Miele Staubsauger
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Drehzahl ändert sich laufend
Serverzeit: 29 11 2026  09:57:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Miele Staubsauger --- Drehzahl ändert sich laufend
Suche nach Miele Staubsauger
BID = 867643
electron12
mfred45 hat am 17 Dez 2012 00:44 geschrieben :
Dann versucht mal, an diesen "verbauten" Kondensator dran zu kommen,
dann wisst ihr, warum ich einen parallel gelötet habe und ihn nicht entfernt habe!
Ja, die meisten Bauelemente sind wegen der beiden großen aufgelöteten 3-poligen Flachstecker praktisch kaum zugänglich;
s. Foto unten: rotes Teil über der Platine EDW 711 / Nr. 5 930 770, EI/39/03 (also ebenfalls Baujahr 2003) - in Seitenansicht.
powersupply hat am 15 Dez 2012 10:02 geschrieben :
Leg mal die Platine frei und mache ein (scharfes)Bild davon.
Dann können wir dir sagen welches Bauteil der mutmaßliche Kondensator ist.
Welcher Kondensator auf dem Foto ist der defekte ? Der kleinere (10uF/63V !) der beiden blauen ? (Der größere ist der 220uF/25V Elko.)
Oder ist es ein anderer, den man auf diesem Foto nicht sieht ?
BID = 867687
powersupply
Allgemein wird bei diesen Schaltungen mit recht großen Toleranzen gerechnet (Kondensatoren häufig mit -20 bis + 100% !!!)
Das galt früher mal für Elkos. Aber die Zeiten sind, seit nur noch Betriebswirtschaft zählt, längst vorbei.
Motto: kaputt ist das Gerät, es kann also nur besser werden
Genau. Net tun tuts eh schon
Aber erklär mal was wir an dem Bild erkennen sollen außer, dass auf der Platine zwei Elkos und ein bischen "Kleingruscht ist. Mach besser ein Bild in der Draufsicht. Ggf auch eines von unten um die Leiterbahnen verfolgen zu können.
Ist Dir denn auch mal aufgefallen, dass immer die Rede von einem 0,22µF Kondensator ist? Die Kollegen meinen einen Folienkondensator und keinen Elko!
powersupply
powersupply
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am 13 Jan 2013 14:28 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194609613   Heute : 7124    Gestern : 16750    Online : 160        29.11.2026    9:57
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
