HAMEG Oszillograf
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Test funktioniert nicht
Serverzeit: 21 11 2026  11:19:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 Nächste Seite )
Sonstige HAMEG Oszillograf --- Test funktioniert nicht
Suche nach HAMEG
Problem gelöst
BID = 949591
es soll auch Sicherungshalter mit Schutzkappe geben.
BID = 949597
Ging
Hast du auf meinen Bildern so etwas gefunden!!!
Ich nicht.Hast du überhaupt meine Bilder angeschaut. Das Werk wäre wirklich interessant zu wissen.
BID = 949602
nabruxas
Monitorspezialist
Stelle doch einmal ein Foto von der Front mit allen Bedienungselementen rein.
Gerne darf es auch scharf sein, denn der Matsch den Du gepostet hast, ist unbrauchbar.
BID = 949603
Ja habe ich ! da suchen
BID = 949607
Ging
Da habe ich schon mit der Lupe gesucht und habe nichts gefunden. Wenn dort eine Sicherung wäre müsste man sie ja das auf dem Bild sehen. Habe das Bild noch mal extrem vergrößert Millimeter für Millimeter angeschaut. Habe nichts gefunden was drauf schließen könnte dass es auf dieser Leiterplatte eine Glassicherung geben könnte. Hast du den auf der Leiterplatte was entdeckt. Ich glaube nicht!Wenn ja sage mir bitte Bescheid und diese Sicherung sitzt, links rechts oben unten oder mittig. Würde mich freuen.
An dieser Stelle habe ich auch schon gesucht. Leider war dort nichts zu finden was wie eine Sicherung ausgesehen hätte.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ging am  9 Jan 2015 17:56 ]
BID = 949613
Auch mal das darüber liegende Flachbandkabel abgezogen ?
BID = 949622
Ging
Das ist eine gute Idee. Werde ich morgen gleich einmal ausprobieren. Es könnte ja sein das die Sicherung darunter verborgen ist. Berichte morgen einmal ob dieses etwas gebracht hat.
BID = 949691
Ging
die Idee war wirklich gut, hat aber leider nichts gebracht. Habe heute Früh mein Oszilloscop nochmals auseinandergenommen und akribisch nach der Feinsicherung gesucht. Habe leider nichts gefunden. Es kann ja eigentlich nicht so sein, dass man eine Feinsicherung die man ja einmal wechseln muss so verbaut, dass man den ganzen Oszillograf auseinandernehmen muss und diese Sicherung wechseln zu können. Habe zum besseren Verständnis noch einmal ein paar Bilder angehängt. Diesmal in etwas besserer Qualität. Durch die maximale Größe von 300 Kilobyte kann leider keine Spitzenqualität erreicht werden. Beim ersten Mal hatte ich die Bilder etwas zu sehr geschrumpft. Jetzt bin ich gespannt, ob es jemand gibt der mir meine Frage beantworten kann !! Wenn nicht , muss ich mich mal an den Kundendienst von Hameg wenden.
BID = 949725
nabruxas
Monitorspezialist
Die verlinkten Pläne sind für das Model: 204-x.
Dein Scope mit der Modellnummer: HM204 ist aber noch älter und folgerichtig kannst Du Dir einen Wolf suchen.
Es hat die Delay-Funktion die die Nachfolgemodelle der Bauserie nicht haben.
Frage wegen des Schaltplans direkt bei Hameg an. Die sind dort sehr hilfreich.
BID = 949733
Ging
Den Schaltplan habe ich ja. Leider weiß ich bis jetzt immer noch nicht warum der Komponententester nicht geht. In meiner Bedienungsanleitung ist er ja auch genau beschrieben. Warum funktioniert er nicht, das ist hier die Frage.Die Schaltpläne die ich habe sind genau von HM 204.Den Original Schaltplan könnte ich dir schicken. Weiß aber nicht wie ich die Datei einfügen kann. Finde dafür keinen Button.
BID = 949820
Ging
Hat zwar mit meiner Frage nichts zu tun. Das Nachfolgegerät Hamec HM 204_2 hat ebenfalls noch die Delay-Funrtion.
Gefunden bei eBay Kleinanzeigen.
In meiner Frage ging es aber um den Komponententester!
BID = 949906
attersee
Du sagst, dass Du ein gültiges Schaltbild hast. Ist denn dort die besagte Sicherung eingezeichnet. Wenn ja, dann wird man sie – so man ein Schaltbild lesen kann – finden müssen.
Grüße, attersee
BID = 949935
Ging
Ich schicke dir die zwei Schaltbilder noch einmal zu. Vielleicht habe ich auch was übersehen! Das Paradoxe ist ja das in der Bedienungsanleitung darauf hingewiesen wird das der Komponententester mit einer Sicherung abgesichert ist. Aber wie schon gesagt bis jetzt konnte mir noch keiner sagen wo sie ist. Vielleicht findest du sie auf meinen Schaltplan. Würde mich freuen.
BID = 949936
Im Gegensatz zum HM204-2 scheint der HM204 diese Sicherung (noch) nicht zu haben.
Sie wird beim 204 auch nicht in der Beschreibung erwähnt.
Vielleicht ist die Schaltung deswegen kaputt gegangen.
BID = 949937
Ging
Hallo perl
du hast ja so recht, was du sagst stimmt. Wie ich jetzt feststellen festgestellt habe, ist die Sicherung wahrscheinlich erst ab 204-2 eingebaut. Wie könnte ich am besten vorgehen um diesen Komponententester zu reparieren. Was würdest du zuerst untersuchen. Für eine detaillierte Auskunft wäre ich dir sehr dankbar.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194432518   Heute : 8275    Gestern : 29111    Online : 452        21.11.2026    11:19
