Sonstige HAMEG Oszillograf --- Test funktioniert nicht Suche nach HAMEG |
Problem gelöst
BID = 949589
Ging Stammposter
Ein paar Leitungen verfolgen ist wirklich nicht schwer. Habe ja den Oszillograf geöffnet. Habe mir die Leiterplatten ganz genau angeschaut.Mit einer Lupe. Habe aber leider keine Glassicherung gefunden. So eine Glassicherung kann man wirklich nicht übersehen. Schau doch bitte mal meine Bilder oben an. Vielleicht findest du da drauf eine Glassicherung.Den Schaltplan habe ich auch. Habe aber auch leider im Schaltplan keine Sicherung gefunden,die dafür zuständig wäre.Vielleicht muss man den ganzen Oszillograf auseinandernehmen um diese Sicherung zu kommen.
BID = 949591
es soll auch Sicherungshalter mit Schutzkappe geben.
BID = 949597
Ging Stammposter
Hast du auf meinen Bildern so etwas gefunden!!!
Ich nicht.Hast du überhaupt meine Bilder angeschaut. Das Werk wäre wirklich interessant zu wissen.
BID = 949602
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9591 Wohnort: Alpenrepublik
Stelle doch einmal ein Foto von der Front mit allen Bedienungselementen rein.
Gerne darf es auch scharf sein, denn der Matsch den Du gepostet hast, ist unbrauchbar.
BID = 949603
Ja habe ich ! da suchen
BID = 949607
Ging Stammposter
Da habe ich schon mit der Lupe gesucht und habe nichts gefunden. Wenn dort eine Sicherung wäre müsste man sie ja das auf dem Bild sehen. Habe das Bild noch mal extrem vergrößert Millimeter für Millimeter angeschaut. Habe nichts gefunden was drauf schließen könnte dass es auf dieser Leiterplatte eine Glassicherung geben könnte. Hast du den auf der Leiterplatte was entdeckt. Ich glaube nicht!Wenn ja sage mir bitte Bescheid und diese Sicherung sitzt, links rechts oben unten oder mittig. Würde mich freuen.
An dieser Stelle habe ich auch schon gesucht. Leider war dort nichts zu finden was wie eine Sicherung ausgesehen hätte.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ging am 9 Jan 2015 17:56 ]
BID = 949613
Auch mal das darüber liegende Flachbandkabel abgezogen ?
BID = 949622
Ging Stammposter
Das ist eine gute Idee. Werde ich morgen gleich einmal ausprobieren. Es könnte ja sein das die Sicherung darunter verborgen ist. Berichte morgen einmal ob dieses etwas gebracht hat.
BID = 949691
Ging Stammposter
die Idee war wirklich gut, hat aber leider nichts gebracht. Habe heute Früh mein Oszilloscop nochmals auseinandergenommen und akribisch nach der Feinsicherung gesucht. Habe leider nichts gefunden. Es kann ja eigentlich nicht so sein, dass man eine Feinsicherung die man ja einmal wechseln muss so verbaut, dass man den ganzen Oszillograf auseinandernehmen muss und diese Sicherung wechseln zu können. Habe zum besseren Verständnis noch einmal ein paar Bilder angehängt. Diesmal in etwas besserer Qualität. Durch die maximale Größe von 300 Kilobyte kann leider keine Spitzenqualität erreicht werden. Beim ersten Mal hatte ich die Bilder etwas zu sehr geschrumpft. Jetzt bin ich gespannt, ob es jemand gibt der mir meine Frage beantworten kann !! Wenn nicht , muss ich mich mal an den Kundendienst von Hameg wenden.
BID = 949725
Die verlinkten Pläne sind für das Model: 204-x.
Dein Scope mit der Modellnummer: HM204 ist aber noch älter und folgerichtig kannst Du Dir einen Wolf suchen.
Es hat die Delay-Funktion die die Nachfolgemodelle der Bauserie nicht haben.
Frage wegen des Schaltplans direkt bei Hameg an. Die sind dort sehr hilfreich.
BID = 949733
Ging Stammposter
Den Schaltplan habe ich ja. Leider weiß ich bis jetzt immer noch nicht warum der Komponententester nicht geht. In meiner Bedienungsanleitung ist er ja auch genau beschrieben. Warum funktioniert er nicht, das ist hier die Frage.Die Schaltpläne die ich habe sind genau von HM 204.Den Original Schaltplan könnte ich dir schicken. Weiß aber nicht wie ich die Datei einfügen kann. Finde dafür keinen Button.
BID = 949820
Ging Stammposter
Hat zwar mit meiner Frage nichts zu tun. Das Nachfolgegerät Hamec HM 204_2 hat ebenfalls noch die Delay-Funrtion.
Gefunden bei eBay Kleinanzeigen.
In meiner Frage ging es aber um den Komponententester!
BID = 949906
attersee Stammposter
Beiträge: 455 Wohnort: Wien
Du sagst, dass Du ein gültiges Schaltbild hast. Ist denn dort die besagte Sicherung eingezeichnet. Wenn ja, dann wird man sie – so man ein Schaltbild lesen kann – finden müssen.
Grüße, attersee
BID = 949935
Ging Stammposter
Ich schicke dir die zwei Schaltbilder noch einmal zu. Vielleicht habe ich auch was übersehen! Das Paradoxe ist ja das in der Bedienungsanleitung darauf hingewiesen wird das der Komponententester mit einer Sicherung abgesichert ist. Aber wie schon gesagt bis jetzt konnte mir noch keiner sagen wo sie ist. Vielleicht findest du sie auf meinen Schaltplan. Würde mich freuen.
BID = 949936
perl Ehrenmitglied
Zitat : attersee hat am 11 Jan 2015 22:28 geschrieben :
Du sagst, dass Du ein gültiges Schaltbild hast. Ist denn dort die besagte Sicherung eingezeichnet. Wenn ja, dann wird man sie – so man ein Schaltbild lesen kann – finden müssen. |
Im Gegensatz zum HM204-2 scheint der HM204 diese Sicherung (noch) nicht zu haben.
Sie wird beim 204 auch nicht in der Beschreibung erwähnt.
Vielleicht ist die Schaltung deswegen kaputt gegangen.
