Power Switch High Frequency PSW1000.48V
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Liefert keine Strom mehr
Serverzeit: 08 6 2026  04:17:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Power Switch High Frequency PSW1000.48V --- Liefert keine Strom mehr
Suche nach Switch High Frequency PSW1000.48V
BID = 1113052
Jackie1
Geräteart : Sonstige
Defekt : Liefert keine Strom mehr
Hersteller : Power Switch High Frequency
Gerätetyp : PSW1000.48V
Chassis : 48V 5/15A Pb/G
Hallo an alle,
ich wollte fragen, ob jemand zufällig dieses Ladegerät für Akku daheim hat und ob mir einer sagen kann, wenn ich den Netzstecker in die Steckdose einstecke, ob Sekundär die 48V anliegen oder nicht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jackie1 am 30 Mai 2023 17:24 ]
BID = 1113053
ich wollte sagen, prüf die Sicherungen.
BID = 1113054
Jackie1
Jornbyte hat am 30 Mai 2023 17:31 geschrieben :
Ja habe ich schon gemacht alles OK
BID = 1113063
Weiss ich nicht, aber manche Netzteile schalten sich ohne Last ab, weil dann kurzzeitig eine Überspannung entsteht.
Gewöhnlich folgt nach einigen Sekunden dann automatisch ein neuer Startversuch.
Läuft der Ventilator, leuchten irgendwelche Lämpchen?
BID = 1113065
Murray
Bei Akkuladegeräten liegt in der Regel jedenfalls fast nie die Normspannung/-Leistung an den Anschlüssen. Sonst würde es bei falschen Anschluss des Akkus schön knallen.
Zudem wären da im Leerlauf sozusagen auch keine 48V sondern eher gegen 60V
BID = 1113068
Jackie1 hat am 30 Mai 2023 17:44 geschrieben :
Auch diese Sicherung?
BID = 1113070
nabruxas
Monitorspezialist
Der Elkohersteller und der 85°C Type genießen mein volles Vertrauen.
Messe den ESR. Auch der Matsch mit dem die Drossel festgeklebt ist kann ein Problem werden, wenn unterhalb eher hochohmige Widerstände ihre Arbeit tun sollten. Der Matsch wird häufig im Laufe der Zeit hochohmig leitend und verursacht allerlei Ärger. Weg damit...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 31 Mai 2023  3:03 ]
BID = 1113072
Murray
Was ist das weisse an dem Kaltleiter (Einschaltstrombegrenzung)?
Ist da was abgeplatzt?
Wäre dann wohl ein schöner Kurzschluss im Gerät...
BID = 1113093
Kaltleiter eignen sich nicht als Einschaltstrombegrenzung.
Wenn schon, so ist das ein Heissleiter (NTC).
BID = 1113100
Murray
Da hast du natürlich Recht.
BID = 1113219
Jackie1
So Spannung ist vorhanden, aber die Akkus werden nicht geladen. Warum?
Wenn ich ein anderes Ladegerät (vom Arbeitskollegen ausgeliehen) nehme, dann werden Akku geladen. So kann ich schon mal ausschließen, dass die Akkus einen Fehler haben.
BID = 1113229
Wie wärs zur Abwechslung mal mit messen?
BID = 1113239
Jackie1
perl hat am  6 Jun 2023 05:32 geschrieben :
Ich habe gemessen, im Ausgang habe ich jetzt die 48V aber laut Stromzange fließt kein Strom.
Jetzt frage ich mich, wenn die Akkus ca. halb leer sind, warum fließt dann kein Strom?
Auch keine LED leuchtet.
BID = 1113271
winnman
Mit welcher Stromzange gemessen? kann die tatsächlich auch DC und war die auch auf DC eingestellt?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192152945   Heute : 1234    Gestern : 4956    Online : 273        8.6.2026    4:17
