Hitachi Frequenzumformer
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: FU zeigt nur Striche im Displ
Serverzeit: 05 6 2025  21:19:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Hitachi Frequenzumformer --- FU zeigt nur Striche im Displ
Suche nach Hitachi
BID = 653452
Geräteart : Sonstige
Defekt : FU zeigt nur Striche im Displ
Hersteller : Hitachi
Gerätetyp : Frequenzumformer
Ich stehe gerade auf dem Schlauch. Ein Freund wollte von mir einen FU angeschlossen haben, den er in Ebää ersteigert hatte. Leider zeigt der FU nur drei Striche in der Mitte der Anzeige und reagiert auf keine Eingaben. Es handelt sich um de J100 von Hitachi. Laut Fehlerbeschreibung bedeutet diese Anzeige: "Netz-Aus". Eigentlich sollte die Anzeige drei Nullen zeigen.
Hat Jemand eine Idee, was die Ursache sein könnte. Ich hatte die Netzzuleitung angeschlossen, sowie den Drehstrommotor (in Dreieck) und das Regelpoti für die Drehzahl. Nicht angeschlossen war der Umschalter für die Drehrichtung, weil die Anschlußbelegung im Manual und die Bezeichnungen an den Klemmen nicht identisch waren. Das dürfte aber wohl nicht der Fehler auslösende Faktor sein.
BID = 653471
Strömling
Das ist kein Umschalter für die Drehrichtung sondern der
Vorwärts bzw.Rückwärts Fahrbefehl und ohne den dreht sich da gar nichts.
das da statt PV24 (Manual) nun CM1 steht, sehe ich aber auch.
BID = 653498
Das ist die eine Sache, aber trotzdem müßte im Display "000" stehen und nicht "---", oder sehe ich das falsch?
Bist Du sicher, daß CM1 PV24 entspricht?
BID = 653608
Strömling
Hier mal ein Auszug aus einem Nachfolgetyp
"Die Klemmen [1], [2], [3], [4] und [5] sind identisch und zur Programmierung von
digitalen Eingängen zu verwenden. Die Eingangsbeschaltung kann mit der
internen +24V oder einer externen Netzversorgung erfolgen. Dieser Abschnitt
beschreibt die Eingangsbeschaltung und den richtigen Anschluss von Schaltern
bzw. Transistorausgängen von anderer Baugruppen.
Der Umrichter L200 hat wählbare Eingänge des Typs „Sink“ oder „Source“.
Diese Bezeichnung bezieht sich auf den Anschluss der externen Schaltgruppen
- entweder „Sink“ (Eingang zu GND) oder „Source“ (Eingang zur Netzversorgung).
Beachten Sie, das die Bezeichnung „Sink/Source“ in jedem Land
unterschiedlich sein kann.
du hast bestimmt einen festen Typ „Sink“(Eingang zu GND)
Quelle: Nachfolgetyp Seite 157
http://www.smi-online.net/Hitachi/M.....e.pdf
BID = 653737
Es handelt sich um diesen FU und zwar den 007:
http://www.ks-antriebssysteme.de/do.....h.pdf
Ich habe den Verdacht, daß der FU zu lange unbenutzt rumgelegen hat und deshalb die Zwischenkreiskonsensatoren taub geworden sind. Versuche gerade eine Formatierung an meinem Trenntrafo durchzuführen. Mal sehen ob es was bringt.
BID = 653810
Strömling
Wenn ich an diesen FU komme und da sind die - - - dann sagt das mir,die Maschine wurde nicht durch wegnahme des Fahrtrichtungsbefehls
(oder Überstom,oder ... )gestoppt sondern durch Netz-aus
Ein Fehler Reset ist erforderlich sonst geht das Ding nich auf 000
BID = 653848
Da gibt es einen Taster, auf dem steht "Reset", aber auch die Betätigung dieses Tasters bringt keinen Erfolg.
Ich weiß, die drei Striche bedeuten: "Netz-Aus".
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am  9 Dez 2009  0:35 ]
BID = 654067
Strömling
Vielleicht ist das Bedienfeld im Menü F9 verriegelt.
Gib doch mal die komplette Typ-Nr. an.
Der auf dem Bild scheint nur 3 frei programmierbare digitale Eingänge zu haben ,der in der Anleitung 5
BID = 654650
Das hat mich auch verwirrt, daß bei meinem FU nur drei Programmiereingänge sind.
Jedenfalls stehe ich immer noch auf dem Schlauch.
Hier mal das Typenschild:
Vielleicht fällt dir ja noch was ein.
BID = 654759
Strömling
Habe eine besser passende Service Anleitung für diesen Typ gefunden.
http://www.silverteam.co.uk/Downloads/manuals/Service-J100.pdf
Beim überfliegen auf Seite 25/26 was gefunden.
-Anschluss von CM1 /PV24 wie vermutet
Initialisierung auf Europäische Werte mit Fehlerreset
(Brücke CM1-FW-RV-3
weiter siehe Manual)
BID = 654871
Vielen Dank für deine Mühe. Diese Anleitung paßt natürlich besser zu meinem Gerät. Abgesehen von der Tatsache, daß mein Englisch mal gerade für den Hausgebrauch reicht, aber das habe ich noch so eben verstanden. Leider hat die Werksinitialisierung und Reset (mit Brücken der entsprechenden Anschlüsse) nichts gebracht.
Es wird doch wohl nicht daran liegen, daß ich den FU an meinem Trenntrafo betreibe und den langsam hochdrehe, weil es mir sonst die Sicherung raushaut.
Eine Brücke länger als 6 Sek. von CM1 nach Res hat bewirkt, daß statt des Dauerleuchtens der mittleren Segmente, nun die oberen Segmente blinkten, was wohl zu der Aussage führt, daß der Reset länger als 6 Sek. anstand; stimmt ja auch. Beim Druck auf irgend einen anderen Taster, war der ursprüngliche Zustand wieder hergestellt.
BID = 655483
pcprofi
Zur Homepage von pcprofi ICQ Status
Möglich wäre das aber schon. Wenn das Gerät ja schließlich das Ausschalten durch Netzausfall erkennt, dann wird die Steuerung des FUs ja auch noch bei Unterspannung arbeiten und dementsprechend abschalten.
Sprich: Wenn du die Spannung hochfährst, dann arbeitet die Steuerung schon und erkennt eine Unterspannung -> Abschalten.
Gruß Rainer
BID = 655553
Ich habe aber doch nach dem Hochfahren den Reset gesetzt, oder übersehe ich was?
BID = 655654
pcprofi
Muss der Reset möglicherweise WÄHREND des Hochfahrens bereits gesetzt sein?
Oder habe ich das jetzt überlesen...
BID = 655703
Das könnte ich noch mal versuchen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 184324781   Heute : 9593    Gestern : 10412    Online : 259        5.6.2025    21:19
