Sonstige Nikon Coolpix P7000 --- Stütz-Akku austauschen Suche nach Nikon Coolpix |
BID = 1093256
andilescu Neu hier
Geräteart : Sonstige
Defekt : Stütz-Akku austauschen
Hersteller : Nikon
Gerätetyp : Coolpix P7000
Die markierten Schrauben entfernen.
BID = 1093257
andilescu Neu hier
Gehäuse-Rückteil abnehmen, markierte Flachbandkabel lösen.
BID = 1093258
andilescu Neu hier
Um den Gehäusedeckel abnehmen zu können, die markierte Schraube entfernen. Sie ist tief versteckt an der Kamerafront.
BID = 1093259
andilescu Neu hier
Kameradeckel abnehmen. Der Pfeil zeigt auf den Prüfpunkt, an dem sich auch ohne Abnehmen der Isolierfolie die Spannung des Stütz-Akkus gegen Gehäusemasse messen lässt (3V).
BID = 1093261
andilescu Neu hier
Isolierfolie abnehmen. Der Pfeil zeigt auf den Stütz-Akku, hier bereits mit einer selbstgefertigten Klammer für den + Anschluss versehen.
BID = 1093262
andilescu Neu hier
Stütz-Akku: + Anschlussfahne entfernt, um die Beschriftung ablesen zu können.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: andilescu am 25 Jan 2022 20:21 ]
BID = 1093264
andilescu Neu hier
Stütz-Akku mit selbstgefertigter Klammer als Ersatz für entfernte + Anschlussfahne
BID = 1093265
andilescu Neu hier
Ersatzteil ist scheinbar so nicht mehr zu bekommen
BID = 1093278
Das letzte Bild mußte ich aus rechtlichen Gründen löschen.
Bildquelle: https://www.abcde.de/ml414.html
Danke für das dokumentieren und hochladen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 25 Jan 2022 23:37 ]
