Hewlett Packard Laptop
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Maus-Button stockt
Serverzeit: 16 11 2026  21:52:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Hewlett Packard Laptop --- Maus-Button stockt
Suche nach Hewlett Packard Laptop
BID = 757065
1GENNADIY1
Geräteart : Sonstige
Defekt : Maus-Button stockt
Hersteller : Hewlett Packard
Gerätetyp : Laptop
Chassis : ?
Ich habe in einem englischen Forum gelesen, dass das Problem mit stockenden Maus-Buttons am Touchpad kann man mit Hilfe "QD electrical contact cleaner" lösen. Ich möchte Ihre Meinung dazu wissen.
Die Tasten am Touchpad (hp 550) sind schon beim Kauf nicht so wirklich "fühlsam"; aber nach zwei Jahren um so mehr.
Mit Gr., Gennadiy
BID = 757069
Das hängt von den verbauten Tastern ab. Kontaktsprays können nur Dreck und Oxydschichten entfernen, gegen abgenutzte Schalter oder Konstruktionsfehler helfen sie nicht.
Das empfohlene Spray ist ein Lösungsmittelbasierter Kontaktreiniger und hinterlässt keine öligen Rückstände. In Europa ist dieses Produkt nicht zu bekommen. http://www.crcindustries.com/faxdocs/tchdta/133.pdf
Vergleichbar dürfte Kontakt WL, Teslanol SP o.ä. sein.
BID = 757218
1GENNADIY1
Danke, MR. ED; ich gucke gleich kaufen.
Mit Gr., Gennadiy
BID = 757945
1GENNADIY1
Ich habe "Teslanol t6" gekauft. Hat nichts gebracht. Wahrscheinlich, ein Konstruktionsfehler.
Weis aber nicht, was man im Haushalt so machen kann. Vielleicht, Bügeleisen sauber?
Mit Grüßen Gennadiy
BID = 757948
Teslanol T6 ist ein ölhaltiges Kontaktspray! Wunderbar für Potis, Schiebe und Drehschalter geeignet, aber nicht für deinen Zweck. Ich hatte ja auch extra Teslanol SP geschrieben. Das Zeug leitet, wenn es auf die Platine kommt, kannst du das Gerät wegschmeißen!
Häh? Was hat dein Haushalt und ein schmutziges Bügeleisen mit einem Notebook zu tun?
BID = 758418
1GENNADIY1
Ich habe im Geschäft auf "Kontakt WL" umgetauscht.
Jetzt funktionieren die Tasten überhaupt nicht.
Ich benutze zur Zeit Maus.
Hätte ich im Internet gefunden, wie man das Teil ausbaut, dann könnte ich die Kontakte direkt sauber machen. Selber Laptop ausbauen traue ich mich nicht zu.
Danke für die Hilfe und Entschuldigung für nichtgenaues Lesen.
Mit Gr., Gennadiy
BID = 758443
Leider machst du immer noch keine Angaben zum verwendeten Taster. Fotos könnten auch mal helfen.
Wenn da billige Gummitaster drin sind, hast du sie mit dem t6 eventuell zerstört und die traurigen Reste mit dem WL weggespült.
Wenn du das Notebook nicht zerlegt hast, wie hast du denn dann den Reiniger an die Kontakte bekommen? Du hast doch hoffentlich nicht einfach wild da reingesprüht?
BID = 758562
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Ich fürchte, doch.
Die Touch buttons unterhalb vom Touchpad sind fester Bestandteil des Top Covers - da hilft nur der Austausch des gesamten Gehäuse-Oberteils. Ein Zerlegen des Covers, um an die Tasten heranzukommen, ist nicht vorgesehen.
Der Ausbau des Top Cover ist schon relativ aufwändig (das Notebook muß dazu weitestgehend zerlegt werden) und durchaus eine "Profi-Arbeit".
Daher vermute ich, daß also wild in die Ritzen hineingesprüht wurde - damit sind die Tasten mit Sicherheit hinüber...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194317008   Heute : 11789    Gestern : 12485    Online : 279        16.11.2026    21:52
