HAMEG Oszillograf
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Test funktioniert nicht
Serverzeit: 21 11 2026  08:19:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 Nächste Seite )
Sonstige HAMEG Oszillograf --- Test funktioniert nicht
Suche nach HAMEG
Problem gelöst
BID = 949937
Ging
Hallo perl
du hast ja so recht, was du sagst stimmt. Wie ich jetzt feststellen festgestellt habe, ist die Sicherung wahrscheinlich erst ab 204-2 eingebaut. Wie könnte ich am besten vorgehen um diesen Komponententester zu reparieren. Was würdest du zuerst untersuchen. Für eine detaillierte Auskunft wäre ich dir sehr dankbar.
BID = 949941
Ging
Liege ich richtig oder falsch?
BID = 949942
attersee
Korrekt. Ich würde mir als erstes die Transistoren des Y-Differenzverstärkers vornehmen, denn X scheint ja zu funktionieren.
Grüße, attersee
BID = 949946
Auch nicht, wenn das Oszilloskop an sich funktioniert.
So ein Komponententester ist ja kein Hexenwerk sondern besteht i.W. nur aus einem Stromeßwiderstand, der gleichzeitig strombegrenzend wirkt bzw. kann:
Code :
+-------------------------> Zum Y-Verstärker
Netztrafo |
8,5Veff 50Hz | CT
+------/\/\/\------+---Rmess---+---o o
| GND |
+--------------------------------------+-----> Zum X-Verstärker
Eines der Signale, X oder Y das ist prinzipiell egal, wird noch invertiert, damit für eine positive Spannung -Ablenkung nach rechts- auch ein positiver Strom -Ablenkung nach oben- angezeigt wird.
Der Spannungskanal scheint bei dir ja zu funktionieren, sonst bekämest du keinen waagerechten Strich.
Offenbar ist aber der Y-Eingang vom Strommeßwiderstand kommend durch eine zwischen CT und GND angelegte Spannungsquelle zerstört worden, sonst würdest du auch bei einem defekten Widerstand eine vertikale Anzeige bekommen.
Ob der Stromesswiderstand noch seinen Sollwert hat, muß man prüfen.
BID = 949949
Ging
Wo auf dem Schaltplan befindet sich dieser Widerstand! Wie viel Ohm hat der Widerstand. Damit ich ihm auf den Schaltplan suchen kann.
BID = 949960
nabruxas
Monitorspezialist
Wieso schließt Du eigentlich jede Frage mit einem Rufzeichen ab?
Seltsam.
Kannst Du den gesamten Schaltplan in lesbarer Form hier hochladen, damit ich den ausdrucken kann? Das wäre für mich übersichtlicher als am Bildschirm.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 12 Jan 2015 17:17 ]
BID = 949961
Nicht als jpg sondern als gif hochladen
BID = 949966
Ging
Kann ich schon. Wenn du mir verrätst wie ich über das Forum ein mehrseitiges PDF Dokument verschicken kann.Über eine E-Mail-Adresse kann ich es natürlich auch leicht als Anhang verschicken.Die Datei ist ca. 2 MB groß.
BID = 949969
Wenn ich dir das alles verraten könnte/wollte, brauchtest du ja gar nicht mehr zu suchen.
Wie wärs, wenn du mal selbst den Schaltplan studiertest?
Am besten fängst du damit an der 8,5V Wicklung des Netztrafos an.
BID = 949979
Ging
Mache ich doch gerne. Wenn du mir verrätst wie man PDF Dateien in GIF Dateien umwandelt und danach auf 300 KB schrumpft.
BID = 949981
Mach ich doch gern ich benutze für pdf den Foxitreader. Da ist ein Schnapschuss integriert . mit diesem Tool kann ich eine Kopie in die Zwischenablage einfügen und in Paint einfügen dort als Gif bunkern und fertig. Alternative ist http://de.pdf24.org/pdf-creator-download.html damit kannst du ein PDF auch teilen, also einzelne Seiten als neues pdf abspeichern oder ins png Format wandeln
BID = 949984
Ging
Kannst du auch etwas mit TIF Dateien anfangen. Oder müssen es unbedingt gif Dateien sein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ging am 12 Jan 2015 19:30 ]
BID = 949988
tiff, gif, png sind verlustfreie Kompressionsverfahren, während jpeg verlustbehaftet ist, also Informationen (Schärfe, Kontraste, Farben) mit dem Kompressionsgrad zunehmend verloren gehen.
BID = 950123
So ich lade mal Netzteil + Componententester als pdf hoch
PDF anzeigen
BID = 950172
nabruxas
Monitorspezialist
ENDLICH ein brauchbares Bild.
Danke DMDKA dass Du die Arbeit des TE gemacht hast, sonst hätte das ja noch eine Weile gedauert.
Messe mal R284, R285, R286, R288 und die Spg. an VR282
Das hat Dir im übrigen Perl schon vorgekaut. Also Lesen!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194429510   Heute : 5265    Gestern : 29111    Online : 294        21.11.2026    8:19
