fritzbox 3272
habe die oben genannte Fritzbox mit dem folgenden Fehler:
Standbild alle 2 Minuten das noch kurzer Standzeit weiter geht oder man schaltet kurz auf ein anderes Programm und wieder zurück.Dann geht es wieder 2 Minuten gut
Hat jemand eine Idee welches Bauteil dafür zuständig ist bzw. welches fehlerhaft sein könnte?Manchmal ist dieser Fehler ja bekannt und reparabel.
ja ich weiß
Gruß Olli
BID = 1017635
Das ist ein Router, der macht keine Bilder.
Falls du da ein Problem bei irgendwelchen Streamingdiensten hast, solltest du den Fehler deutlich genauer beschreiben.
BID = 1017638
Her Masters Voice
Da ist der Fritzbox-Standbild-Baustein verkehrt herum eingebaut...
BID = 1017656
Olli850
Mr. Ed - Anschluß an Telekom DSL 16.000 - verbunden mit Lan Kabel - Fehler liegt eindeutig an Fritzbox da ausgetauscht und Fehler ist weg.
Wie bereits erwähnt erzeugt die Box 3272 ein Standbild alle 2 Minuten wie oben beschrieben.
Her Masters Voice - Clown gefrühstückt ?
BID = 1017668
Nicht die Box, also das DSL-Modem erzeugt das Standbild, sondern die Grafikkarte in deinem Rechner, wenn sie keine Daten mehr bekommt, oder zu langsam gefüttert wird, so daß der Puffer leer wird.
Das kann auch an der Quelle liegen, von der die Daten kommen.
BID = 1017694
Olli850
was für einen Rechner ?Es geht um Fernsehen und Standbild (schrieb doch oben bereits nach dem Umschalten bzw. zurück schalten etc.)Mediareceiver und Fernseher sowie Lan Kabel kann man ausschließen !
Eventuell ist ja wie beim Receiver MR300 von Telekom ebenso nach gewisser Zeit 1-2 Elkos defekt (Fehler ist bekannt)
Gruß Olli
BID = 1017721
Das erwähnst du nun zum ersten mal. Sollen wir das erraten?
Wie soll man dir helfen wenn du nichtmal den Fehler und die Umstände einigermaßen brauchbar beschreiben kannst?
DSL16000 ist schön... schön langsam für's Streaming
Offiziell wurde das erst ab 16000+ angeboten, also bei definitiv ankommenden 16MBit/s. Wie schnell deine Leitung (gemessen) wirklich ist, schreibst du leider nicht. Ebenso gibt es keine Angaben zur Firmware, eventueller Priorisierung, dem verwendeten Receiver usw.
BID = 1017722
Olli850
wer lesen ist klar im Vorteil
im ersten Tread steht ganz klar vom hin und her schalten - macht bei einem Rechner wenig Sinn
im letzten Tread steht auch der Receiver Typ
es geht nur drum ob dieser Fehler bei dem Fritzbox Typ bekannt ist und eventuell immer das gleiche Bauteile seinen Geist aufgibt
BID = 1017726
Da du es immer noch nicht für notwendig hältst, hier einfach mal endlich Fakten zu präsentieren, bin ich raus.
Wer keine Hilfe will, sollte am besten erst gar nicht fragen.
BID = 1018710
Olli850
AVM gibt 5 Jahre Garantie auf verschiedene Fritzboxen - mittlerweile wurde diese ausgetauscht somit ist dies erledigt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 186822071   Heute : 19676    Gestern : 47700    Online : 347        26.11.2025    12:34
