Pierburg Abgastester
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ic Defekt / Verbrannt
Serverzeit: 06 11 2026  02:06:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Pierburg Abgastester --- Ic Defekt / Verbrannt
Suche nach Pierburg
BID = 928213
Saschavd
Das wäre dann der dicke schwarze (4700uf 35V) Kannste mir sagen auf was ich das multimeter stellen muss um ihn zu prüfen ? löte ihn mal eben aus...
PS: Du meinst V5 ( Spannungsregler 7805CV ) Der ist neu ! Habe gestern alle die sich hinten an der kühlwand befinden getauscht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Saschavd am  8 Jun 2014 15:30 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Saschavd am  8 Jun 2014 15:31 ]
BID = 928215
Ohmbereich, auf Kurzschluß bzw. niedrigen Widerstand prüfen.
Ebenso am Gleichrichter jeden ~ Anschluß gegen + und -.
Hast du wenigstens geschaut ob bzw. welche defekt waren?
BID = 928216
Saschavd
Also, ich habe jetzt mal beide dicken elkos ausgelötet und geprüft.. multimeter habe ich auf 2m stehen... 6800mf/25V Elko zeigt folgendes : 1.117 ? und der 4700uf/35V zeigt auf 2m folgendes : 1.715 ? irgendetwas scheint aber mit dem schwarzen nicht zu stimmen, vor dem wert ist ein minus, obwohl ich auf die polung geachtet habe
PS: Spannungsregler habe ich einfach mal auf verdacht getauscht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Saschavd am  8 Jun 2014 15:57 ]
BID = 928250
Dann werden die Elkos noch in Ordnung sein.
Eine negative Anzeige bekommst du, wenn der Elko noch eine Restladung hat und du ihn mit falscher Polung anschliesst.
P.S.:
Dann ist er falschrum aufgeladen.
Fragt sich warum.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  8 Jun 2014 23:18 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194197092   Heute : 607    Gestern : 7199    Online : 99        6.11.2026    2:06
