Makita N1923B
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bürstenfeuer
Serverzeit: 25 11 2026  14:02:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Makita N1923B --- Bürstenfeuer
Suche nach Makita
BID = 1047991
Alter-Bastler
Geräteart : Sonstige
Defekt : Bürstenfeuer
Hersteller : Makita
Gerätetyp : N1923B
heute noch ne Frage: Ich habe eine Handhobelmaschine Makita. Bei der war der Motorläufer fest, er hatte auch eine Wicklung zerrisssen. Ist wohl durch Blockade heiß geworden. Die Vegußmasse der Ständerwicklung ist weich geworden, dann hat der Läufer einen Draht durchgerissen.
Leichte Schmelzspuren an den Berührungspunkten des Ständers im Plastkgehäuse sind sichtbar. Den Draht habe ich gelötet, Läufer dreht sich wieder ganz leicht. Es ist aber an einer Kohle extremes Bürstenfeuer. Ich habe einiges versucht: Bürsten getauscht, diese an Spitze schmal gefeilt, Kommutator mit Schleifstein abgeschliffen (Läufer in der Maschine mit Bohrmaschine gedreht). Hat alles nichts genützt. Immer an derselben Seite Bürstenfeuer und starke Einbrennspuren. Die sind aber nicht am gesamten Umfang gleichstark. Da ich keine Drehbank habe, kann ich nix abdrehen, beim Schleifen mit händisch drangedrücktem Schleifstein wird wohl überall abgeschliffen.
Kann es sein, daß der Läufer nicht mehr mittig ist und deswegen das Bürstenfeuer? Wobei die Halterungen der Kohlen in der Nähe des Lagers sind und nicht viel Hitze abgekriegt haben dürften.
Kann es sein, daß der Entstörkond. kaputt ist? Er sieht ok aus, werde ihn mal trotzdem wechseln. Gibt es noch eine andere Möglichkeit, das Feuer abzustellen? So wie jetzt würden die Funken das Teil in kürzester Zeit durchbrennen.
Im voraus vielen Dank für Hinweise
LG Eberhard
BID = 1048007
Verlöter
Der Anker ist kaputt. Hat eine Unterbrechung. Anker neu oder wickeln lassen.
BID = 1048025
Nein.
Das scheint auch das einzige elektrische Teil zu sein, was noch ganz ist.
BID = 1048032
+racer+
@ Alter Bastler
Feld 50,00 EUR - Anker 50,00 EUR Brutto + neue Lager Stück 6,00 EUR + 10,00 EUR Versand , orig. Makita
-Entstörkondensator nicht mehr lieferbar ( laut Liste)
-zum Schalter gibts ein Servicedokument
P.S: sieh zu , daß das Gehäuse nicht verformt ist
-und gutes Gelingen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194523791   Heute : 17782    Gestern : 22653    Online : 748        25.11.2026    14:02
