Elektra Beckum 180/35 ET Combi
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kein Schweißstrom
Serverzeit: 12 2 2026  20:22:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Elektra Beckum 180/35 ET Combi --- kein Schweißstrom
Suche nach Combi
BID = 810889
RBL
Geräteart : Sonstige
Defekt : kein Schweißstrom
Hersteller : Elektra Beckum
Gerätetyp : 180/35 ET Combi
Mein Elektra Beckum MIG/MAG Schweißgerät 180/35 ET Combi liefert keinen Schweißstrom mehr.
Das Schütz im Gerät wurde kürzlich erneuert, danach funktionierte alles wieder problemlos. Daran liegt es nicht, es schaltet sauber durch.
Drahtvorschub und Gasventil funktionieren, das Massekabel ist auch ok.
Ein/Ausschalter sowie den Stufenschalter habe ich geprüft, auch alles i.O.
Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte?
Weiss jemand wo ich für das Schweißgerät einen Schaltplan herbekomme?
Danke für Eure Hilfe
Viele Grüsse
Rainer
BID = 810940
DomiAleman
Moin..
Das kann alles mögliche sein..Gleichrichter, irgendwo Kabel ab, Schlauchpaket etc. etc.
Schaltplan bekommst du wahrscheinlich bei Metabo,
Technik Herr Ringat, oder Janssen, 05931-802-410 oder -420
Aber eigentlich braucht man bei so einem primitiven Gerät keinen Schaltplan.
Am Trafo sitzt ein Temperaturschalter, der schaltet gerne mal aus und dann nicht wieder ein.
Schlauchpaket auf elektrischen Durchgang prüfen. Gleichrichter mal ganz genau ansehen, ob die dünnen Drähte zwischen den Platten durchgebrannt sind.
DoMi
BID = 811540
RBL
danke für die schnelle Hilfe.
Schweißstrom ist wieder da, es lag am Gleichrichter.
Viele Grüsse
Rainer
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 17 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 189104439   Heute : 18936    Gestern : 21399    Online : 274        12.2.2026    20:22
