Horizon T4000
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ohne Funktion
Serverzeit: 29 11 2026  18:32:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Horizon T4000 --- Ohne Funktion
Suche nach Horizon
BID = 1117394
Hansenpansen
Geräteart : Sonstige
Defekt : Ohne Funktion
Hersteller : Horizon
Gerätetyp : T4000
Hallo zusammen.
Ich habe mir ein gebrauchtes Horizon T4000 Laufband gekauft. Es wurde als defekt verkauft.
Wenn man das Gerät ansteckt, bleibt es absolut tot. Habe gemessen. An der Platine unten neben dem Motor liegen 230V an. Auf der Platine leuchtet eine rote LED und eine grüne blinkt. Die Kabel von dieser Platine durch das Rohr hoch zum Bedienteil haben alle Durchgang. Ich glaube, dass es an dieser unteren Platine liegt. Was meint ihr?
BID = 1117395
Warum kauft man sowas
Ich glaube
An was? Allah oder Buddha?
Wo sind Fotos von den Platinen?
BID = 1117396
driver_2
Schaltnetzteilregler TNY/LNK auf der Platine mit Netzeingang ? Suche nutzen, die SNT wurden bereits hundertefach behandelt.
BID = 1117397
driver_2
Jornbyte hat am 30 Sep 2023 22:59 geschrieben :
Ich kaufe NUR defekte Miele Geräte.
Aber: Weil ich es kann (sie zu reparieren).
BID = 1117398
Damit wird eine unbekannte Funktion angezeigt. Das NT wird also was machen.
BID = 1117403
driver_2
Jornbyte hat am 30 Sep 2023 23:18 geschrieben :
Könnte aus der GA hervorgehen, vllt ist der Akku "matsch" und das Ladegerät kann keine Minimalladespannung erkennen.
Oder der Akku hat einen internen Kurzschluß, sprich der LAdestrom wurde als zu hoch gemessen.
Oder oder oder
BID = 1117404
Hansenpansen
Mit Akku meinst du die Knopfzelle?
Hänge mal zwei Fotos an…..
Hochgeladene Datei (2828514) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (3142058) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1117405
Hansenpansen
Fotos kommen wenn ich zuhause am Pc bin
BID = 1117436
Hansenpansen
So, hier nun die Bilder.
Habe heute noch einmal kurz getestet. Die rote LED leuchtet nicht mehr und die grüne blinkt immer viermal.
Bedienteil bleibt aber tot. Sporadisch leuchtet das Display kurz auf und das Gerät piept.
Habe nochmals mit dem Verkäufer gemailt. Das Gerät wurde nur wenig genutzt und stand dann für mehrere Jahre unbenutzt rum.
Als man es wieder in Betrieb nehmen wollte war der bekannte Fehler vorhanden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hansenpansen am  1 Okt 2023 19:17 ]
BID = 1117439
driver_2
Welches Gerät stand 4 Jahre ? Der Akku, oder das Ladegerät ?
Nach 4 Jahren ist ein nicht aufgeladener also beim Abstellen entladener Akku möglicherweise mehr als tot.
Laß mal Dein Auto 4 Jahre stehen und versuche die Batterie zu laden.
BID = 1117441
Hansenpansen
Welches Ladegerät und welcher Akku?
Du sprichst schon von meinem Laufband?
BID = 1117442
Kannst du das Foto größer hier einstellen?
BID = 1117446
driver_2
Hansenpansen hat am  1 Okt 2023 20:42 geschrieben :
Öhm, habe das mit dem Ladegerät Artikel hier verwechselt, sorry.
BID = 1117462
Hansenpansen
Hier die Fotos etwas größer. Mehr geht leider nicht.
BID = 1117671
Hansenpansen
Hallo.
Weiß von euch jemand, wieviel der Trafo ausgeben müsste? Steht leider nichts drauf.
Vielen Dank
© x sparkkelsputz        Besucher : 194616855   Heute : 14368    Gestern : 16750    Online : 623        29.11.2026    18:32
