BID = 1117672
rasender roland Schreibmaschine
Beiträge: 1846 Wohnort: Liessow b SN
Sind wirklich alle Kabelverbindungen richtig gesteckt?
Haben alle Verbindungen Durchgang?
Der viele Heißkleber macht ja nicht unbedingt einen guten Eindruck.
Sind eventuell mechanische Bremsen / Sicherungen vorhanden die erst entfernt werden müssen um das Teil zu starten?
Kann man den Motor von Hand leicht drehen?
Das sollte man erst mal überprüfen bevor man an der Platine von der man keine Ahnung hat rumbastelt.
Rasender Roland
[ Diese Nachricht wurde geändert von: rasender roland am 8 Okt 2023 8:54 ]
BID = 1117693
mlf_by Schreibmaschine
Beiträge: 1150 Wohnort: Ried
Lmdaa ... schaut die Platine aus. Der Hersteller von dem Ding sollte sich auf die Produktion von Schwimmflügeln beschränken, viell. kann er das besser.
Des ist völlig egal was aus dem Übertrager rauskommen "soll". Schließlich wissen wir alle, daß LEDs und uCs Geisteranwesenheitsmelder sind, und daher auch ohne Strom funktionieren und Blinkcodes von sich geben. Oder so ähnlich^^.
Die grüne Led links von dem Übertrager hab ich gefunden. Wo ist den die rote?
Das Ding hat daneben zwei Sollbruchstellen eingebaut. Einmal in Form der 2 (3) Elkos, die sich jew. so schön an eine Heizung lehnen. Ggf. tauschen. Und zum zweiten in Form des Brückengleichrichters mit dem riesigen Kühlkörper; da hat eine Fachkraft bei der Montage gleich noch Dreck auf die mit Wärmeleitpaste bestrichene Fläche gebracht. Die Wärmeleitpaste ist nun altersbedingt eh fertig; ggf. auch wegputzen und neu machen.
Mich würde außerdem noch ein Detailfoto von der rechten Lötstelle von D3 (oben rechts neben dem weißen Relais) interessieren.
Ist nur fraglich ob da nicht besser gleich ein Griff an die Mühle hingeschweißt, und die dann ganz weit weg geworfen werden sollte.
Ich bin sehr nah dran zu sagen 'So schauen Platinen aus, die in einem nach einem heftigen Unwetter mit dem leider üblichen Schlamm-Wasser-Gemisch überfluteten Keller herumgelungert sind. Und wo anschließend ein Laie eben laienhaft versucht hat, die Spuren des Schlammbades zu verbergen'.
Schau' mal von rechts auf den schwarzen 2fach-Relaisblock drauf; evtl. gleich mit'm Fotoapparat. Unten rechts bei dem Schraubenloch das gleiche ...
Von dem her würde ich nun als allererstes in die sonstigen schlecht zugänglichen Ecken von der Tretmühle reinschauen. Liegt in denen auch bräunlicher Dreck, dann 'vergiss es'.
Und erst wenn das glücklicherweise doch unauffällig sein sollte, dann volles Waschprogramm bei der Platine. Zuerst unter Zuhilfenahme eines Pinsel ordentlich mit Aceton abpinseln /abbürsteln /runterwaschen. Dann mutig unter den Wasserhahn. Ausschütteln, und 2 Tage auf der Heizung vollends abtrocknen lassen.
Davor ist die Platine ein Zufallsblinkcodegenerator.
