Sonstige dyson AM02 --- geht nicht an, LED blinkt Suche nach dyson |
BID = 1060560
battle77 Gelegenheitsposter
Beiträge: 60 Wohnort: MA
Geräteart : Sonstige
Defekt : geht nicht an, LED blinkt
Hersteller : dyson
Gerätetyp : AM02
Hallo Jungs,
hab nen AM02 Turmventilator von dyson. Die Kontrollleuchte blinkt nur, das Gerät lässt sich nicht einschalten, nur drehen links und rechts geht noch aber schwach. Es sieht so aus als ob einfach keine Spannung am Motor ankommt usw.. Es ist irgendein Bauteil auf der Steuerplatine durch, könnte mir jemand helfen, welches Bauteil die Fehlerursache sein könnte, werde dann Teil für Teil nacheinander tauschen.
Danke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: battle77 am 6 Jan 2020 19:51 ]
BID = 1060573
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9591 Wohnort: Alpenrepublik
Was steht auf dem U4 drauf?
BID = 1060653
nabruxas hat am 6 Jan 2020 21:22 geschrieben :
es steht
SK
JAPAN 2301 P
SMA6863M
ist das der Übeltäter oder woran könnte es liegen? Danke Dir.
BID = 1060686
Schon möglich. Der Treiber IC ist von Sanken und wie immer von dieser Firma gleich abgekündigt.
Das Datenblatt mit einem Blockschaltbild findest Du hier: *** click mich ***, Seite 7
Beachte, daß der IC direkt an Netzspannung liegt!
Wenn Du einen Oskar mit Komponententester hast, kannst Du schnell ermitteln ob die Endstufe hinüber ist.
Pin10 liegt am positiven Anschluß des Zwischenkreiskondensators C30. Messe ob da eine Verbindung da ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 8 Jan 2020 0:20 ]
BID = 1060690
ich tausch ihn aus und gut ist, muss ich 1:1 den SMA6863M Sanken nehmen? oder hast ne bessere Alternative die ich auch nehmen kann und wo kann ich es bestellen in Deutschland?
ich habe im Netz auf einer Chinaseite folgende ICs gefunden
SMA6863MZ IC MOTOR DRIVER PAR 24SIP
SMA6863MZ-LF2451 IC MOTOR DRIVER PAR 24SIP
SMA6863MZ LF2452 IC MOTOR DRIVER DC 3PH 24SIP
danke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: battle77 am 8 Jan 2020 8:55 ]
BID = 1060702
| | muss ich 1:1 den SMA6863M |
Du kannst auch eine Wurstsemmel einbauen.
Es muß natürlich das exakt gleiche Bauteil rein.
| | ich tausch ihn aus und gut ist |
Hast Du gemessen ob der IC defekt ist?
BID = 1060731
sry ich weis aber nicht wie ich genau messen soll, ich werde den IC in China wohl bestellen und tauschen. Ich glaube der IC kann ss nur sein, an einem ELKO oder oder, würde man es definitiv schon sehen.
BID = 1060732
IceWeasel Moderator
Ist DAS wirklich nur Zufall?
BID = 1060733
silencer300 Moderator
Beiträge: 10278 Wohnort: 94315 Straubing / BY
battle77 hat am 8 Jan 2020 20:09 geschrieben :
Klingt zwar nicht sehr logisch, könntest aber recht haben.
Vor dem IC Tausch würde ich die Motorwicklungen messen. M.W. kommt ohne definierte Last auch keine Spannung am Motoranschluss an.
BID = 1060747
| ich vermute das es der IC ist, da die Elkos gut aussehen, es ist ein
Sanken |
Natürlich schaut ein gut gespachteltes und lackiertes Unfallauto auch gut aus.
Klar, man kann auch Kaffeesudlesen. Ich messe lieber.
| > könnte ich dir die Platine schicken? wäre Klasse wenn du die mal prüfen
> und reparieren könntest? |
Ja, kann ich wenn Du willst. Ich brauche aber zur Funktionskontrolle und Sicherheitsprüfung alle Teile....
@IceWeasel:
Ja, verblüffend gleiche ESD Matte.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 8 Jan 2020 23:44 ]
BID = 1060752
IceWeasel hat am 8 Jan 2020 20:20 geschrieben :
Eindeutig JA, "beide" User haben die Bilder und den Text aus einem Pool heruntergeladen.
Ansonsten würdest Du dem TE ja CROSSPOSTING unterstellen.
BID = 1060754
ja ist mein Thread sry, erhoffe mir so mehr Feedback u. Hilfe.
nabruxas, ich könnte dir das Teil schicken, ist nicht groß und schwer, so das du direkt loslegen kannst, kein großer Akt, nur du hast den IC sicherlich auch nicht in der Schublade, daher denke ich, am einfachsten ist es, ich bestell den Neu und gut ist und berichte dann.
Danke
BID = 1060761
Ok mache es so.
Ein verbasteltes Teil greife ich aber dann nicht mehr an.
BID = 1061731
IC ist getauscht, leider alles beim Alten, werde nun den dicken Elko tauschen, dann sollte wohl die Kiste laufen ...
BID = 1061733
| | ja ist mein Thread sry, erhoffe mir so mehr Feedback u. Hilfe. |
Auf solche unverlinkten Crossposting s steht normalerweise auspeitschen, vierteilen und Pranger, in veränderbarer Reihenfolge.
Damit bekommst du nicht mehr Hilfe, eher im Gegenteil! Egoismus ist keine gern gesehene Eigenschaft.
