Makita 9741
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: defekt
Serverzeit: 23 11 2026  08:59:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Makita 9741 --- defekt
Suche nach Makita 9741 defekt
Problem gelöst
BID = 1010924
+racer+
@ Verlöter
mein Hirn kloppft ,brauch ne Pause
BID = 1010925
Verlöter
Gleichstrom geht nicht!
BID = 1010937
+racer+
@ Verlöter
okey
wieviel Lüftspiel haben die Motoren an den Blechpaketen ( Stator / Anker)
, mm oder zehntel mm ?
P.S: auf dem Gerät ist eine Drehzahl von 3500/min angegeben , ist das die Drehzahl vom Motor oder von der Bürste ( Makita 9741 Bürstenschleifer)
der Reihenschlußmotor hat doch hoche Drehzahlen ,dreht sich sogar tot( ohne Belastung) bis der Anker fliegen geht , kann man das so sagen ???
glaub langsam auch daß es kein Reihenschlußmotor ist , weisst was ich meine .....
BID = 1010940
+racer+
hab hier noch was
http://www.ebay.de/itm/Feld-Stator-.....XZAyt
so sieht das Teil aus , kann man evtl. erkennen obs ein "compound"-motor ist ?
BID = 1010947
Verlöter
Weder auf Deinem Bild des Feldes, noch bei dem eBay Angebot kann ich erkennen ob Compound. Es würde dann eine direkte Verbindung zwischen beiden Spulen geben.
Der Luftspalt liegt so bei 0,3 zehntel etwa. Aber ich seh dem Anker ja an dass er nur ganz wenig auf einer Seite geschliffen hat, auf der anderen ist ja alles noch original. Um den Luftspalt brauchst Du Dir keine Gedanken machen.
hatte grad eine Motorradlichtmaschine da wo nicht genug Leistung brachte. Der Anker war einen halben Millimeter dünner wie er sein sollte
BID = 1010958
+racer+
@ Verlöter
Danke
morgen bestell ich noch den Getriebedeckel bei Hans Sauer nach ,damit der neue Anker vernünftig geführt wird
-Getriebelager hab ich auch schon bestellt ( sonst ist das Getriebe noch kernig, keine sichtbaren Anzeichen von Verschleiß ......und wenn es doch "ETWAS" heult weil das Zahnflankenspiel nicht mehr 100% paßt, ist das schade aber mir egal )
- Lager von der Bürstenwelle auch schon bestellt
-dann noch paar Kleinigkeiten ( Gummirolle inkl.Führungsbuchsen) usw.
- Kohlen sind schon unterwegs
-der Anker kommt aus Österreich ( H.S will,glaub 110euro netto)
glaub alles zusammen 150euro
P.S: Wenn die Feldspule/Feldspulen doch nicht mehr richtig sind ,wie merk ich das ? Bürstenfeuer? keine Leistung ? oder ist der neue Anker dann gleich wieder hin?
BID = 1010975
Verlöter
Bei defekter Feldwicklung steigt die Stromaufnahme. In der Folge gibts dann auch Bürstenfeuer. Betreibt man das Gerät so, wird der Anker überlastet, weil durch den der zu hohe Strom auch fließt. Also Strom messen und mit dem Angaben auf dem Leistungsschild vergleichen.
BID = 1010982
Rafikus
Das ist die Drehzahl am Ausgang der Maschine, des Werkzeugs also.
Klugscheißer Modus AN
Es wird wohl 0,3mm , also 3 Zehntel sein.
Klugscheißer Modus AUS
Werr ist denn jezt H.S?
Rafikus
BID = 1010991
Verlöter
Luftspalt 3 hundertstel ja das wär mal was. Ab März klemmt der Anker...
Danke fürs Korrigieren.
BID = 1011062
+racer+
Hallo Jungs
bin krank, alles tut mir weh, fühl mich wie nach nem Abflug bei 180
kurz vorm aufgeben bin ich auch ,und Kopfkino hab ich auch
-gestern hab ich noch den Compoundmotor gegoogelt , hab viel gefunden aber NUR zum DC.
-gute Nachricht : ALLES ist lieferbar ,paar Teile sind im Rückstand ( morgen weiß ich mehr).
@ Rafikus : H.S = Hans Sauer
@ Verlöter
den STROM messen ( der durch das Gerät fliest) ,richtig ? ,also Ampere ?
860 Watt durch 230 Volt = 3,7A ( auf dem Typenschild 3,9A)
und dann ist wieder Schabbes
-hab nicht die leiseste Ahnung WO? ich messen soll
Es ist ein Beruf ,ein schöner Beruf ,glaub das ist mein Schutzengel,ich soll NICHT.
BID = 1011078
Verlöter
https://de.wikipedia.org/wiki/Gleichstrommaschine#Verbundmaschine
Strom messen wir in Ampere. Dein Gerät hat eine Nennstromaufnahme von 3,9 Ampere. Im Leerlauf sollte ein etwas niedrigerer Wert zu messen sein. Gleich ausschalten wenn der Strom höher liegt.
Da Messungen an Netzspannung gefährlich sein können, rate ich den Strom bspw. mit einem Energiemeßgerät festzustellen.
Selbstverständlich sind vorher alle vorgeschriebenen Messungen vorzunehmen, oder vornehem zu lassen (Isolationswiderstand, Ableitstrom, Berührungsstrom).
BID = 1011092
+racer+
@ Verlöter
Ableitstrom , AHA??
-ich träume schon von Elektromotor ( so einen mit spitzen Zähnen)
ich müsste erstmal die Basics LERNEN , VERSTEHEN und ABSPEICHERN
- werd folgendes machen : bau das Teil gewissenhaft zusammen , dann gibts ein Video , wenns Lust und Zeit hast kannst gucken ob das Bürstenfeuer stimmt , einverstanden?
P.S: mit meinem Multimeter such ich lieber 12 Volt an meinem alten Renntransporter,
morgen ist ein neuer Tag
nach Regen kommt Sonnenschein ,immer
Nacht
BID = 1011321
+racer+
Hallo Jungs
Teil 1 ist da:
PDF anzeigen
, würde sagen das sieht gut aus ( kein Plagiat usw.)
und eine NEUE Maschine als Angebot:
hab schlecht eingescannt sind aber 641,41 Brutto
PDF anzeigen
Nacht
BID = 1011462
+racer+
Hallo Jungs
Die Teile sind da
Die Tüte ist voll
PS: Stromzange kommt am Dienstag ,
es wird auch so funktionieren, hoff ich ,glaub aber schon
und wenn dann gibts KISSENSCHLACHT ,(heute nacht).
BID = 1011474
+racer+
Maschine läuft, 0,Null Bürstenfeuer (wenn dann ein mini-mini Fünkchen wenn man unbedingt einen haben will) , kein Feuerring, Getriebe klingt sauber.
ABER, beim ausmachen kommt ein beträchtlicher kleiner Blitz aus dem Motorgehäuse
Maschine hat eine Motorbremse ,ist die Motorbremse so effektiv ??? Das Ding steht bereits nach 1 Sek.
Die Strommessung kann ich erst am Dienstag/Mittwoch machen.
und : nach etwa 10- 15 Sek. wenn ich das Ding laufen lasse kommt bereits warme Luft aus dem Motorgehäuse , das kenn ich so von keinem Werkzeug.
Was meint ihr ????
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472971   Heute : 6362    Gestern : 22017    Online : 625        23.11.2026    8:59
