Michael Trafo
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: keine Spannung
Serverzeit: 18 11 2026  07:36:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Michael Trafo --- keine Spannung
Suche nach Michael Trafo keine Spannung
BID = 705724
Kapi188 hat am  4 Aug 2010 21:30 geschrieben :
gemessen von 2 und 4 auf die drei hinteren klemmen ,
Warum misst du Primär gegen Sekundärwicklung?
Freilich ist (und sollte) da nichts meßbar sein.
Wie ein Trafo funktioniert weißt du aber schon,oder?
BID = 705726
Kapi188
Nicht wirklich
Also messe ich 2und 4 gegeneinander ?
Und die drei hinteren gegeneinander ?
BID = 705733
Kapi188
Also ich messe :
2 und 4 = Durchgang
Ohmwert schwankt zwischen 50 und 70
Die hinteren Klemmen haben alle gegeneinander Durchgang und zwischen 15 und 17 .
Die Schmelzsicherung hat Durchgang und etwa 5 Ohm .
BID = 705736
Mit einem Multimeter kannst du aber umgehen?
Eine Sicherung ist fast ein Kurzschluß, wo kommen da 5 Ohm her ?
BID = 705737
Zitat: Sämtliche Typen sind mit Lötleisten und Fußwinkel versehen. Alle Typen entsprechen den VDE-Vorschriften.
Das ist ungefähr so aussagekräftig, als wenn da stünde "Unsere Typenschilder werden sorgfältig von Hand gemalt".
@Kapi188:
Jetzt ist ungefähr der Punkt gekommen, wo ich das Thema eigentlich schliessen möchte, weil die Gefahr besteht, daß du dich selbst gefährdest.
Am besten zeigst du das Gerät jemanden, der berufsbedingt die nötigen Kenntnisse hat.
Außer einem Elektriker könnte das vorzugsweise auch ein Radio & Fernsehtechniker sein.
BID = 705738
der mit den kurzen Armen hat am  4 Aug 2010 21:57 geschrieben :
Noch Fragen,Kienzle?
BID = 705740
Kapi188
Ja doch das kann ich . Hab hier zwar nur so ein ganz billiges Teil , aber beim Durchmessen einer Sicherung kann man wohl nicht viel falsch machen .
Wenn ich sie durchmesse , lese ich am Display 05.0 ab , was ja wohl 5 Ohm entspricht .
BID = 705742
Kapi188
@ perl : Ja werd ich wohl machen , darum hab ich das Teil ja auch ausgebaut .
BID = 705752
Das hast Du falsch verstanden:
Nicht den nackten Trafo (der ist nämlich anscheinend in Ordnung) sollst Du dem Fachmann zeigen, sondern das komplette Gerät!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334310   Heute : 3875    Gestern : 12669    Online : 568        18.11.2026    7:37
