Makita DDF482RFJ
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: stinkt und feuert sporadisch
Serverzeit: 24 11 2026  15:41:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Makita DDF482RFJ --- stinkt und feuert sporadisch
Suche nach Makita
BID = 1062145
mlf_by
Geräteart : Sonstige
Defekt : stinkt und feuert sporadisch
Hersteller : Makita
Gerätetyp : DDF482RFJ
Hallo Forum,
ich hab als Gerätewart einen Akku-Bohrschrauber Makita DDF482RFJ im Bestand, der etwas seltsame Sachen macht.
Jetzt ist halt Ursachenforschung angesagt ...
Also,
Fehlerbild letzten Freitag: meiner Meinung nach extrem starkes Bürstenfeuer und beginnender Gestank nach kokelnder Motorwicklung.
Fehlerbild letzten Samstag: angeblich keines, nix, nadda, null.
Der Akkuschrauber ist etwa 1 Jahr jung /alt. Könnte unterdurchschnittlich wenige "Kilometer" gelaufen sein. Wird im Fall der Fälle allerdings von zig verschiedenen Leuten benutzt (sozusagen von der Hausfrau bis zum Landmaschinenmechaniker alles dabei). Ob das Maschinchen tatsächlich 3 Jahre Garantie hat, wird ggf. erst ein tieferer Blick in die Garantiebedingungen ergeben.
Ich hab das Gerät nun (am Freitag) dazu gebraucht, einen Schrauben M5x40 auf 5mm Länge direkt unterhalb des Schraubenkopfes von seinem Gewinde zu befreien. Schrauber in der einen Hand auf die Werkbank gestellt, und mit der anderen Hand ´mit Gefühl´ die schmale Seite einer Feile seitlich gegen den Schrauben gehalten. Das ganze hat etwa 3 Minuten gedauert; der Schrauber war dabei auf Geschwindigkeitsstufe 2, lief teilw. im Rechts- und im Linkslauf. Das war´s gewesen. Das Bürstenfeuer ist mir erst zum Schluss aufgefallen; und das Gemüffel war ganz sicher anfangs noch nicht da.
Nun hat sich (am Samstag) ein Schlaubi nicht von dem ´defekt´-Schildchen beeindrucken lassen, und angeblich 22 Schrauben mit dem Gerät verarbeitet (ich weiß aber beim besten Willen nicht, wo diese Schrauben sein sollten). Dazu sei der Schrauber, entweder davor oder danach, mal wieder kurz zu unserem Werkzeugfachhändler über die Straße gewandert.
Mal wieder, weil der Schrauber anscheinend schon mindestens einmal einen wohl ähnlichen Anfall gezeigt hat. Der Werkzeugfachhändler habe damals sogar bei Makita angerufen, und es sei (auch weiterhin) alles in Ordnung. Es müssten sich nur die Kohlen einlaufen.
Nun ... viele Fragen^^:
- hab ich das Maschinchen versehentlich unglücklich belastet; wieviel seitlichen Druck hält so ein Spindellager aus?
- wie lange brauchen Kohlen "normalerweise" zum sich einzulaufen?
- sind solche Gerätchen evtl. gar nicht für einen "Dauerlauf" ausgelegt?
- oder schmeckt denen der Linkslauf im Grunde ganz und gar nicht?
BID = 1062182
IceWeasel
mlf_by hat am  6 Feb 2020 01:56 geschrieben :
Die kleinen Motoren würde ich nur für Aussetzbetrieb geeignet einstufen, nicht für Dauerlauf.
Linkslauf halte ich für unproblematisch.
Stärkeres Bürstenfeuer beim Abbremsen halte ich für normal.
Sonst sollte der Hersteller direkt deine Fragen gezielter beantworten können, wenn es was ergeben hat, kannst du es uns gerne mitteilen.
BID = 1062184
Das hätte/würde ich als aller Erstes machen/prüfen!
Ist dem so,dann Feuer frei.
Entweder er hält,oder Return to Sender.
Früher galt Makita ja eigentlich auch als fast unkaputtbar.
Kann natürlich sein,das da im Zug der Gewinnmaximierung sich auch was geändert hat...
BID = 1062189
+racer+
Anker 18,00 EUR
Kohlebürstenhalter 13,00 EUR
Kohlebürsten 9,00 EUR
Schalter 35,00 EUR
Versand 10,00 EUR
-Brutto, nur so als Hausnummer , original Makita , neuer Schrauber kostet ab ca. 60,00 EUR auf Ebay, Dauermagnet wird wohl ganz sein?, und dann ist noch das Thema Getriebe , Gangschalter ,Bohrfutter,??? wenn das Ding ( oft, immer) am Anschlag lief?
N8
BID = 1062229
Ohne wenn und aber Garantie geltend machen. Spätestens wenn der nach magischem Rauch müffelt ist da was faul. Die Aussage das sich die Kohlen erst einlaufen müssen ist Unsinn. Die sind ab Werk schon auf den Kollektor eingeschliffen.
BID = 1062235
IceWeasel
der mit den kurzen Armen hat am  7 Feb 2020 17:51 geschrieben :
Nein, die Aussage ist durchaus wahr, wobei es auch anders sein kann.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496449   Heute : 13012    Gestern : 16862    Online : 1087        24.11.2026    15:41
