Sonstige Makita BDF 456 --- Funktionsweise Suche nach Makita |
Problem gelöst
BID = 1045910
+racer+ Schriftsteller
Beiträge: 836 Wohnort: Rhein-Sieg-Kreis
Geräteart : Sonstige
Defekt : Funktionsweise
Hersteller : Makita
Gerätetyp : BDF 456
Hallo Jungs
Wer kann mir bitte den 4-poligen Motor erklären?
Ist ein standart Akkuschrauber von Makita ( BDF 456 ), 18 Volt mit Lithium-Ionen Akku, kein Brushless.
Wo hab ich 2 Polpaare?
Warum sind die Kohlen auf 90° angeordnet?
P.S: ich hab doch nur einen Dauermagneten im Blechpaket?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: +racer+ am 25 Nov 2018 21:29 ]
BID = 1045911
BID = 1045945
Keiner ?
,dann frag ich die Maus
BID = 1045955
perl Ehrenmitglied
| | Wo hab ich 2 Polpaare? |
Prüf das mal mit einem Nagel am Stator. Der Nagel sollte viermal angezogen werden.
| | Warum sind die Kohlen auf 90° angeordnet? |
Für einen vierpoligen Motor ist das richtig.
Bei der üblichen 2-poligen Anordnung, Bürsten in 180° und 1 Polpaar, kehrt sich die Stromrichtung durch eine Spule bei jeder halben Rotorumdrehung um.
Bei Bürsten im 90° Winkel passiert die Umkehrung schon nach einer Viertel Umdrehung, und das passt zu der 90° Anordnung der Statorpole.
Vielleicht fällt dir die Vorstellung leichter, wenn du annimmst, das die Ankerspulen im Stern, statt wie gewöhnlich zu einem Ring verschaltet sind.
BID = 1046007
BID = 1046011
Manolito Stammposter
    Beiträge: 439 Wohnort: anywhere
BID = 1046026
perl Ehrenmitglied
| | Was passiert im Schrank bei 6:10 Min? |
Der Klack stammt von einer Kondensatorentladung, mit der für einen Moment ein sehr hoher Strom durch eine Magnetspule geschickt wird, damit sich alle Elementarmagnete in dem hartmagnetischen Material ausrichten.
Das permanente Magnetfeld des fertigen Magneten gibt es nämlich nicht umsonst, sondern es speichert Energie, die ja irgendwo herkommen muß.
BID = 1046050
Verschleißt ein Magnet?
Könnte ein Magnet seine "Kraft verlieren" ,wenn das Gerät z.B vom Dach fällt?
Hab noch Bilder vom Anker gemacht:
BID = 1046057
Verlöter Schreibmaschine
Beiträge: 1658 Wohnort: Frankfurt am Main
Ein Magnet kann auch schwächer werden. Dieser Effekt tritt aber hauptsächliich bei alten Eisenmagneten auf, die heute praktisch nicht mehr im Einsatz sind.
Gibt es denn Probleme an dem Gerät oder hast Du es aus Neugierde zerlegt? Ein Kollektormotor dreht bei Feldschwächung mit einer höheren Drehzahl und nimmt mehr Strom auf. Bei einem geregeltem Motor wird die Steuerung das ausgleichen.
BID = 1046060
Rafikus Inventar
| | Hab noch Bilder vom Anker gemacht: |
Der war gut!
Du meinst, Bilder von der Hand, dem Tisch, dem Boden .... aaaaa da war noch was, tatsächlich, Anker ist auch da.
Nicht ärgern! Ist nur Spass. |
BID = 1046088
perl Ehrenmitglied
| | Ein Magnet kann auch schwächer werden. Dieser Effekt tritt aber hauptsächliich bei alten Eisenmagneten auf, die heute praktisch nicht mehr im Einsatz sind |
Wenn das Gerät vom Dach fällt, wird dem Magnet wohl nichts passieren, weil der Schlag durch das Kunststoffgehäuse abgemildert wird.
In der Tat leidet der Magnetismus aber durch harte Schläge.
Weitere schädliche Einflüsse können starke Magnetfelder mit der falschen Richtung, hohe Temperaturen, und das Auseinandernehmen des Magnetkreises sein.
Wie Verlöter schon schrieb, spielen manche dieser Einflüsse nur noch eine untergeordnete Rolle, aber gerade die heute verwendeten sehr starken und teuren Seltenerdmagnete haben teilweise recht niedrige Temperaturgrenzen, teilweise unter 100°C.
Die konventionell verwendeten AlNiCo- oder Ferritmagneten halten in dieser Hinsicht deutlich mehr aus.
P.S. @ Rafikus:
Nein, dein Posting ist kein Spaß sondern Spam!
BID = 1046090
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9591 Wohnort: Alpenrepublik
BID = 1046205
Hallo Jungs
Danke für eure Hilfe, es wird aber keine Anleitung geben, hätte gern mit Mosfet,Schalter,Ladegerät weiter gemacht, mach ich aber nicht Inhalte ausgeblendet durch perl
Forenregeln
Solchen geistigen Dünnpfiff brauchen wir hier nicht!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 11 Dez 2018 21:58 ]
BID = 1046208
-Laternenfest ,Kinder dürfen nicht mehr Sankt Martin sagen
Das Faß läuft über
Schloß hann ich vergessen
