Sonstige Fein MSxe 636 II --- Kondensator defekt Suche nach Fein |
BID = 1114795
Uwe1111 Gelegenheitsposter
Beiträge: 87 Wohnort: Karlsruhe
Geräteart : Sonstige
Defekt : Kondensator defekt
Hersteller : Fein
Gerätetyp : MSxe 636 II
Chassis : Multimaster
Nachtrag zu diesem thread:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....96640
Das Gerät verabschiedete sich auch bei mir mit einem lauten Knall -und lief nicht mehr.
Durch den obigen thread wurde mein Problem gelöst, da der Forist selbst aber nicht richtig weiterkam, will ich hier kurz schildern, wie der Lösungsweg aussah.
Der Anlaufkondensator spackt wohl gerne mal, ein Austausch ist aber ziemlich simpel, wie dieses youtube zeigt:
https://www.youtube.com/watch?v=Az9VffYgJKM
Teilenummer: 30722178016 12€
Der dritte Kontakt wird nur gesteckt, da ist wohl der Forist von damals etwas verzweifelt.
BID = 1114823
Goetz Schreibmaschine
     Beiträge: 1977 Wohnort: Dresden
Ohh, eine Rarität!! Ein Universalmotor mit ANLAUFKONDENSATOR
Sollte sicher Entstörkondensator heißen?!?!
BID = 1114834
Rafikus Inventar
| | Das Gerät verabschiedete sich auch bei mir mit einem lauten Knall -und lief nicht mehr. |
Hast du getestet ob die Maschine ohne das abgebrannte Element funktionierte?
Es ist immer noch nicht klar, warum die Maschine nicht mehr funktioniert, wenn der Kondensator abgeraucht ist, aber keine Sicherung ausgelöst hat.
BID = 1114835
Jackie1 Gesprächig
Wenn es einen lauten Knall gegeben hat, warum ist dann nichts schwarz oder durchgebrannt.
Kannst du die Aufnahme für das Werkzeug noch mit der Hand bewegen?
Oder zerlege mal das Gerät und versuche den Motor zu bewege.
Es wurde schon erwähnt, wir wissen immer noch nicht, was hier das eigentliche Problem ist.
BID = 1114836
Goetz hat am 26 Jul 2023 08:10 geschrieben :
Du hast ja so recht. Natürlich geht's um einen Entstörkondensator.
| ... Rafikus....Hast du getestet ob die Maschine ohne das abgebrannte Element funktionierte?
Nein habe ich nicht getestet. Habe ich nicht geschrieben, aber ja, die Sicherung ist mit dem Knall rausgeflogen.
Der Kondensator war aufgebläht und es waren auch leichte Schmauchspuren am Gehäusedeckel zu sehen.
Ich ging mit Mut zur Lücke auf den Kondensator, ersetzte ihn und das Gerät läuft tadellos.
Danke für eure Reaktionen.
BID = 1114837
Rafikus Inventar
| | . Habe ich nicht geschrieben, aber ja, die Sicherung ist mit dem Knall rausgeflogen. |
Das ist aber gaaanz was anderes als:
Wir sind hier so ein komisches Völkchen und möchten es ganz genau wissen.
Daher fragen wir immer wieder nach und hoffen, dass wir auch Antworten bekommen.
BID = 1114838
Rafikus hat am 26 Jul 2023 12:16 geschrieben :
Oh ja, Danke! Da war ich nicht präzise genug.
Ob sie 'nicht mehr lief' habe ich tatsächlich nicht festgestellt.
Ehrlich gesagt war das auch nicht mein Anliegen, als ich oben postete.
Es ging mehr um die Beschreibung des Ur-Foristen, der Kabel abklemmen, Lüsterklemmen einbauen, das Gerät nicht komplett zerlegen wollte, usw.
Dabei ist es eben recht einfach lösbar, in dem der 'dritte' Kontakt einfach rausgezogen und wieder reingesteckt werden kann, ohne Schrauben.
Das hatte er wohl nicht gemerkt. Das wollte ich hier für zukünftige Probleme gepostet haben...
BID = 1114877
perl Ehrenmitglied
