HAMEG Oszillograf
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Test funktioniert nicht
Serverzeit: 21 11 2026  06:25:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 Nächste Seite )
Sonstige HAMEG Oszillograf --- Test funktioniert nicht
Suche nach HAMEG
Problem gelöst
BID = 950568
über die Sicherung wird ausgewählt auf welche Eingangsspannung der Oszi eingestellt wird. Also wird wohl die Sicherung im Spannungswähler neben dem Netzstecker sitzen.
Edit der sollte sich mit einen kleinem Schraubendreher herausheben lassen ohne irgendeine Demontage!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 17 Jan 2015 12:46 ]
BID = 950578
Im Moment leuchtet die Leuchtdiode vorne am Einschalter nicht. Ich vermute es ist die Sicherung.
Deine Logik ist umwerfend!
Wenn das Scope funktioniert und diese Lampe nicht brennt, was glaubst du, ist dann defekt?
Eine Sicherung, extra für dieses Lämpchen?
@dmdka:
Bitte schau mal im Plan nach, ob da nicht eine Glimmlampe drin steckt!
Nicht daß dem Ging wirklich noch die Erleuchtung kommt.
BID = 950579
Power on = LED701 über R703 (da sind aber noch mehrere LED verbaut.)
BID = 950588
Ging
Hallo perl
Das Problem ist folgendes. Nachdem ich den Widerstand eingelötet hatte funktionierte das Oszilloscope einwandfrei. Die Leiterplatte hatte ich zu diesem Zeitpunkt aber noch nicht richtig festgeschraubt. Nachdem ich alle Transistoren am Kühlblech angeschraubt hatte und die Leiterplatte richtig fest verschraubt hatte. Funktionierte dann auf einmal die Kontrollleuchte nicht mehr. Was natürlich auch nicht mehr funktionierte war die horizontal Ablenkung. Es erschien nur noch ein Punkt in der Mitte den ich hoch und runter regeln kann. Wahrscheinlich hat irgendetwas Schaden genommen. Du wirst mir bestimmt sagen kann was. Vielleicht habe ich irgendwo einen Kurzschluss erzeugt. Es wär schön wenn du mir sagen könntest wo ich zuerst suchen muss.
BID = 950590
Klar doch das hat aber mit der Netzsicherung nichts zu tun! Da wirst du wohl einen Spannungsregler in die ewigen Jagdgründe befördert haben, oder da besteht immer noch ein Kurzschluss.
BID = 950596
Ging
Das könnte sein. Gibt es eine Methode wie man einen Spannungsregler prüfen kann. Für Transistoren habe ich ein feines Messgerät. Aber für Spannungsregler? Ich mache jetzt erst mal folgendes. Ich schraube alles wieder los und lasse die Leiterplatte in der Luft hängen. Mal sehen ob sich dadurch etwas ändert. Wenn sich nichts ändert wäre es schön wenn ich wüsste wie man einen Spannungsregler überprüft.
BID = 950599
Indem man die Spannung misst und zwar vor und nach dem Regler.
Die Spannung vor dem 78xx sollte ca 2 bis 3 Volt höher als die Nennspannung des Reglers sein.
BID = 950603
Ging
Gibt es eigentlich eine Methode wie man Spannungsregler im ausgelöteten Zustand überprüfen kann.
BID = 950604
Klar doch nennt sich Testschaltung und diese benutzen zB die Hersteller zur Stückprüfung.
BID = 950619
Ging
gehe ich recht in der Annahme das die Spannungsregler dies sind die mit einer weißen Unterlegscheibe angeschraubt sind. Siehe von mir Bild auf der ersten Seite.
BID = 950622
Möglich die weiße Unterlegscheibe ist eine Isolierscheibe und die Schraube sollte auch isoliert vom Gehäuse sein. Bei den 78xx ist der Kühlkörper mit dem mittleren Pin verbunden und sollte keinen elektrischen Kontakt mit dem Kühlblech bekommen. Deshalb ist da eine Glimmerscheibe untergelegt.
http://www.tamalo.de/glimmerscheibe-to-220-fischer.html
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 17 Jan 2015 17:20 ]
BID = 950667
Ging hat am 17 Jan 2015 15:46 geschrieben :
Wenn ich das hier alles so lese,frag ich mich wofür du eigentlich so Gerätschaften und den Oscar brauchst.
Wenn du schon mit so simplen Dingen wie Spannungsregler überfordert bist,solltest vielleicht erst mal paar Grundlagenbücher kaufen und die Messgeräte so lange weit weg packen bis du weist was du da tust.
Nächstens kaufst dir noch ein Skalpell und denkst jetzt kannst Leute operieren...
BID = 950668
Kleinspannung hat am 17 Jan 2015 21:27 geschrieben :
nö damit bekommste auch das zäheste Schnitzel Marke Schuhsohle klein
BID = 950674
attersee
Ich habe den Eindruck, dass Du die Schäden durch unnötigen Ausbau Dir verdächtiger Teile generierst. Spannungsregler z.B. kannst Du, so wie von dmka beschrieben, im eingebauten Zustand testen. Für Transistoren gilt das auch in den meisten Fällen.
attersee
BID = 950687
Ging
Was glaubst du denn wie viel Meinung es gibt über das Transistor testen in Schaltungen. Für mich wäre aber mal interessant wie deine Meinung darüber ist und wie du es anstellst einen Transistor relativ sicher in einer Schaltung zu testen. Meine Meinung ist darüber, man lernt ja nie aus. Schließlich ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Auf deine Antwort bin ich gespannt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194427873   Heute : 3622    Gestern : 29111    Online : 363        21.11.2026    6:25
