Bandelin Sonstige Sonadent SD5 (Ultraschall) Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Keinerlei Funktion Im Unterforum Alle anderen Reparaturprobleme - Beschreibung: Telekom, Funkgeräte und alle anderen Geräte
Sonstige Bandelin Sonadent SD5 (Ultraschall) --- Keinerlei Funktion Suche nach Bandelin (Ultraschall) |
Problem gelöst
BID = 1096038
peter21 Gerade angekommen
Geräteart : Sonstige
Defekt : Keinerlei Funktion
Hersteller : Bandelin
Gerätetyp : Sonadent SD5
Hallo Community,
ich habe hier ein Ultraschallgerät aus den 70ern, dass keinerlei Lebenszeichen von sich gibt.
Fehlerbeschreibung
- Gerät gibt keinen Lebenszeichen von sich, wenn es eingeschaltet wird
- Lämpchen "1" leuchtet, wenn Intensität auf 1 gestellt ist
- Lämpchen "2" leuchtet, wenn Intensität auf 2 gestellt ist
- sonst tut sich nichts
Typenschild
HF-Frequenz: 18 kHz
HF-Leistung: 60W
Schaltplan
Habe ich versucht beim Hersteller anzufragen. Aufgrund des Alters vom Gerät (Bj. 1972) gibt es diesen aber leider nicht mehr. Der Schaltplan hier im Anhang ist mein Werk. Diesen habe ich versucht mit Hilfe & Nachverfolgung des PCBs zu erstellen.
Getestete Bauteile:
- EDI 8413 (RAB010) - Durchlassrichtung => ca. 0.4V, Sperrrichtung => OL
- BA159GP - Durchlassrichtung => ca. 0.7V, Sperrrichtung => OL
- BC337-25 (Nr. 1) - in Ordnung
- BC337-25 (Nr. 2) - in Ordnung
- BC548B - in Ordnung
- BZX55C10 (Z1) - ausgebaut gemessen in einer Testschaltung in Sperrichtung => 10.0V
- RH-16V - Ausgelötet und an Pin 3 und Pin 5 16V. Polarisierung dabei gewechselt. Pin 4 zu Pin 7 bzw. Pin 4 zu Pin 1 wird durchgeschalten -
Relais scheint also zu funktionieren
- VS-KBPC602 (Gleichrichter) - Im ausgebauten Zustand; Vom Trafo heraus und in den Gleichrichter gehen rund 30V AC bei 50Hz. Aus dem Gleichrichter heraus gehen zwischen 4V und 30.8V bei 100 Hz.
Messungen und Erkenntnisse
- Im Schaltplan im Anhang sind Spannungswerte eingezeichnet. Die Messung habe ich immer jeweils gegen GND (Pin 4 der Steckleiste durchgeführt)
- An TR2 (Passiver Stromwandler) liegt auf der Primärseite keine Spannung an
- TR1 erhält 230V AC über Pin2 und Pin 5. Auf der Sekundärseite messe ich rund 30V AC (Pin 10 und Pin 15)
Datenblätter
Sonstiges
Ich würde mich sehr freuen, wenn mir jemand bei der Fehlersuche helfen könnte. Mir sind mittlerweile bei der Suche die Ideen ausgegangen. An Geräten stehen mir zur Verfügung ein Multimeter, Oszilloskop, Stromzange, Labornetzteil (2x30V a 5A).
Transparenz
Der Transparenz halber möchte ich darauf hinweisen, dass ich Anfang März zunächst versucht habe über ein anderes Forum Hilfe zu erhalten. Leider konnte mir dort niemand helfen. Vermutlich, weil die Ausrichtung des Forums eine Andere ist. Dies ist der Grund, warum ich meinen Beitrag nun hier erstellt habe. Als letzte Hoffnung, ehe ich das Gerät leider entsorgen muss.
Vielen Dank
[ Diese Nachricht wurde geändert von: admin am 5 Apr 2022 0:00 ]
BID = 1096039
Da ich im Eingangspost das Limit für Anhänge erreicht habe, hier separat die restlichen Bilder.
Viele Grüße
BID = 1096216
meinen ursprünglichen Beitrag kann ich nicht bearbeiten.
Daher hier mein Update.
Ich habe neue Messungen durchgeführt und eingezeichnet.
Was ich feststelle:
An dem Relais (K1) sind sowohl an Pin5 als auch an Pin3 rund 29V.
Pin4 ist aktuell mit Pin7 durchgeschaltet.
Das Relais bleibt also zurzeit dauerhaft im Zustand Pin4->Pin7.
Laut dem Datenblatt ändert das Relais erst dann seinen Zustand, wenn ich eine umgekehrte Polarität anlege.
D.h. Pin5 -> 29V, Pin3 -> 0V
bzw. Pin5 -> 0V, Pin 3 -> 29V
Eventuell ist hier der Fehler zu suchen?
Was ich aber nicht verstehe: Was sorgt in dem Schaltplan dafür, dass sich die Polarität abwechselnd ändert?
BID = 1096218
https://www.mikrocontroller.net/topic/533600
Den Hinweis bezüglich unverlinkter Crossposting s hast du aber schon gelesen, oder?
Über dem Eingabefenster steht rot und fett:
Achte bitte darauf, dass Dein neues Thema NICHT bereits in anderen Foren erstellt wurde Andernfalls ist auf alle Crossposting s sofort und ungefragt hinzuweisen Das ist sonst verschwiegenes Crossposting s und nicht erwünscht
Warum meinst du, daß das für dich nicht gilt?
Bricht man sich echt einen Ab, wenn man darauf hinweist das andere da auch schon dran arbeiten?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 6 Apr 2022 13:17 ]
BID = 1096221
ähm, Mr. ED,
ich habe doch oben im ersten Post mit allen Details darauf hingewiesen - eben weil es zum guten Ton gehört und ich es transparent haben möchte. Ich habe nicht nur gesagt "ich habe wo anders" geschrieben, sondern auch erwähnt warum ich genau nun hier schreibe.
Schau:
| Transparenz
Der Transparenz halber möchte ich darauf hinweisen, dass ich Anfang März zunächst versucht habe über ein anderes Forum Hilfe zu erhalten. Leider konnte mir dort niemand helfen. Vermutlich, weil die Ausrichtung des Forums eine Andere ist. Dies ist der Grund, warum ich meinen Beitrag nun hier erstellt habe. Als letzte Hoffnung, ehe ich das Gerät leider entsorgen muss. |
Sollte ich die URL mit reingenommen haben, tut es mir leid.
Bis auf das Fehlen des Link verstehe ich wirklich nicht was ich hätte anders machen können. Selbst mein Benutzername ist - wie Du siehst - gleich.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: peter21 am 6 Apr 2022 13:31 ]
BID = 1096222
Den Hinweis hatte ich übersehen, Sorry. Aber den Link hättest du tatsächlich setzen sollen.
BID = 1096223
| | Den Hinweis hatte ich übersehen, Sorry. Aber den Link hättest du tatsächlich setzen sollen. |
Wird in Zukunft direkt gemacht, versprochen.
Meinen ersten Beitrag kann ich allerdings nicht mehr bearbeiten um den Link jetzt noch einzufügen.
BID = 1096286
Hallo Community,
ich habe herausgefunden, dass C2 defekt ist. Dieser hatte eine Kapazität von nur rund 22µF anstatt der angegebenen 100µF. C2 habe ich getauscht.
C11 habe ich auch getestet. Dieser hat zumindest die angegebene Kapazität. Einen Ersatz habe ich aber aktuell hier nicht rumliegen. Daher ist er wieder in der Schaltung.
Trotz Tausch vom C2 ist das Gerät immer noch nicht funktionstüchtig
Hat jemand noch einen Tipp?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194256094 Heute : 2107 Gestern : 9083 Online : 181 12.11.2026 5:48 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
5.12280511856
