Festo ATF 55 EB (Tauchsäge)
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motor dreht sich nicht mehr
Serverzeit: 16 7 2025  09:45:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Festo ATF 55 EB (Tauchsäge) --- Motor dreht sich nicht mehr
Suche nach Festo
Problem gelöst
BID = 1044635
SilviaWieser
Geräteart : Sonstige
Defekt : Motor dreht sich nicht mehr
Hersteller : Festo
Gerätetyp : ATF 55 EB (Tauchsäge)
ich habe eine Tauchsäge von Festo (ATF 55 EB), welche keine Funktion mehr hat. Sobald man den Schalter der Säge betätigt, blitzt kurz die rote LED auf, danach kommt sofort die grüne LED, doch die Säge macht keinen Muks.
Ich habe bereits den Schalter durchgemessen, die Spannung kommt bis zur Reglerelektronik. Die Reglerelektronik habe ich bereits getauscht nur leider hat das auch nichts geholfen.
Mein Verdacht ist, dass der PTC-Widerstand defekt ist. Dieser gemessen ergibt 31 ohm bei ca. 20 C°. Leider finde ich nicht heraus welcher PTC verbaut ist, bzw. welche Werte dieser haben muss.
Ich habe jetzt noch versucht den Motor ein wenig zu erwärmen (mittels Heißluftföhn) um eine Temperaturänderung hervorzurufen. Leider hat sich der Widerstandswert des PTC nicht geändert.
Als Ersatzteil gibt es leider nur das gesamte Feldpaket mit der Verdrahtung.
Vielleicht weiß wer welcher PTC-Widerstand verbaut ist, oder hat eine Idee wie ich dieses Problem beheben kann ohne noch unnötige Euros auszugeben.
Grüße Silvia
BID = 1044667
Fotos wären sehr hilfreich!
Ich ignoriere Beiträge, die ohne Anwendung der deutschen Rechtschreibung verfaßt werden!
BID = 1044953
SilviaWieser
Ich weiß nicht ob diese Bilder hilfreich sind.
Das rote Kabel ist jenes vom PTC-Widerstand.
Grüße Silvia
BID = 1044973
+racer+
Hörma, hallo Schätzelein, ich grüße Dich.
-Strom macht KSH ( klein,schwarz,häßlich), bist vorsichtig
Festo ist Gold, ohne Euros auszugeben wird dat nix.
Läuft der Motor direkt am Feld angeklemmt? ,stimmt die Stromaufnahme?
P.S: ich fahr jetzt anne Kaffeebud zum Kaffee
BID = 1044995
Kein Wunder, weil das wohl eher ein NTC ist.
Was haben die Leute nur früher gemacht, als es noch keine LEDs gab?
Hast du schon mal die Kohlebürsten kontrolliert?
Bringst du mir Popcorn mit?
BID = 1044996
+racer+
@ perl
Oblatenlebkuchen kannst hann
hab die Gestern schon gegessen bis mir übel war, da ist Zucker drin wie verrückt
BID = 1045042
SilviaWieser
Danke Leute,
ich bin froh, dass man als Frau von euch gleich so ernst genommen wird.
Ich hab das Problem inzwischen behoben.
Grüße Silvia
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 184713361   Heute : 3092    Gestern : 9207    Online : 158        16.7.2025    9:45
