BID = 772741
thomas1a Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Offenbach
Geräteart : Sonstige
Defekt : Wird nicht erkannt; keine Fun
Hersteller : SIEMENS
Gerätetyp : KFZ STEUERGERÄT
Chassis : 5WK33838F
Hallo liebe Foren-Nutzer!
Ich habe hier ein Steuergerät EGS51 Steuergerät liegen, es hat nach einer Starthilfe-Aktion den Geist aufgegegben; Der Defekt äußert sich so das eine Fehlermeldung im Tacho aufleuchtet und das Steuergerät wird per OBD-Diagnose nicht mehr erkannt;
Ich habe weiter unten mal einpaar Bilder eingestellt; Meine Frage ist nun:
Seht Ihr villeicht Bauteile die durchgeflogen sein könnten? Auf der Unterseite sehe ich z.B. an jedem Pin ein braunes SMD-bauteil sind das evt. Halbleitersicherungen? Ich habe ein baugleiches bestellt, das hat allerdings eine andere programmierung, ich möchte diverse Teile mit dem defekten tauschen, aber welche sind sinnvoll?
Vielen herzlichen Dank schonmal!!!
Thomas
BILDER (hohe Auflösung):
BILDER (niedrige Auflösung):
BID = 772748
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13751 Wohnort: 37081 Göttingen
Ach, was wäre es doch einfach, wenn man den Bauteilen immer von außen schon ansehen könnte, ob sie defekt sind oder nicht.
Du kannst mal nach kalten Lötstellen suchen und diese nachlöten, manchmal hilft das.
Im anderen Fall gibt es noch die Möglichkeit die Steuerung zur Reparatur einzuchicken. Such mal im Net, da gibt es spezielle Firmen, die sowas machen. Das ist dann immer noch billiger, als eine neue Steuerung.
BID = 772752
HansG Schreibmaschine
thomas1a hat am 27 Jun 2011 13:50 geschrieben :
In diesem Fall würde ich doch weniger von kalten Lötstellen ausgehen,
Supportanfragen per PN oder Mail werden ignoriert.
BID = 772780
Rhodosmaris Schreibmaschine
Beiträge: 2352 Wohnort: Lindau/Bodensee
Mit oder ohne Wegfahrsperre?
Im ersteren Fall wäre die Bucht oder der Teilemarkt eines Forums deiner Fahrzeugmarke wegen Ersaatzteilkauf interessant.
Ich vermute mal einen Überspannungsschaden mit Defekt diverser Bauteile.
Mit Glück haben nur diverse Bauteile zur Überspannungsbegrenzung (zB. Surpressordioden) ihre Funktion erfüllt und sich zum Erhalt des Restes des Steuergerätes geopfert.
ciao Maris
BID = 772841
Otiffany Urgestein
Wenn der ADAC gerufen wird, um Starthilfe zu leisten, läßt sich der Mann auch immer einen Vordruck unterschreiben, daß, falls das Steuergerät sterben sollte, der ADAC nicht für den Schaden aufkommt.
BID = 772861
@ Otiffany,
echt?
Ich hab mir selbst schon Starthilfe wegen defekter Batterie (hochohmig) geben lassen.
Unterschreiben hab ich aber erst müssen, nachdem der Motor wieder lief.
Fahrzeug war zwar ein 19 Jahre altes Escort Cabrio, aber deswegen trotzdem mit ner EEC-IV und EDIS (Einspritzer mit kontaktloser Zündung und Lambda).
ciao Maris
BID = 772892
Otiffany Urgestein
Echt!!
BID = 772967
An jedem I/O Pin sieht man auf der Platinenrückseite SMD Bauteile (rote markierung auf dem nächsten Bild), sind dies villeicht Bauteile zur Überspannungsbegrenzung (zB. Surpressordioden) ?! ...ich werde sie wohl morgen mal alle austauschen und auf der Oberen Seite werde ich die dioden (links und rechts seitlich) auch mal austauschen, villicht ist eine von denn hinüber; Den Elko werde ich auch noch tauschen...
BID = 772970
sam2 Urgestein
Genau!
Löte nur fröhlich an dem Ding herum. Am besten so lange, bis es auch kein Reparaturdienst mehr annimmt! Dann lohnt sich wenigstens der Neukauf...
BID = 773016
Naja, das war ja nicht grade ein produktiver Beitrag Herr Moderator
BID = 773057
Otiffany Urgestein
Aber er hat den Nagel auf den Kopf getroffen!
BID = 773112
Tom-Driver Inventar
Dem kann ich nur zustimmen!
Willst Du Löterfahrungen mit SMD-Widerständen sammeln, dann bitte.
Daß das Steuergerät dann sowieso wegen Nichtfunktion in kein Fahrzeug mehr eingebaut gehört, versteht sich ja von selbst!
Und selbst wenn Du bei Deiner Bauteil-Tauschwut rein zufällig Erfolg haben solltest, würde die Elektronik trotzdem in kein Auto mehr reinkommen!
Bei dem geringsten Fehler spinnt die Maschine herum; ungeübtere Fahrer könnten überrascht sein und falsch reagieren.
Im einfachsten Fall rammst Du einen Alleebaum mit 80 km/h und gut ist.
(mittlerweile sind die Forstbehörden ja gnädig und schicken den Hinterbliebenen meist nicht mehr die Rechnung für die Baum-Notfällung!)
Im ungünstigsten Fall rammst Du seitlich einen Bus mit 45 Schulkindern, Schwerverletzte, Tote...
WILL SAGEN: LASS DEN SCHEISS !!!
Besorge Dir eine neue, geprüfte Elektronik im Fachhandel, und gut ists!
meint ganz lieb der Vielfahrer
TOM.
