Hameg HM203-6
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Netzteil +-12V Fehlerhaft
Serverzeit: 24 11 2026  21:08:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Hameg HM203-6 --- Netzteil +-12V Fehlerhaft
Suche nach Hameg
Problem gelöst
BID = 1007608
Gemessen hatte ich am Mittelabgang von VR401 und eine Spannung gemssen auf Stellung min von -1901V.
Das gibt nicht allzu viel her, weil die Hochspannungen oft mit größeren Toleranzen behaftet sind.
An den CRT werden alle Spannungen auf die Kathode bezogen (Pin2).
Der Wehnelt-Zylinder (G1, Pin3) ist stets negativ gegenüber der Kathode.
Hohe negative Spannungen (-30..-50V) dort sperren die Röhre, 0V entsprechen maximaler Helligkeit.
Zu normalen Helligkeiten dürften Spannungen um -10..-20V gehören.
Bei der vorliegenden Schaltung liegt G1 auf einer festen Spannung von etwas mehr als -1900V, die durch die beiden Trimmer VR501 und VR502 sowie das Helligkeitspoti VR401 festgelegt wird.
Überprüf mal mit dem DMM, ob du zwischen Pin5 und Pin1 des CRT-Board vielleicht 5..30V findest, die sich mit dem Helligkeitspoti einstellen lassen.
Falls das wesentlich mehr ist, überprüfe die Einstellungen der VR501 und VR502.
Denke daran, dass dort fast 2kV sind und sei entsprechend vorsichtig: Bei ausgeschaltetem Scope DMM anklemmen und richtigen Meßbereich einstellen, dann Finger weg von dem DMM und Scope einschalten.
Vor dem Berühren des DMM oder dem Lösen der Verbindungen Scope ausschalten!
Das wäre also die statische Helligkeitssteuerung.
Die dynamische Helligkeitssteuerung geht über die Treiberstufe T501, T502.
Wenn der Strahl hell sein soll (z.B. X-Y-Betrieb), leitet T501 und an Pin4 des CRT-Bord liegt nur eine geringe positive Spannung gegenüber dem -1900V Anschluß Pin1 des CRT-Bords.
Wenn der Strahl dunkel sein soll (ungetriggert, Y-t-Betrieb), sollte diese Spannung auf etwa +20V hoch gehen.
Die Steuerung dieser Z-Endstufe erfolgt über den Optokoppler IC501, der aber relativ langsam ist.
Deshalb wird die steile Flanke des Steuersignals über C511 direkt auf die Basis des T511 gegeben.
BID = 1007675
Hurrykane1
Hallo Perl,
danke schon einmal für die Tatkräftige Unterstützung.
Das Oszi läuft seit gestern Abend wieder einwandfrei hat mir ja irgendwie keine Ruhe gelassen.
Übeltäter der ganzen sache waren die beiden Transistoren T503 (BC557B) und T505 (BF440). Diese sind beide niederohmig gewesen und hatten zwischen Emitter und Collektor lediglich noch 14 Ohm.
Nach austausch dieser beiden lief das Sozi wieder, habe dann noch die min und max Helligkeit neu eingestellt und sämtliche Kondensatoren die für mich als schwachstelle aussahen direkt mit getauscht.
Denke es war eine unglückliche verkettung von Fehlern.
Vermutlich sind die Transistoren langsam gestorben auf Grund der defekten Leuchtdiode D511. Durch die Überlast auf der +12V dürft dann der Widerstand und der Brückengleichrichter abgeraucht sein im Netzteil.
Ich möchte mich nochmals herzlichst für die Hilfestellung bedanken.
Dadurch habe ich dann jetzt ein wenig Ahnung wie eine Röhr funktioniert.
Anbei Fotos mit Markierung der gewechselten defekten Bauteile.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502258   Heute : 18826    Gestern : 16862    Online : 1018        24.11.2026    21:08
30 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
