HAMEG Oszillograf
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Test funktioniert nicht
Serverzeit: 21 11 2026  11:29:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 Nächste Seite )
Sonstige HAMEG Oszillograf --- Test funktioniert nicht
Suche nach HAMEG
Problem gelöst
BID = 949469
Vielleicht mache ich auch irgendetwas falsch
Davon gehe ich aus.
Schließ doch mal eine Diode an!
BID = 949535
Ging
habe eine Diode angeschlossen. An dem Erscheinungsbild hat sich aber nichts geändert. Egal was ich anschließ, der waagerechte Strich wird nur etwas kürzer oder länger. Bei Kurzschluss gibt es einen Punkt. Laut meinen Abbildungen von Hameg müsste es bei einem Kondensator von 33 Mikrofarad einen Kreis bilden. Macht es aber leider nicht. Bei einem Kurzschluss müsste ein senkrechter Strich entstehen. Macht es auch nicht. Ich schließe die zwei Kabel zum messen einmal an den Komponententester an, das andere Kabel an die Massepuckse des Oszillografen. So steht es in der Bedienungsanleitung. Wie gesagt, der Strahl wird bei der Prüfung einfach nicht abgelenkt. Woran könnte das liegen!
BID = 949538
nabruxas
Monitorspezialist
Auf die Frage mit Ausrufezeichen:
Hast Du die 50mA Sicherung schon geprüft?
BID = 949540
Ging
habe schon versucht diese Sicherung zu finden. Habe sie aber leider nicht gefunden!. Wo befindet sich diese Sicherung. Habe den Oszillograf dazu schon einmal geöffnet.Ist es eine Glassicherung!
BID = 949555
Ging
Wo befindet sich die Sicherung 50mA ??
BID = 949567
Versuch es mal so http://www.hobby-bastelecke.de/bild.....r.gif
Wenn dann kein vernünftiges Bild kommt sitzt der Fehler vor dem Oszi!
Edit Deine Fragen können durch einen Blick in die Bedienungsanleitung beantwortet werden und die Bedienungsanleitung ist auch im Netz zu finden http://www.google.de/url?sa=t&r.....d=rja
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  9 Jan 2015 15:30 ]
BID = 949568
Ging
Ich möchte mir keinen Komponententester bauen. Sondern wissen wo in meinen Oszillograf die Sicherung sitzt. Ich hoffe ich habe mich verständnisvoll ausgedrückt! Aber wahrscheinlich kannst du mir das auch nicht sagen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ging am  9 Jan 2015 15:34 ]
BID = 949569
Lese mal die Bedienungsanleitung siehe oben Seite 21 und folgende !
BID = 949573
Ging
Verstehe deine Antwort nicht. Meine Bedienungsanleitung hat keine 21 Seiten. Habe meine Bedienungsanleitung durchgelesen, habe aber über mein Problem keinen Hinweis gefunden!
BID = 949575
BID = 949578
Ging
Diese Bedienungsanleitung habe ich vor mir liegen. Habe sie schon mehrmals durchgelesen. Da steht unter anderem das es für den Komponententester eine Sicherung gibt. Diese Sicherung suche ich im Oszillograf. Habe sie bis jetzt noch nicht gefunden. Mir geht es prinzipiell nur um diese Sicherung! Es wäre schön wenn mir jemand sagen könnte wo sich diese Sicherung befindet. Ein kleines Bild oder eine genaue Beschreibung wäre mir von großer Hilfe. Ich hoffe ich habe mich jetzt verständlich ausgedrückt.
BID = 949580
reicht das nicht ?
BID = 949581
Ging
Nein das reicht leider nicht! Diesen Ausschnitt habe ich mir auch schon kopiert. Es wird in diesem Artikel zum Ausdruck gebracht dass eine Sicherung vorhanden ist. Ich habe sie aber leider noch nicht im Oszillograf gefunden. Habe den Oszillograf schon geöffnet. Die Bilder oben belegen es. Ich möchte gerne wissen wo die Sicherung sitzt! Ist denn das wirklich so schwierig zu verstehen.
BID = 949585
Ist das so schwer mal ein paar Leitungen zu verfolgen? So klein ist eine Glasrohrsicherung nun wirklich nicht! Mehr als in der Bedienungsanleitung steht haben wir auch nicht und das Servicemanual inklusive Schaltplan kannst du dir auch bei Hameg runter laden!
BID = 949589
Ging
Ein paar Leitungen verfolgen ist wirklich nicht schwer. Habe ja den Oszillograf geöffnet. Habe mir die Leiterplatten ganz genau angeschaut.Mit einer Lupe. Habe aber leider keine Glassicherung gefunden. So eine Glassicherung kann man wirklich nicht übersehen. Schau doch bitte mal meine Bilder oben an. Vielleicht findest du da drauf eine Glassicherung.Den Schaltplan habe ich auch. Habe aber auch leider im Schaltplan keine Sicherung gefunden,die dafür zuständig wäre.Vielleicht muss man den ganzen Oszillograf auseinandernehmen um diese Sicherung zu kommen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194432705   Heute : 8462    Gestern : 29111    Online : 833        21.11.2026    11:29
