Gardena (DAB) 6000/5 automatic, Divertron 1000
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Steuerplatine defekt
Serverzeit: 08 6 2026  03:59:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Gardena (DAB) 6000/5 automatic, Divertron 1000 --- Steuerplatine defekt
Suche nach Gardena
BID = 1110917
STeddy
Geräteart : Sonstige
Defekt : Steuerplatine defekt
Hersteller : Gardena (DAB)
Gerätetyp : 6000/5 automatic, Divertron 1000
Chassis : 1476 von 2009
Meine Gardena Pumpe 6000/5 mit Anschaltautomatik gibt keinen Mucks von sich. Die dürfte baugleich mit der alten DAB Divertron 1000 sein.
Ich habe zunächst die Zuleitung, das Rückschlagventil (mit Steuer-Magnet) geprüft und dann die Pumpe komplett zerlegt. Alles unauffällig.
Der 12,5 µF Betriebskondensator ist in Ordnung.
Ich habe den Trockenlaufschutz abgeklemmt und kurz geschlossen.
Das Rückschlagventil hat einen Magneten, den ich auf der komplett vergossenen Steuerplatine in die verschiedenen Schaltpositionen gebracht und auch hilfsweise durch Neodym Magneten, an verschiedenen Positionen, ersetzt habe. Keine Reaktion.
=> Unterscheidet ein Hall Sensor oder anderer magnetisch ansteuerbarer Sensor eigentlich Nord und Südpol oder Magnetfeldstärke?
Auf der Steuerplatine sitzt ein 9V 166 mA Marschner Travo VN 30.10 10922-1, den ich leider nicht prüfen kann, weil man nirgends an die Leiterbahnen kommt.
Außerdem ist ein 10A Omron Schaltrelais G5LE-1-VD (31 x 8 W7) eingegossen.
Das kann ich zumindest mit dem Neodymmagneten von außen "schalten", dann läuft auch der Motor
In Rumänien könnte man für 420 Lei also ca. 90 € eine DAB Ersatzplatine kaufen (https://www.shop-einstal.ro/pompe-si-hidrofoare/piese-de-schimb-pompe/placa-electronica-pompa-submersibila-divertron-1000-41689301671.html), aber in Deutschland habe ich keinen online Händler gefunden der die Steuerplatine anbietet!
Eine einfache Einhell GE-PP 1100 N-A Tauchdruckpumpe (4171430) bekommt man für unter 200 € und einen externen Druckschalter von z.B. Belko für 26 €. Der Rumänien-Import lohnt also zu dem Preis nicht.
Gardena will wohl wegen der Haftung/E-Prüfung garnicht, dass die Pumpen geöffnet und repariert werden und bietet weder Dichtsätze (https://www.pumpe24.de/dichtungssatz-fur-dab-divertron-1000.html) noch andere innere Bauteile an.
=> Kennt jemand eine andere, günstigere Bezugsquelle oder hat noch eine alte mechanisch kaputte Gardena/DAB Pumpe oder Pumpenelektronik rum liegen?
=> Wie kann ich die vergossene Steuerplatine am sichersten überbrücken? Indem ich das Relais mit einem aufgeklebten Magneten auf Dauerstrom stelle?
=> Kann man eine 1 Phasen 1050 Watt Pumpe mit Kondensatormotor erstmal vorläufig manuell über eine "schaltbare Steckdose" mit 10A Lichtschalter (2,2 kW ohmsche Last oder 1,2 kW kapazitiv/induktiv) sicher schalten?
....Besser wäre natürlich ein externer elektronischer Druckschalter mit integriertem Trockenlaufschutz und Rückflussstopp, der dafür vorgesehen ist....
Grüße Stefan
BID = 1110920
driver_2
Bilder ?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192152872   Heute : 1161    Gestern : 4956    Online : 392        8.6.2026    3:59
