TomTom One v2
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Geht nicht an
Serverzeit: 25 11 2026  01:26:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige TomTom One v2 --- Geht nicht an
Suche nach TomTom
BID = 655295
Fubupairs
Geräteart : Sonstige
Defekt : Geht nicht an
Hersteller : TomTom
Gerätetyp : One v2
Hallo, ich habe hier ein TomTom One v2. Das TomTom geht leider nicht an. Wenn ich es an die Stromversorgung hänge, leuchtet die LED zwar grün, aber weder die Resettaste noch Reset+Power funktioniert. Ich habe das Gerät geöffnet um den Akku durch zu messen. Der scheint keine Spannung zu liefern. Sonst scheint die Platine ok zu sein.
Der Akku hat 3 Kabel schwarz / gelb / rot. Ich nehme mal an rot=+ schwarz =- und gelb=impuls?
Kann ich rot auf schwarz einfach brücken um zu sehen, ob das TomTom dann startet?
BID = 655301
Fubupairs hat am 14 Dez 2009 13:04 geschrieben :
BID = 655304
Fubupairs
Ich habe den Akku ausgebaut. Das TomTom startet trotz ausgebautem Akku nicht. Jetzt ist meine Frage, ob ich auf der Platine die Kontakte des Akkus überbrücken muss und wenn ja welche? Ich will natürlich nicht den Akku kurzschließen.
BID = 655305
Was für ein "Impuls" soll da kommen. Das wird eher der Temperaturfühler sein.
Dann schließt du den Akku kurz, danach hat er sich definitiv erledigt.
Wenn du die Leitung vom TomTom zum Akku kurzschließt ist das danach auch Schrott.
Das Gerät ist defekt, durch das überbrücken irgendwelcher Akkuleitung erzeugst du nur weitere Schäden.
BID = 655307
Fubupairs
Irgendwie verstehen wir uns falsch.
Auf dem Mainboard ist der Anschluss für den Akku. Der hat drei Pins, + - und keine Ahnung. Da mein Akku defekt ist weis ich nicht ob an dem dritten Kabel eine Teilspannung oder sonstwas anliegt.
Der Akku liegt neben dem Gerät und ist defekt! Jetzt ist meine Frage ob ich die Kontakte auf der Platine brücken muss, damit das Gerät startet, ob es zwangsläufig einen heilen Akku zu starten benötigt oder ob noch ein 2. Defekt vorliegt, den ich suchen muss.
Spannung liegt über den USB Port an.
BID = 655331
Mit hoher Wahrscheinlichkeit braucht es einen funktionstüchtigen Akku.
Aber KEINESFALLS darf man diese Anschlüsse irgendwie brücken!
BID = 655336
Fubupairs
Kannst du mir auch erklären, warum man die Anschlüsse nicht brücken darf? Es kann ja durchaus sein, aber ich persönlich würde erwarten, dass es auch schon ohne Akku starten müsste, was es ja leider nicht tut.
BID = 655342
Na, weil Du damit die extern zugeführt Versorgungsspannung kurzschließen würdest. Das fürhtr einerseits zur sicheren Nichtfunktion, solange jener Kurzschluß besteht. Und kann zum anderen Schäden am Gerät verursachen.
Aber probiers ruhig aus, wenn Du uns nicht glauben willst...
BID = 655345
Ohne Akku starten viele Geräte nicht. Vielleicht ist der Akku auch defekt und hat die Elektronik beschädigt, vielleicht ist auch das Gerät defekt.
Ohne definitiv intakten Akku kommst du erstmal nicht weiter.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508304   Heute : 2238    Gestern : 22653    Online : 991        25.11.2026    1:26
